Ьожет кто знает где найти на него схему?
04.06.2016 в 07:35:55
04.06.2016 в 08:10:17
ashota, Приветствую Ашот. Все объяснимо и с железной синой про диоды, и с вентилятором. Итак по порядку: Про диоды: там без разницы, они с железной спиной или в пластике. Я понимаю, что имел ввиду comrat, что бы железной спиной они не были закорочены на радиатор. Такого не произойдет по той причине, что железная спина - это есть средний вывод этой сборки из двух диодов. Это есть "+" выходная сварочная клема. Хоть в прямом плече, хоть в обратном. И этот вывод, в любом случае соединен по фольге на печатной плате. Устанавливать "памперс" в этом случае не нужно. Здесь самое главное, что бы в одном плече стояли одинаковые диоды по маркировке. Допустимо, что бы в одном плече были одни диоды (по маркировке), а в другом плече - другие (по маркировке). Они ведь работают (плечи) в разное время, поэтому такое допустимо. Здесь ничего страшного. Главное в одном плече - два одинаковых диода. Одно плечо это D11, D12, D13, D6, второе плечо - это D7, D8, D9, D10.
Про вентилятор и напряжение на нем: Суть происходящего вот в чем: вентилятор запитан через резистор D07 (??), контактик Х6, резистор R07, диод D05 от вторичной обмотки трансформатора Т2-1, первичная обмотка которого, запитана от силового сварочного трансформатора Т02. На трансформаторе Т02, по вторичной обмотке имеются отводы для питания Т2-1. А поскольку силовым Т02 управляют ключи (регулируют там скважность), которая зависит от положения крутилки, то соответственно и на вентиляторе это все будет так же отражаться. Учитывая, что 27В для пропеллера немножко многовато, хотя и допустимо, я бы поставил параллельно пропеллеру стабилитрон 24В 5Вт. Это при условии, если пропеллер имеет меньшую мощность чем 5Вт. Например, так сделано в Технике 164, но там питание организовано от отдельного одного витка на силовом тансформаторе (грубо говоря - от отдельной обмотки). И еще здесь нужно учитывать что при реальных сварочных работах, напряжение на сварочных клемах будет проседать, и точно так же будет проседать и питание пропеллера. Здесь нужна "золотая середина". На мой взгляд не самое лучшее решение. Лучше было бы иметь отдельную обмоточку на Т02 для питания первички Т2-1. Про стабилитрон - это как модернизация уже имеющегося.
Дальше будет очень полезно изучить труды Владимира. Я помню, что обещал этот материал положить на хранение в какой то архив, но еще не сделал. Володя, я помню, и обязательно доделаю. Я хотел разместить у Володина, но пока не могу с ним связаться. Я помню. Если уж будет совсем плохо, то размещу там же у Володина, но в раздел, где хранятся все мои схемы и наработки, туда я имею самостоятельный доступ. Подожду еще немножко, может он прочтет все таки мое письмо. А сюда прикреплю схему и труд Владимира (очень познавательно и полезно).
РС. Ашот, я сегодня забираю из ремонта ноут, который с отломанной крышкой, у меня будут вопросики. Поможешь?.....
04.06.2016 в 08:14:07
s237, Спасибо Вам Сергей! Я тк понял, что изменение напряжения, это нормально для данного аппарата. ВОт бы еще и схему на него увидеть, чтоб все это в голове укрепился. :-) По поводу диодов мне немножко смущал то, что быстродействие у DESC 35, а вот у STTH 55. Но я подумал, что если они везде стоят и прекрасно работают, а чего бы им тут не работать Их же задача только выпрямлять. Я правильно понимаю ведь?
04.06.2016 в 08:24:06
ashota, Схема в этой же ссылке, и в вашем компе - в папке №...... Про время понимаете правильно. Более того, попробуйте пересчитать частоту во время, и увидите, что этого времени с головой хватает.
04.06.2016 в 08:24:44
s237 написал: Ашот, я сегодня забираю из ремонта ноут, который с отломанной крышкой, у меня будут вопросики. Поможешь?..
Конечно Серега! Всегда пожалуйста! Все таки отдали в ремонт?
04.06.2016 в 08:27:56
s237 написал: Схема в этой же ссылке, и в вашем компе - в папке №..
Сергей пишет что ссылка не правильная. Еще раз можете выложить?
04.06.2016 в 08:28:50
ashota, Отдал еще давно, тогда не сильно с финансами, поэтому попросил, что пусть полежит. Вот отлежался, я подработал. О цене договорились еще тогда, она неизменна и на сегодня (написана рукой мастера на его визитке). Сегодня расчет и забираю.
04.06.2016 в 08:30:53
ashota, Там всего 12 метров. Моя почта это позволит. Сейчас скину на вашу почту, а сюда попробую через другой файлообменник продублировать. Отправил вам на почту и поправил ссылку в предыдущем сообщении. Ссылку проверил, работает.
04.06.2016 в 08:37:31
s237, Ок. Спасибо.
05.06.2016 в 21:17:27
comrat, так может у аппарата БСН так работает. Он и должен ШИМ блокировать. А сняв разъём Вы отключаете сигнал этой блокировки, но и вместе с тем и ОС. Вот он только и искрит. С разъёмом на выходе вольт 8-12 имеется?
06.06.2016 в 01:05:32
tehsvar, 60 вольт на разъёме.. если цепляю разъём то на выходе ноль..разъём скидываю ...60в...
