yakomiru, что замерить нужно?
10.06.2016 в 13:41:14
10.06.2016 в 15:49:36
comrat написал: yakomiru, что замерить нужно?
comrat, осциллографом посмотреть что изменяется на выходе (на проволоке) при изменении положения регулятора "индуктивность"
10.06.2016 в 19:04:49
K.A.V MAKAR, Даже не знаю. Блок, вы имеете в виду дежурку? Если "да", то не стоит. А еще проверить сеть и его удлинитель. Столько лет слышал: "да у меня нормальный удлинитель", и это пока не приедешь на место и не глянешь. А там 0,75 квадрата и на 50 метров. Вот эти, в бухте намотанные...
10.06.2016 в 19:39:45
Даже не знаю, навеяло
Конечно, потом почищу.
10.06.2016 в 21:54:16
Всем здравствуйте! По поводу китайских шимок uc3842-45. Может кому будет полезно:, у товарища mono не запускался шим. При подключении шимки от внешнего питания- шим работал, а от цепи запуска- не стартовал, причем подбор сопротивления от+310В на 7 ногу шима ситуацию ни как не изменил. От внешнего б.п. шим-ка работала, а в аппарате не в какую не стартовала. mono решил эту проблему, заменой шим-ки из другой партии. Сегодня мне попала такая uc3843. Все так-же, от внешнего б.п. шим работает, а в схеме не хочет запускаться((( Опять-же, я подбирал сопротивление от+310В на 7 ногу шим-ки (в разумных пределах)- безрезультатно! Но, выход был найден! В аппарате, сетевые электролиты с диодным мостом, стоят на отдельной плате и подключаются к плате дежурки (310В) длинными проводами.Так вот, проблема решилась, установкой электролита на 5,6мкФ*400В по цепи 310В непосредственно на плате дежурки. Дежурка уверенно запускается от 60В, выходное напряжение 24В держит стабильно, при изменении входного напряжения.Кажется пустяк, а провозился целый день...Завтра соберу аппарат и испытаю, сейчас блок стоит на прогоне под нагрузкой.
10.06.2016 в 22:33:59
Это кондёр который на 7 ноге ШИМки стоит ёмкость потерял наверно
10.06.2016 в 22:40:48
joha, Женя, нет, я сегодня всю дежурку расковырял и подкидывал новые элементы,да и родные электролиты еср-С-метром мерял, все живые.Результата 0.На осциллографе были видны пачки импульсов на затворе полевика,на 7 ноге напруга доходила до 10В но шимка не запускалась...Шимки с алиэкспресс.
10.06.2016 в 22:50:39
Видимо ток большой в выключенном состоянии (пока напруга не достигнет уровня запуска)
10.06.2016 в 22:51:47
s237 написал: Даже не знаю, навеяло
А можно я тоже навею (с последующим удалением) Помню с Утренней почты записывал ещё в школьные годы
11.06.2016 в 09:39:32
joha, Тоже помню. Даже через микрофон писали. Правда, очень тихо нужно было сидеть, что бы потом девченкам крутить во дворе.
11.06.2016 в 12:50:05
joha написал: Видимо ток большой в выключенном состоянии (пока напруга не достигнет уровня запуска)
joha, Тоже к этому склоняюсь. Под нагрузкой дежурка выдержала испытание, при к.з. защита отработала, после снятия к.з.- блок запустился. Ремонт окончен, я и клиент довольны!
