Аватар пользователя
s237
11.02.2017 в 21:09:42
YORYC, Спасибо, учту. Здесь важно одно. ТТ не видит сварочного тока, а шунт видит. Кроме того: Яковлевич не написал, а я это делал: В косом необходима тщательная подборка ключей вплоть до партийности. Это знают все. А в полном мосту (трехэтажка) я допускал, что одно плечо было вообще из других ключей. Например: 3 шт плеча это К2837, а одно плечо IRF460. Никакого намагничивания и жалобы и возврата много лет. Теория это хорошо. А ее обсасывание еще лучше. Но нужно делать сварочные работы. И вот такая моя "выпендрежность" с этими разными ключами в полном мосту, возвратов не имела до сих пор. А было это много лет назад.
Отвлекусь: вот позавчера мужик принес аппарат, который я ремонтил (именно я, (ставлю дату и подпись)) семь лет назад. И при этом аппарат работает ежедневно на производстве. За аппаратом просто ЗАКРЕПЛЕН ОДИН сварной, или наоборот, аппарат закреплен за ним. Это показатель качества ремонта? Как думаете? Мужик сварной этих статеек и книжек не читает. Эти книжки должны читать изготовители аппаратов еще в момент проектирования нового аппарата (модели). Вот там пускай и считают. (Я не в обиду, помню Валерий ваши работы). А я просто их ремонтирую и говорю то что проверено руками за 15 (или сколько) лет. Пускай я не прав, поднимаю руки, сдаюсь. Но оно работает на практике. Про что я и говорю. Да, ТТ шустрее, но не там где надо. Еще раз: к сварочному току он имеет меньшее отношение чем шунт. Выкрутились так, ну хорошо. Не выкрутились - ну ставьте шунт. Именно поэтому ТТ и есть по току КЗ. А регулировка сварочного тока - по шунту. Критикуйте мое мнение, оперируя сквозными токами. Блин... Без объяснения что это такое. Безо всяких измерений, без картинок, а только начитавшись и просто цитируя Яковлевича.
Весь разговор похож на "а что раньше, курица или яйцо".
Из практики: в полном мосту, тем более в полумосту, тансформаторы менял значительно (ЗНАЧИТЕЛЬНО) реже, чем в косом. Да и то по причине перегрева (поджарился, и как правило средний). А в косом менял по причине индуктивности. Это о чем то говорит?
Яйцо-..... курица.
Устал я в этих спорах. Вчера ночью написал сообщение (объявление), потом сидел, думал и утром, пока никто не прочитал - удалил. А там была мысль. МЫСЛЬ или ИДЕЯ.
На выходные обычно здесь много народу. А сейчас тишина. Я не злой, я просто пытаюсь быть правильным (логичным, что ли). Иногда получается. Я здесь разговариваю так, как разговаривает семья за ужином. Вот мы и есть семья. А не стая собак, волков, подъе..щиков. Хоть это понятно? Надо перекурить.
Аватар пользователя
s237
11.02.2017 в 23:31:06
На выходные обычно много народу. Я не злой, я просто пытаюсь быть правильным. Иногда получается. Я здесь разговариваю так, как разговаривает семья за ужином. Вот мы и есть семья. А не стая собак, волков, подъе..щиков. Хоть это понятно? Надо перекурить.
Аватар пользователя
ashota
12.02.2017 в 12:03:59
Добрый день всем. Помогите пожалуйста со схемой штурм aw97i17n
Аватар пользователя
Vovnn
12.02.2017 в 17:16:21
Ашот, это похожа на ресанту с тгр с дежуркой на Viper22a
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
Аватар пользователя
Vovnn
12.02.2017 в 17:25:35
Посмотри не оно Ресанта САИ-160 ? https://yadi.sk/i/xMSEsuKL3DwCja
  3. Нет контакта.
Аватар пользователя
s237
12.02.2017 в 18:35:02
Та дал я ему схему еще утром. Один в один. Сейчас вопрос в другом, а я не помню, а у него нет минусовой области после ТГР. На затворах ключей. А я не помню, она там есть или нет. Судя по тому, что имеется диод в первичке IRFD120, то ее и не должно быть. А я осциллки не сфоткал на такой версии. Вот и пробуем. Если кто фоткал - ну подскажите (покажите). Ключи FGH40
Аватар пользователя
joha
Ярославль
12.02.2017 в 19:05:14
s237 написал: А я не помню, она там есть или нет
так по схеме и определить не трудно,
посмотрел неск схем - должен быть заход в минус, там после ТГР диод в обратном включении и кондёр накопительный
Аватар пользователя
Vovnn
12.02.2017 в 20:51:35
Да есть там заход в минус, вот нашел осциллограммы ресант с тгр по такой схеме 250 и 220а.
  3. Нет контакта.
Аватар пользователя
ashota
12.02.2017 в 22:08:34
Vovnn, Спасибо
Аватар пользователя
ashota
12.02.2017 в 22:14:53
Vovnn, Я там все поменял. Остались только резисторы. А схема вот http://my-files.ru/b4tzmc
Аватар пользователя
Vovnn
12.02.2017 в 22:17:07
Ашот, а че не так с аппаратом?
  3. Нет контакта.
Аватар пользователя
ashota
12.02.2017 в 22:17:30
joha написал:
joha, Нет. Там не так. ВОт одно сообщение верх выложил схему
Аватар пользователя
ashota
12.02.2017 в 22:22:59
Vovnn, Не было выходного напряжения. На выходе ПУ сигнал правильный. А вот на первичке ТГР, был не сигнал, а фиг его знает что. Востановил, а потом увидел еще что почти все 4148 утечка есть. И обе стабилитрона на 18 вольт так же утечка. Поменял все . Остались только резисторы. Ключи не взорвались, но одна пара была пробита. И ключи на замену. Запустил, вроде работает. ТОлько заход в минуса нет. ВОт это смущает. ВОт сигнал. "0" по центру, деление 5 вольт
Аватар пользователя
ashota
12.02.2017 в 22:26:21
ПАрни всем спасибо за отклик. Пойду спать. А то завтра на работу в 6. Вы пожалуйста пишите. Хоть понять, все ли порядке все таки или еще капать нужно.
Аватар пользователя
Vovnn
12.02.2017 в 22:30:36
Ашот, все правильно, не будет захода в минус схема такая. Не установлен конденсатор и диод, о котором Евгений говорил. Смотри: первая твоя схема; вторая с ресанты там есть заход в минус.
  3. Нет контакта.
Назад
