12.02.2017 в 22:31:26
Не нужно копать. Все правильно.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
13.02.2017 в 13:10:26
Vovnn, Спасибо дорогой! Все понятно!
13.02.2017 в 14:54:36
Точно. Глянул бумаги по Ресанте. Там есть 3 варианта драйвера. Первый по схеме выше - без смещения в минус, второй со смещением (диод + емкость), и третий на оптопаре 3120 - так же со смещением. Потому слету и не вспомнил. Иногда нужна встряска голове. Мелочь, а забыл.
13.02.2017 в 15:10:56
Привет Сергей! Ремонт полуавтомата Калибр СПИ-180, с отсутствующей регулировкой протяжки, закончился банально. На регуляторе скорости протяжки оторвался проводок под термоусадкой. Шел через сопротивление подстроечное на корпус(минус). Восстановил и все ок. Капец его до меня 2 мастера ремонтили и не нашли неисправность, пол платы перепаяли :D. Поставили гасящее сопротивление в цепь мотора, чтоб понизить скорость....
13.02.2017 в 15:17:05
Подскажите кто нибудь, трех этажка ARC-200 выгорел 1 из 3х конденсаторов 4,7мкф через которые запитаны 3 трансформатора. Индуктивности трансформаторов такие 1,386мГн, 1,470мГн, 1,717мГн. Это нормальный разбег? Или кто-то подох?
13.02.2017 в 15:40:25
Vovnn, вот заметки Сергея к этим аппаратам.
13.02.2017 в 15:47:18
Vovnn, Привет. С термоусадкой - было у меня такое. Обнаружил случайно, контролируя напругу (опорные 5В) на крайних ножках крутилки, протыкая эту термоусадку щупом тестера. И случайно обнаружил. По такому поводу, точнее прямо в туже тему, еще и не такое видел. Сейчас прицеплю фотку. И это аппарат только из магазина и заводской упаковки.
Здесь припоем и не пахло... Ну, забыли... Круто.
Про разбег трансформаторов - это еще в допуске. Нормально.
13.02.2017 в 16:12:11
Всем спасибо! Запустил сварочник варит нормально. Интересно от чего конденсатор то сгорел?
13.02.2017 в 16:29:59
Vovnn, Возможно, что от RC снаббера в цепи этого трансформатора. Резистор вычисляется тестером, а емкость только заменой.
13.02.2017 в 16:39:24
Vovnn, Кондёр дефективный. Возможно причина не во внешних факторах, влияющих на кондёр, а в самом кондёре.
Идите вперёд насколько видите. Добравшись туда вы сможете видеть дальше. Дж.П.Морган
13.02.2017 в 16:42:29
Lab, Возможно и такое. А еще есть еще одна причина. Это плохой контакт в обжимке разьема к трансформатору. Довольно часто такое встречал. Это когда провод просто не держится в разьеме, и при легком движении, просто вытягивается. Устранял пропаиванием.
13.02.2017 в 16:51:33
Я тоже склоняюсь, что кондер самоубился. Такое у меня впервые. Поварил нормально сжег 3 тройки подряд, работает. Конденсаторы не греются, транзисторы тоже. горячие резисторы снабберов транзисторов, но так и должно быть. Думаю все нормально, будет жить.
14.02.2017 в 09:18:21
вот про смещение в минус...ресанта 250 GP , драйвер на на оптопаре 3120 вот картинки с одного и другого плеча..где неверно?
вместо ключей R 220
14.02.2017 в 09:36:38
comrat, Вторая не верная картинка должен быть заход в минус. У тебя пробит стабилитрон д24 или д25 по схеме. Проверяй ну или еще кондеры параллельно им. Или R40, R41 в обрыве.
14.02.2017 в 10:23:50
comrat,
Вот что должно быть в Ресанте на оптопарах без ключей и с ключами:
