s237, Сергей доброго времени суток нужен ваш совет принесли мне 3 дня назад сварочник я раскрутил его и после увиденного перехотелось делать стоит ли браться за его ремонт
01.06.2016 в 09:16:28
01.06.2016 в 09:29:38
K.A.V MAKAR, Приветствую Алексей. На увиденном понимаю, что это что то из серии Гусеподобных аппаратов (там где гребенка, соединение между двух плат) выполнено пайкой, а не на разьеме. Более того, с пайкой этой гребенки бывают проблемы, отрываются дорожки и т.д. А также вижу, что аппарат уже серьезно ковыряли. А также, что соединение по этой гребенке уже выполнено кучей проводочков. Вот так он точно работать не будет. А переделывать чей то откровенный брак - дело очень неблагодарное. Короче, я бы не взял, а отправил бы в СЦ. Пользы аж две:
01.06.2016 в 11:02:57
s237 написал: но в очень маленькие промежутки времени в жизни аппарата, весьма полезен
а в другие промежутки времени сокращающий его жизнь :) С такой реализацией уж лучше когда его нет чем он есть
01.06.2016 в 11:33:27
joha, Так вот в реализации то и дело. :)
01.06.2016 в 11:54:37
Вот на обоих аппаратах эту реализацию отключил и не разу не пожалел, лучше уж без неё, Первый аппарат уже несколько лет живёт в деревне у одноклассника, а второй (ПРОФ) у меня с декабря 12-го года, это уже 3,5 года, Ведь этой фичи кроме как на Ресантах нигде и нет, в том числе и на брэндах и работают в ус не дуют
02.06.2016 в 03:06:17
s237 написал: comrat, Здравствуйте. Судя по вашим фоткам и вашей схеме, то вы сняв разьем с верхней платы (который имеет 2 провода), просто отключаете токовый шунт. Т.е не подаете с шунта сигнал в блок управления, соответственно не подаете и минус с выходной сварочной клемы. И при этом аппарат "работает". Такое вполне может быть. А подключив этот разьем, вы получаете - аппарат не "работает". Следовательно, где то в обвязке этого разьема на верхней плате и сидит неисправность.
По вашей схеме (лист 2) найдите разьем Р3, а затем проверьте все что с ним связано, а это: R17, R18, R19, D9, Z1, C8, R24. А также приходит ли +15В на D9. (Стабилитрон и диод однозначно заменить новыми).
Обратной связи по напряжению на сварочных клемах (по вашей схеме) я не нашел.
s237, резисторы проверил..номинал, диод и стабилитрон заменил , +15 приходит, но увы ничего не изменилось.
02.06.2016 в 06:48:09
comrat, Повторюсь:
А по фоткам этого сказать с уверенностью я не могу. Уж больно они (фотки), не информативные... Я не вижу откуда идут эти два провода снизу.
02.06.2016 в 10:21:03
s237, на проводах напряжение с выходных клем
02.06.2016 в 11:15:08
comrat, Значит приведенная вами схема не соответствует действительности, и мы с вами, соответственно, говорим о совершенно разных вещах, не понимая друг друга, во всяком случае я. Я вам говорил, что Сварогов существует много аппаратов. И последний вопрос: А какое напряжение есть на сварочных клемах, когда разьем подключен? Только вы уж пожалуйста, померяйте, потому что ожидаю сейчас услышать: "напряжения нет". Если так, то это ноль вольт. А если есть, например 5В - то это не значит "напряжения нет". И вообще, а с какой проблемой вам принесли аппарат? Мы ни разу не слышали, а все возимся вокруг вашего разьема. Озвучьте проблему в аппарате. А вообще проще с вами переговорить по скайпу, бо у меня пальцы уже болят. Вы один вопрос из одного предложения задали, я вам страницу ответ напечатал, а потом оказывается, что это не тот аппарат. :nо:
02.06.2016 в 14:41:59
когда разъём подключен напряжение на клеммах 0в...когда разъём отключен напряжение 60в...как только подключаю разъём картинка на шиме пропадает и напряжения на клеммах нет..
02.06.2016 в 15:18:24
comrat, Это в каком режиме у вас наблюдаются такие явления, в МИГ или ММА ? И пробовали ли вы им варить с подключенным разьемом?
