s237, и в ММА и в ТИГЕ...варить пробовал искра еле живая....
02.06.2016 в 15:30:48
02.06.2016 в 15:34:29
comrat, Искра еле живая и с разьемом и без разьема, или как?
02.06.2016 в 15:41:54
s237, без....с разъёмом вообще нет...
02.06.2016 в 15:46:30
comrat, Так почему вы решили, что проблема в разьеме? Проблема "еле живой искры" лежит в другом месте. При чем тут разьем. Вот ее то (проблему) и нужно найти. А появляющееся напряжение на выходе - это только как подсказка в каком направлении думать.
02.06.2016 в 21:47:25
s237 написал: K.A.V MAKAR, Приветствую Алексей. На увиденном понимаю, что это что то из серии Гусеподобных аппаратов (там где гребенка, соединение между двух плат) выполнено пайкой, а не на разьеме. Более того, с пайкой этой гребенки бывают проблемы, отрываются дорожки и т.д. А также вижу, что аппарат уже серьезно ковыряли. А также, что соединение по этой гребенке уже выполнено кучей проводочков. Вот так он точно работать не будет. А переделывать чей то откровенный брак - дело очень неблагодарное. Короче, я бы не взял, а отправил бы в СЦ. Пользы аж две:
- Не имеешь себе гемор на всю голову.
- И человек поймет по чем нынче селедка у предыдущего мастера.
s237, короче позвонил человеку за сварочник сказа что восстановлению не подлежит он его даже забирать не пришел сказал оставь себе и это уже третий на запчасти будет
03.06.2016 в 02:01:51
s237, да я и не решил что проблема в разъёме ...просто канстатировал что при подключении разъема происходит сбой в работе шима и спрашивал почему подача напряжения с клем его блокирует..
03.06.2016 в 02:21:24
comrat, Вы думаете, что вот так слету можно дать однозначный ответ. Причин очень много, это брать схему, брать тестер, осциллограф, и смотреть по какой ноге блокируется ШИМ. Дальше идти по цепочке к выходу. Но ведь даже, когда ШИМ не заблокирован, то аппарат "еле искрит". Так ведь? Вот вот эту неисправность нужно устранять первоначально. А в неисправном аппарате много разьемов и ихнее подключение (отключение) может привести к совершенно неожиданному поведению аппарата. Вначале заставьте аппарат выполнять сварочные работы.
03.06.2016 в 23:34:52
Доброго всем времени. Подскажите пожалуйста, если я вместо DSEC60-04a Поставлю STTH6003CW пойдет? А то такого зверя, не могу найти
04.06.2016 в 00:27:19
ashota, у тебя какой стоял с железной спиной или пластмасовой ?
04.06.2016 в 00:46:52
comrat, Железной
04.06.2016 в 00:50:12
Ну все таки не дождался ответа все таки поставил. И что интересное обнаружил! :-) Когда кручу регулятор тока спереди, то обороты вентилятора меняется. :-) 24 вольт меняется до 27 вольт. Prof Helper Prestige 160A Сегодня уже поздно. Завтра выложу фотки внутренностей.
