tosi, Сколько Вольт на клетку? На всех ключах одинаковая осциллограмма? Щуп согласован с осциллографом?
11.05.2016 в 19:53:44
11.05.2016 в 20:14:42
Sniper@, это выход с 4-х драйверов.Сейчас не дома.Посмотрю и напишу .
11.05.2016 в 20:24:07
Sniper@, Это выход с каждого дравера.Все одинаковые.Запитано с внешнего БП-24в.Позже отпишусь по цене деления.Сейчас не дома. Я просто не знаю что дожно быть на ключах.
11.05.2016 в 20:28:05
tosi, Заодно растяните развертку, что-б было видно 1-2 импульса. Что-то мертвого времени не видно.
11.05.2016 в 20:29:37
tosi, Цена деления клетки???? Хотя люди уже все сказали.
11.05.2016 в 20:38:44
s237, Я знаю что порядочно надоел уже всем.Но мне охота сделать его.Да много чего не знаю.Но рассчитываю на помощь.
11.05.2016 в 21:16:26
tosi, Расчитывать возможно, и поможем, но при правильно поставленной задаче.
11.05.2016 в 21:33:30
tosi написал: s237, Я знаю что порядочно надоел уже всем.Но мне охота сделать его.Да много чего не знаю.Но рассчитываю на помощь.
tosi, Отпаяйте все резисторы 6.8ом идущие на полевики ,только силу подавать не надо.Запитка от внешнего БП -25V.Смотрите осцилограммы на выходе драйверов.Должны быть чёткие прямоугольники от +8 до -15 вольт.Если так,то подпаиваем назад резисторы по одному и каждый раз контролируем осциллограммы.Передний фронт по мере добавления нагрузки будет плавно загибатся.Верхняя полка должна быть строго горизонтальной.И пропаяйте контакты идущие с драйверов на основную плату - очень часто там холодная пайка.
11.05.2016 в 22:18:09
s237, " или не выполнение условия "мертвого времени" работы косого моста. Вот вам и БАХ." - в косом мосту появилось мертвое время???
11.05.2016 в 22:41:51
KMI, Возможно Сергей имел ввиду коэфицент заполнения < 0,5 .
12.05.2016 в 00:42:34
s237 написал: comrat, Либо вы меня не слышите, либо я вас не понимаю... Пятый раз - все заново. Ну...
s237, изначально не работал БП и сгорел один силовой транзистор...поменял 3842 и все транзисторы заодно ...всё заработало , но как только на верхнюю плату подключаешь два провода от трансформатора ,который стоит внизу лампа через которую запитан сварочник от латра вспыхивает и перестаёт работать БП..
