v56
v56
Черкесск
18.05.2016 в 10:56:03
В общем попал я с этим Энергомашем!! Первый раз звонились диоды накоротко.Выпаял,прозвонил,норма.Поставил.немного поработал агрегат на холостом ходу и опять авария,радиатор диодов разогревается сильно.Заказал диоды,поставил,включаю,горит авария,диоды звонятся короткое!Оказывается с завода не поставили изолирующие шайбы под радиатор и радиатор был притянут болтами к плате до упора.До меня никто инвертор не делал,а я сразу не сообразил и также радиатор садил на плату до упора.
s237
s237
18.05.2016 в 11:51:54
v56, Радиатор - это "+" выходного выпрямителя. Он должен сидеть на сварочной клеме, через дроссель, или напрямую, если его нет. Поэтому, и насколько память не изменяет, то радиатор всей плоскостью и прикручивается к плате. Могу ошибаться, я просто по памяти. А фотку именно этого места в таком аппарате я не сделал. Но куча фоток и схем есть вот здесь (эту ссылку я давал чуть чуть раньше): http://files.d-lan.dp.ua/download?file=7655accc25d905504465ebd79b85d934 Ориентируйтесь на Штурм (Энергомаш) AW97I14N. Это он же. Вообще по этим ссылкам полазить, там много полезного и наглядно.
v56
v56
Черкесск
18.05.2016 в 13:07:32
s237, Тогда я пока не пойму в чём фишка была.Приподнял радиатор над платой и всё стало нормально.На выходе 87вольт.Замыкал радиатор на + сварки (обесточенный) пинцетом,корытыша на выходе нет.А так выходные клеммы сварочника звонились на 0 ,при посаженном радиаторе до упора.Изолирующие насадки на выводы диодов не могут давать утечку? Оставлять приподнятый радиатор без контакта с платой (дроссель стоит на минусовой клемме),плюсовая без дросселя ..тоже не вариант,сварочный ток сожгёт печатную дорожку?? Короче,у меня крыша едет с этим дефектом. Гетинакс печатной платы даёт утечку?
s237
s237
18.05.2016 в 13:14:59
v56, Думаю, что нет. Вы просто наверняка не доверили крепежу на двух винтиках М3 крепежа самого радиатора к плате, и подложили под головки этих винтиков шайбы. Угадал? Если греется радиатор, то значит есть то, что его греет. А это сами диоды. Когда такое может произойти? В случае если они максимально нагружены по току, напряжению (мощности). Вот и искать в этом направлении: в каком месте платы это происходит. Изолирующие насадки на выводы диодов нужно просто выбросить, они там ни к чему. Если их уже и ставить, то делать это так как в Есабах (Хитачи) - на герметик. А так от них толку нет. А вот пропаять диоды с двух сторон на печатной плате - это обязательно. Ну и про шайбы.... :confused: Вот ваша схема, в предыдущем сообщении (которое по памяти) я ошибся, дроссель стоит не в плюсовой клеме, а в минусовой. Извините. http://files.d-lan.dp.ua/download?file=c4072cb2dde63a3fe43d70d5de28e2b6
Ну и про шайбы еще раз.... :confused:
joha
joha
Ярославль
18.05.2016 в 13:43:08
Вот
v56
v56
Черкесск
18.05.2016 в 15:32:09
joha, Спасибо,вижу что радиатор сидит без зазора на печатной дорожке,что же у меня коротит выходные клеммы сварки при посадке радиатора на печатную дорожку?Я посадил с зазором ,тогда всё работает нормально.Шайбы под винтами в радиатор я поставил,они там и стояли,при выкручивании этих винтов совсем,замыкание на выходных клеммах сохранялось.Буду снимать радиаторы с диодами опять и пытаться проанализировать визуально,откуда идёт коротыш.
s237
s237
18.05.2016 в 15:42:48
v56, На этих фотках есть фото обратной стороны платы: http://files.d-lan.dp.ua/download?file=89a6f387fbbef412f7920863038b1e84
comrat
comrat
Иркутск
18.05.2016 в 17:19:21
comrat написал:
s237 написал:
comrat написал: LM324....нет?
Откуда я знаю. Это ремонт не методом "тыка". Это осознанные действия в результате каких то мыслей. А иначе можно менять все микросхемы и транзисторы, и без толку. РЕМОНТ - ЭТО ЗАМЕНА ОДНОЙ НЕИСПРАВНОЙ ДЕТАЛИ. Но здесь нужно думать, что и как работает.
Вот хотелось бы с вами в скайпе переговорить. Так просто проще. Он у вас есть?
s237, ДЕЛО СДВИНУЛОСЬ...заменил крутилку и подал 20в на клемы...желтый погас и картинка стала такой...
comrat, запаял транзисторы...напряжение на выходе 50в....но картинга на транзисторах... :cool:
как это???
s237
s237
18.05.2016 в 17:29:53
comrat, Вот так это: http://files.d-lan.dp.ua/download?file=39d878a33ff0698ca2258094f53e705a
comrat
comrat
Иркутск
18.05.2016 в 17:42:36
s237 написал: comrat, Вот так это: http://files.d-lan.dp.ua/download?file=39d878a33ff0698ca2258094f53e705a
s237,получается варить пробовать нет смысла..
v56
v56
Черкесск
18.05.2016 в 17:43:45
Спасибо за схемку.приятней делать,имея перед глазами схему.В общем,оказалось,что радиатор диодов касался микроскопически дросселя на выход сварки (-). Поставил родные диоды.покупные(маде ин Китай) при выпайке на двух диодах отвалились по одному выводу вместе с пластмассой.Предъявлять претензии даже не знаю,бессмысленно,они всё же работали на холостом ходу.За фото тоже спасибо,из него стало однозначно ясно,что радиатор плотно садится на печатную дорожку.
