kalat
kalat
23.03.2013 в 17:52:47
Мож кто сталкивался с таким фокусом. Стираем всегда на коротком цикле. Примерно год назад начала затыкаться посредине цикла перед заливом воды со смягчителем: старая вода сливается, новая наливается и тут же одновременно сливается, и так до бесконечности. Лечили выключением и двойной-тройной прокруткой рукоятки выбора цикла. А сегодня такая хрень началась сразу после включения. Машине 14-й год. Стираем всегда с Калгоном, вода фильтрованная, тэны без накипи,вода нагревается. Пошевелил все разъемы, собрал-разобрал сливной насос, визуально внутри всё чистенько, на плате управления пыли вроде нет. Всё функционирует, но с вот таким глюком...:o
Много лет аппарату, понятно. Но ведь работает! Потроха все итальянские.
Medtech
Medtech
24.03.2013 в 01:24:09
Слив как организован? Слышно как при заливе работает помпа слива? переключатель режимов самовращающийся?
kalat
kalat
24.03.2013 в 18:22:17
Medtech написал : Слышно как при заливе работает помпа слива?
Нет не слышно, помпа работает только когда слив идет по программе.
Medtech написал : переключатель режимов самовращающийся?
Так точно.
Вчера когда писал на форум ещё раз запустил стирку, вроде всё нормально (тюфу-тьфу!). Сегодня жена загрузила три раза - без проблем. Плату управления продул снаружи, внутрь попасть трудно - она как раз над самовращающимся переключателем режимов находится, не хотелось бы его трогать...
В момент вышеописанного глюка слив воды был без включения помпы. Кстати, когда осматривал патрубок который подходит к сливному насосу, никак не мог понять - по какому принципу работает задержка воды в барабане? Кругом все открыто, сам барабан видно в конце патрубка, к патрубку подходят ещё какие-то две маленькие резиновые трубки, сквозь крыльчатку вода тоже легко протекает...
Medtech
Medtech
24.03.2013 в 22:07:14
Это хорошо что звука помпы не слышно, рисуйте в пропорциях или фотку как сливной шланг расположен, куда подключен, куда вода сливается.
kalat
kalat
25.03.2013 в 20:52:09
Medtech написал : рисуйте в пропорциях или фотку
завтра сделаю.
Medtech написал : как сливной шланг расположен, куда подключен, куда вода сливается.
все эти 14 лет шланг подключен через предназначенный для этого пластиковый штуцер к сливу от умывальника перед большим (110 мм) канализационным патрубком на высоте 100 мм от уровня пола.
kalat
kalat
25.03.2013 в 21:06:54
Кажись понял в чем причина: согласно инструкции сливной шланг должен иметь колено не меньше 60 см от уровня пола. У нас этот шланг последнюю неделю под ногами болтается.... После следующей стирки отпишусь...
Medtech
Medtech
25.03.2013 в 21:49:21
Вот про разрыв струи я интересуюсь.
kalat
kalat
25.03.2013 в 22:04:33
kalat написал : колено
похоже оно и играет роль водяного замка....
Medtech! Спасибо за правильно поставленные вопросы!:)
Medtech
Medtech
26.03.2013 в 14:26:18
Удочка всегда нужнее чем рыба.
kalat
kalat
31.03.2013 в 19:12:30
kalat написал : После следующей стирки отпишусь...
Как обещал. Машина работает как часы (тьфу-тьфу)! Товарищи, подключайте стиральную машину согласно инструкции! :clapping
BlackSerj
BlackSerj
02.02.2016 в 17:07:52
Здравствуйте. Та же самая проблема с этим аппаратом. Стирала лет 10 отлично, без претензий. Положение шланга не менялось, колено есть. Но вчера стала сразу же сливать воду при наполнении. Вода даже в барабан не заходит. Вещи остаются сухими. При выключении режима слышно, как вода просто так утекает по сливному шлангу. Фото колена шланга сливного чуть позже пришлю. Заранее спасибо за помощь)
