Всё-таки надо изучать матчасть, - сиречь схему. Что зажигает огонёк раздражения? Откуда поступает сигнал? Может тупо выход компаратора пробит? и т.д.... т.е. включаем мозг и зрим в схему!
Здравствуйте!
2 года назад приобрёл ИНВЕРТОРНЫЙ СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ КЕДР MMA-180F.За этот период работал он редко.
Вчера перестал норм.работать(стоял вкл. без нагрузки),т.е.сейчас включается на 30с.-потом вырубается сам(вент.перестаёт тоже работать),горит диод в выкл.На передней панели всё тухнет.
Носил электрику на работу посмотрел вроде бы всё норм.-видимых повреждений нет.Что смог он прозвонил(хотя он не профи в этом)
Кто что подскажет что посмотреть -прозвонить поточнее.
Нашёл ссылку по нему с инстукциями по ремонту и схемами.
http://zubilo-perm.ru/svarochnoe-oborudovanie/invertornyie-svarochnyie-apparatyi/invertornyiy-svarochnyiy-apparat-kedr-MMA-180F.html
Ткните носом где копать?
Заранее Благодарен!!!!!
Евгений-69, Проверьте дежурку.Какие напруги? Дежурка у ВАС на TNY275.12В-AOZ1280.Подайте от внешнего БП-24В и смотрите.Осциллограф у ВАС есть?Если нет-ОЧЕНЬ плохо.Прозвоните транзисторы и диоды на пробой.Проверьте или у ВАС нет КЗ по напругам.
Евгений-69, TNY275-это ШИМконтроллер.AOZ1280-стабилизатор на 12В.Проверьте или не просаживается питание.Это по ВАШЕЙ ссылке. А еще лучше-подключить внешний БП на 24в. И смотрите.
Евгений-69 написал:
Здравствуйте!
Евгений-69,Судя ао симптомам у вас воппарате не срабатывает реле заряда электролитов.Проверить наличие на реле напряжения и наличие щелчка после включения.Если всё это в норме ,а аппарат отключается -меряйте напряжение на электролитах.Должно быть чуть больше 300в.Если напряжение будет падать -неисправно реле.
Щелчок реле - еще не факт исправности самого реле. Значит рядом будет какой то терморезистор. Вот он за эти 30 сек. может нагреться. Значит реле поменять.
