День добрый. Планирую сделать ремонт санузла в два этапа - первый, чтобы въехать в новостройку и второй, чтобы все доделать (через некоторое количество месяцев). Причины - во-1, второй этап лучше делать в комплексе с остальной квартирой, во-2, так можно обойтись без кредита и не переплачивать проценты. Не говоря уже о том, что ко второму этапу можно без спешки заранее закупить всю уже подобранную сантехнику и материалы.
В рамках первого этапа хочется сделать основную канализацию в полу, включающую слив через сухой трап, и пол потом не переделывать. Нужен пол под небольшим уклоном в сторону трапа и небольшой же бортик сантиметра на три. Над полом- открытая труба канализации, от которой в будущем пойдут отводы для раковины, стиралки, ванной, а за стенкой на кухне - кухонная раковина и отводы от кондиционеров. Также поставить копеечный унитаз и сделать душевую лейку, чтобы можно было временно мыться как есть, прямо на полу. А полотенце и место будущего сантехшкафа загораживать от воды занавеской. Плюс лампочка на потолке со своим дифом и какая-никакая дверь. Зеркало для бритья временно повесить на кухне вместе с временной копеечной раковиной на подиуме.
С полом хотелось бы дать волю паранойе по максимуму, пусть умеет выдерживать и сливать в канализацию весь поток прорвавшегося стояка с хорошим давлением. Так и мыть его проще.
В рамках второго этапа появляются ванна, стационарная лека душа, раковина, стиралка, ящички, стандартная реализация вводного узла водопровода с фильтрами, редукторами, проточный обогреватель, унитаз на инсталляции место копеечного напольного, окончательное закрытие сантехшкафа, зеркала, розетки, и так далее. Все это потребует доработки стен и потолка, но надеюсь, не пола. При этом коммуникации будут по возможности прикрываться панелями, но не замуровываться.
Вопрос - что нужно сделать со стенами на первом этапе, чтобы на втором не раскурочивать их обратно, и чего я еще упустил ? Уже хочется начать искать мастеров на первый этап.
Или лучше тупо заказать дешевый ремонт под ключ, а потом все разворотить и переделать с нуля ?
Kittown написал :
Ничего не покупайте заранее. Выбрать загодя,можно, конечно. Ибо, потом придется вечно переносить ваше новое добро,
чтоб освобождать площади для работы.
Kittown написал :
Штукатурить санузел в маяк и в угол 90 градусов.
Сейчас из чего сделаны стены санузла?
Бумага с названием всех материалов куда-то упрятал, сейчас еще поищу. Внешний вид -
Пока расписывал про остальное, забыл добавить, что надо еще ненесущую перегородку убрать и новый проем сделать примерно там, где она была.
С выравниванием нюанс в том, что вдоль стены в 181см должна быть ванна 70см, раковина 70см и стиралка 60см (в ширину и глубину). Чтобы все это уместить, раковина ставится чуть выше, а стиралка чуть правее слива При этой тесноте за стиралку еще как-то должны заходить и канализация, и прочие трубы из стояка.
Давно над этим тетрисом думаю, вначале была ванна 85см.
PS. Как делать навес над стиралкой в продолжение раковины, чтобы на нее не брызгало, пока не думаю.
Еще пояснение - более высокая, чем обычно, установка раковины - это в любом случае. С низкими раковинами неудобно, даже ванна будет несколько поднята для удобства.
Но это все про второй, окончательный этап. А сделать хочется первый, программу-минимум, и так, чтобы не наложить подводных камней под второй. Если после толстого выравнивания и запихивания труб справа от стиралки она уже не влезет между ними и сифоном раковины, то это будет не комильфо. Правда, всегда можно разворотить 80мм пазогребень между вентиляционной шахтой (должна быть с всех сторон бетонная) и первоначальным помещением ванной...
По счетчикам будет ставшая в последнее время популярной схема на грязевиках, фаровских кранах, счетчиках, клапанах, фильтрах тонкой очистки, системой их промывки, редуктором и т.п. Смущает только, что в технических требованиях к ремонту написано ставить редуктор обязательно перед счетчиком, а не после фильтра тонкой очистки. Но это все на втором этапе. Самое интересное - куда это все там пихать. Идея провести трубы сзади канализации и приподнять их при этом вверх для сборки сверху вниз достаточно экстремальна. Если собрать все вплоть до фильтров тонкой очистки, а уже от них потянуть трубу назад и наверх, и перемычку с краном для обратной очистки фильтров сделать уже сверху... хм.
