Добрый день, уважаемые формучане!
Уже какое-то время почитываю ваш форум и пытаюсь понять все ли у меня сделано правильно и нужно ли что-то добавить/изменить. Добавить/изменить, на данном этапе, относится только к щитку в подъезде, так как ремонт сделан, все провода проведены. Ремонт делался в несколько этапов, поэтому с уверенностью могу сказать, что вся квартирная проводка испытание временем прошла. Впрочем, как и та, что в щитке, т.к. провода идущие от стояка в счетчик/из счетчика в УЗО не менялись, дабы не усложнять процесс. (для этого ведь нужно заново опломбировать счетчик, отключать стояк...). Но вопрос, все же, про нее. Ну а пока немного подробностей и фото, на вякий случай.
Панельный дом, с газом. В доме, как-то незаметно для меня (давно), поменяли стояки и провели землю, сменили черные автоматы на ДЭКи с УЗО.
Было:
- Входной автомат С63 (уж не знаю почему, т.к. дом с газовой плитой, у соседа, к примеру, С25).
- УЗО 25А, 30mA
- 3 автомата С16 на свет и розетки
Стало: Схема подключения, наверное, самая наипростейшая: (все автоматы и узо — legrand)
АВ С25 на входе перед счетчиком. Ноль идет напрямую в счетчик (ничего не менялось).
После счетчика стоит УЗМ-51М (Спасибо огромное Kamikaze за все тесты и прочие посты об этой штуковине. ЕЕ покупка — ваша заслуга. Видимо с меня причитается :).
После УЗМ стоит дифавтомат С25, 30mA c электронным УЗО. О том, что лучше выбирать УЗО электромеханическое узнал уже после покупки дифавтомата, однако все-равно решил его заменить и взять электромеханическое на 40А, 30mA (в этом тоже, по хорошему, виноват Kamikaze :).
Далее идут 6 автоматов: 16А (провод медь, 2.5) на розетки кухни и ванной (не помню уже почему так получилось) + еще один на 16А (провод медь, 2.5) на кухню и ванну. Техника на 1-ом проводе: стиральная машина + мелкая кухонная техника. На втором: накопительный водонагреватель на 30л, микроволновка, холодильник, вытяжка, кофе машина.
16А (провод медь, 2.5) на розетки 3-х комнат. Из техники: телевизоры, ноутбук, пылесос, утюг и прочая мелочь.
16А (провод медь, 2.5) на 2 кондиционера.
10А (провод медь, 1.5) на свет + еще один 10А на светильник в тамбуре со светодиодной лампой в 2.3W(сечение провода чуть меньше, то ли 1, то ли 0.8). Отдельно подключен для того, чтобы был свет в тамбуре, когда уезжаешь и отключаешь свою квартиру.
Фото щитка:
— щиток целиком
— мои
— соседа
Вопрос мой вот в чем: красные провода на фото (от стояка в АВ и из счетчика) вроде бы 2.5 (точно проверю когда буду менять диф на узо). Белые (временно), идущие от узм к дифу — тоже 2.5. И если все что после узм я еще поменять могу, то вот то, что до — нет. По озвученным выше причинам (опломбировка счетчика и прочее). Вводной автомат С25 менять на меньший по номиналу тоже вроде как не хочется. Имеет ли безопасную жизнь данное подключение? Тоесть провод 2.5, а автомат на 25А. Рекомендуется, вроде бы, 16А. Потребляем мы, в принципе, не много, но кто его знает что за чудо зверь может у нас поселиться завтра, через неделю, год... Что скажете?
p.s. Повторюсь, что все это работает уже давно (5-6 лет). Сейчас сменились только автоматы и узо, добавился узм).
Заранее спасибо за помощь!
С уважением, Павел
p.p.s. Если ради таких пустяковых вопросов у вас не принято создавать темы, прошу прощения! Перенесите, если не затруднит, куда следует. Спасибо!
