comrat, В смысле КЗ? В смысле варить не имеет смысла? Почитайте внимательно, ну ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО мой документ. И как этот документ называется, тоже почитайте. И сравните с тем, что у вас получилось.
18.05.2016 в 17:47:56
18.05.2016 в 18:10:00
s237 написал: comrat, В смысле КЗ? В смысле варить не имеет смысла? Почитайте внимательно, ну ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО мой документ. И как этот документ называется, тоже почитайте. И сравните с тем, что у вас получилось.
s237, три раза прочитал...но картинка то на впаянных транзисторах должна же быть совсем другой...
18.05.2016 в 18:37:52
comrat, Почему другой. Сейчас у вас сигнал на затворе ключа составляе около плюс 18В выше нуля шкалы, и около минус 10В ниже нуля шкалы. Частота с ключами составляет около 55 кГц, а без ключей она была меньше, на картинке плохо видно это значение. Далее, а какой сигнал по вашему должен быть? "должна же быть совсем другой..." - это какой? Нарисуйте хоть от руки и покажите здесь.
18.05.2016 в 18:47:57
s237 написал: comrat, Почему другой. Сейчас у вас сигнал на затворе ключа составляе около плюс 18В выше нуля шкалы, и около минус 10В ниже нуля шкалы. Частота с ключами составляет около 55 кГц, а без ключей она была меньше, на картинке плохо видно это значение. Далее, а какой сигнал по вашему должен быть? "должна же быть совсем другой..." - это какой? Нарисуйте хоть от руки и покажите здесь.
s237, я думал что такой..
18.05.2016 в 19:01:38
comrat,
Такая картинка присуща мостовой и полумостовой схеме инвертора. А у вас схема "косого моста". Это разная топология аппаратов. Это все очень хорошо описано вот здесь:
19.05.2016 в 02:19:07
ВАРИТ!!!! СПАСИБО БОЛЬШОЙ ЗА ПОМОЩЬ !!!!
19.05.2016 в 08:30:51
comrat, На здоровье.
19.05.2016 в 08:40:37
Парни,спасибо за помощь,я уже говорил,крыша ехала (от непонятности дефекта),а оказалось всё так просто.У меня на холостом ходу силовой трансформатор греется незначительно ,это нормально? Сварку делаю другу погранцу,скоро наш праздник,хочется сделать приятный подарок ко дню пограничника.В общем,сейчас измерил температуру 35градусов сердечник транса греется.
19.05.2016 в 08:44:44
v56, у меня транс 56градусов на ХХ, горячий
19.05.2016 в 09:06:55
joha, Спасибо,значит у меня всё нормально,можно агрегат выдавать.
19.05.2016 в 19:14:34
v56 написал: значит у меня всё нормально,можно агрегат выдавать
Практика - критерий истины! ПоварИте аппаратом,(сожгите,хотя бы,одну тройку ),тогда будете иметь преддставление о ФАКТИЧЕСКОЙ работоспособности...
