Flg написал : а у камина намного горячее выхлоп, чем у газового котла?
В разы. Дрова не газ - выхлоп совсем не такой.
23.03.2013 в 21:24:05
23.03.2013 в 21:26:00
понял, надо будет взять ключи от чердака в УК, спасибо
23.03.2013 в 22:24:59
Flg написал : Что такое картафан?))
Сам не знаю,но этот рубероид на крыше меня очень пугает.Узнавай про его пожаробезопасность.Каминная эпопея может закончиться не начавшись.Битум его основа кажется.
23.03.2013 в 22:52:10
касимов, вот что пишут: "Повышенная огнеупорность. Основная масса битумных материалов относится к группе риска по степени горючести, но современная, высококачественная мягкая кровля имеет уникальное свойство нераспространения огня благодаря верхнему слою – базальтовой посыпке. Таким образом, если на крышу дома случайно попадет искра, кровельный материал не загорится."
А в чём опасность - неужели кирпич трубы так сильно нагревается, что может произойти возгорание окружающего материала?
23.03.2013 в 23:09:38
Flg написал : в чём опасность
Искры,сажа.Вообщем пожарники могут зарубит это мероприятие.Сейчас гайки затянуты у них,МЧС однако.
23.03.2013 в 23:24:33
У котла с чистым теплообменником дымовые газы имеют температуру 100 -140 градусов. Пиковая температура каминов и печей принимается 400 градусов.
24.03.2013 в 00:00:38
касимов, "пожарные") у меня друг очень ругается когда их пожарниками называют — говорит, пожарники — это те, у кого пожар.
Вообще, наверное, так и нужно сделать — вызвать пожарных и попросить оценить дымоход на возможность такого мероприятия. Не разрешат — переживу, жил же без камина как-то раньше))
А никто не знает как это делается — куда звонить, чтоб вызвать такую пожарную инспекцию?
24.03.2013 в 00:01:34
cineman, да, это значительная разница... спасибо
24.03.2013 в 00:09:25
Flg написал : куда звонить
Попробуй набери*материал для крыш с печным отоплением*,может там что умного расскажут.
24.03.2013 в 00:21:37
Flg, здесь о разнице говорить неуместно. Сам этот кирпичный дымоход с современным турбокотлом есть один сплошной нонсенс. Это уже грозит пятнами конденсата, проступающими сквозь шпаклёвку. Такие дымоходы следует гильзовать . Беда в том, что не встречаются овальные гильзы нормального качества, с герметичными сварными швами. Да и сам кирпичный канал выложен не ровно и может не пропустить гильзу. В случае турбокотла достаточно будет трубы 80 мм, что проще засунуть сквозь кривой дымоход. Полагаться на мнение пожарников я бы не стал. Овальная гильза, установленная в кирпичный канал, снизила бы температуру на поверхности стены. Температура эта может быть высокой в тех участках, что заставлены мебелью, от чего теплосъём со стены затруднён. Я видел след на окрашенной стене, что проявился после воздействия перегретого дымохода давно нечищенного котла.
24.03.2013 в 01:01:59
cineman, люди в этом доме уже 7-8 лет живут, и на пятна на стенах не жалуются, у некоторых я сам был и не видел следов
кстати, даже когда котёл работает на полную мощность, стена выше может чуть менее прохладная, совсем не значительно, хотя, по идее, должна через некоторое время прогреться хотя бы до тёплого состояния, раз в ней 100 - 150 градусов. Может и при 400 градусах он не будет греться сильно?
Пожарных я бы хотел вызвать чтобы они оценили материалы крыши и то, как безопасно проходит дымоход по чердаку
