K.A.V MAKAR
K.A.V MAKAR
12.06.2016 в 19:11:37
s237 написал: K.A.V MAKAR, Даже не знаю. Блок, вы имеете в виду дежурку? Если "да", то не стоит. А еще проверить сеть и его удлинитель. Столько лет слышал: "да у меня нормальный удлинитель", и это пока не приедешь на место и не глянешь. А там 0,75 квадрата и на 50 метров. Вот эти, в бухте намотанные...
s237, Сергей разобрался просто пленочный конденсатор который на 7ю ногу стоит плохо припаял да и еще такой вопрос по шаговому двигателю 6 ти проводной я его раскрутил а у него обмотки не крест на-крест намотаны а вместе и я его не могу сделать на 4 вывода наверно только перематывать как вы думаете
ValBob
ValBob
Минск
12.06.2016 в 19:12:56
Здравствуйте уважаемые форумчане. Попался под руки необычный аппарат - таких еще не встречал. Называется STEL MAX150. Управление собрано на OP07CP , CD40106BE и UC3524AN. Интересует схема управления на этот аппарат. Сам аппарат куплен лет 13 назад, довольно старый, но подобных схем найти не удалось. Если кто-нибудь в курсе, где найти схему на него или его клона - пожалуйста подскажите. Спасибо.
comrat
comrat
Иркутск
13.06.2016 в 01:55:47
K.A.V MAKAR, да вряд ли получится нормально перемотать...и смысл?...чем 6 концов не устраивает? http://www.autobills.ru/a_step.html посмотри тут...
K.A.V MAKAR
K.A.V MAKAR
13.06.2016 в 05:55:50
comrat, у меня есть шилд но на него подключается только 4 проводные шага вики и у меня есть один немо 17 и два по 6 выводов и они по мощности побольше и получается что не могу подключить для чпу станка
comrat
comrat
Иркутск
13.06.2016 в 09:12:54
K.A.V MAKAR, ничего не понял...что такое шилд? и что если по мощности больше?....там разница в крутящем моменте...будет работать в пол силы и всё...если нужно могу отправить 4 проводной...с китая коробка осталась..штук 20 наверное..
K.A.V MAKAR
K.A.V MAKAR
13.06.2016 в 17:22:47
comrat, та с китая я тоже могу заказать немо 17 по 600р есть но у меня ведь есть два и покупать не нужно
ну я неверно попробую перемотать а если не получиться назад все верну как было там обмотки легко сматываются
K.A.V MAKAR
K.A.V MAKAR
14.06.2016 в 06:28:31
s237, Сергей приветствую вас. Нужна ваша помощь уже не знаю где искать посмотрите вот по этой ссылки сижу уже три дня с этой проблемой !#[http://vk.com/video28741388_456239033]
Dmitry.G
Dmitry.G
14.06.2016 в 06:33:27
Добрый день! Подскажите пожалуйста, где можно найти схему сварочного инвертора Redcom-160A. Перерыл весь интернет, но ничего похожего не нашел. У сварочника была проблема - ток на индикаторе предустановки беспорядочно менялся в зависимости от положения ручки переменного резистора. Заменил резистор - стало лучше, выставленный ток не скачет, но появилась другая проблема - ток регулируется неравномерно. От 30 ампер убывает до нуля, а потом возрастает до 130 ампер в крайнем положении ручки регулировки (у сварочника максимум 160). Посмотрел плату - последовательно с регулировочным резистором включен подстроечный резистор. Закоротил его, диапазон регулировки стал 10->0->160, те примерно в норме (исключая провал в начале шкалы). Попробовал варить - варит нормально. Через какое-то время диапазон снова изменился (закоротку с подстроечника не убирал): 20-0-150А. Может ли влиять на диапазон предустановки тока напряжение сети 220В (включал в гараже, там сеть периодически проседает)? Спасибо!
mylogalex
mylogalex
Минск
14.06.2016 в 07:53:09
Может есть у кого-нибудь схема, про которую идет речь в этом посте? http://www.mastercity.ru/forums/instrumenty-i-silovoe-oborudovanie/silovoe-oborudovanie/t3540-obsuzhdaem-svarochnye-invertory/?p=3874941#post3874941
YORYC
YORYC
Лида
14.06.2016 в 08:21:42
K.A.V MAKAR написал: s237, Сергей приветствую вас. Нужна ваша помощь уже не знаю где искать посмотрите вот по этой ссылки сижу уже три дня с этой проблемой !#[http://vk.com/video28741388_456239033]
K.A.V MAKAR, Щуп массовый ,надеюсь ,тоже перекидывали с транзистора на транзистор.На верхнем плече относительно минуса такая амплитуда и будет.
s237
s237
14.06.2016 в 10:52:06
K.A.V MAKAR, http://f-bit.ru/766828
