s237, Спасибо. А то через некоторое время не дает редактировать сообщение.
22.05.2016 в 20:47:29
23.05.2016 в 09:51:32
Добрый день!
Подскажите, может ли некорректно работать аппарат (сварочный инвертор Ресанта САИ 220) из-за "непропая" одного из высоковольтных сглаживающих конденсаторов (свист основного трансформатора, слегка пониженное выходное напряжение)?
23.05.2016 в 11:05:58
s237, Добрый день Сергей. Или я плохо искал или он там есть под другим названием. Заранее спасибо.
23.05.2016 в 12:07:05
freebits написал: Добрый день!
freebits, Нет не может.Выходное занижено? Чем меряли,надо стрелочным прибом.При каком входном,может у вас в розетке 200в.У ресант часто идёт подсвистывание на холостую.
23.05.2016 в 12:15:59
YORYC написал:
YORYC, понятно спасибо. Мерял цифровым мультиметром, около 75-78V на ХХ, слегка не дотягивало до паспортных 80V. Импульсы от ШИМ - нормальные, скважность в норме (не пляшет)
23.05.2016 в 12:20:52
YORYC, День добрый. .Запустил я аппарат KENDE MS-200L.Но при включении горит красный светодиод.Пробовал варить-без проблемм.На плате управления недосмотрел транзистор. Из за него не запускался. Поменял-пошло. Вот теперь как затушить светодиод???
23.05.2016 в 13:48:28
tosi, Шучю.... откусить
23.05.2016 в 13:49:44
ashota, Приветствую Ашот. Он под другим именем. Просто не помню. Сейчас поищу.
23.05.2016 в 13:54:00
freebits, Вариантов исполнения - масса.
23.05.2016 в 14:10:19
ashota, Вот он:
23.05.2016 в 16:26:54
приветствую всех. достался мне вот такой зверь но не могу найти на него схемку .аппарат включается горят оба светодиода желтый и зеленый и в дежурке красный диод . судя по аппарату то он новый но побывал уже не у доного мастера ,если схемка на него поделитесь
