Alexiy
Alexiy
17.06.2013 в 14:45:21
mikron написал : Я лучше сам разберусь, что не пойму, спрошу, и сделаю.
прочитайте несколько книжек, нарисуйте и сюда выкладывайте. тогда и обсудим.
mikron написал : Щитки у нас тоже профессионалы делают
заблуждаететсь. Щитки у нас делают все, у кого руки до этого дотягиваются.
mikron написал : Только какую пока не решил,
Может примерный бюджет (сколько не жалко на благое дело) поможет сориентироваться?
mikron
mikron
17.06.2013 в 16:59:52
http://www.prestig.ru/products/view/42949_18021DEK А какой категории эти узип? B это 1 категория вроде? Можно ли их поставить на столбе и первыми на вводе от ПУМ?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
17.06.2013 в 17:07:21
нет. откройте паспорт http://dek.ru/catalog.aspx?CatalogId=267&DocId=1370 - там указан импульс 8/20мкс. это 2 или 3 класс. для первого класса импульс должен быть 10/350мкс
MichaelSB
MichaelSB
17.06.2013 в 17:57:27
MichaelSB написал : Оцените, пожалуйста, установку РВН-0.5 У1
Что обычно происходит при выходе из строя такого разрядника? Как определить его состояние, если он не разорвался на кусочки? Некоторые ОПН имеют выпадающие флажки, а у этого никакого индикатора состояния нет. Если начнет срабатывать защита на ТП, а разрядников 6 штук на линии, и неизвестно, они ли виноваты, то что делать? Отсоединять все по очереди? И может ли быть, что заметного тока через него нет, а как разрядник он уже не работает? Какой у кого опыт?
mikron
mikron
17.06.2013 в 21:13:45
andrewkhv написал : нет. откройте паспорт http://dek.ru/catalog.aspx?CatalogId=267&DocId=1370 - там указан импульс 8/20мкс. это 2 или 3 класс. для первого класса импульс должен быть 10/350мкс
а что тогда из отечественного соответствует классу 1? или существуют только импортные варианты за бешенные деньги?
mikron
mikron
18.06.2013 в 15:47:09
аууууууууу=) никто не знает?:cool:
ink_mast
ink_mast
Павлодар
18.06.2013 в 15:51:21
Российского производителя вам уже указывали.
Alexiy
Alexiy
18.06.2013 в 15:57:05
mikron написал : что тогда из отечественного соответствует классу 1?
РДИП-10 :) А на стороне 0,4 устанавливается ОПН-0,38 и это считается достаточным. Не знаю, к какому классу по буржуйской системе он относится
mikron
mikron
18.06.2013 в 22:19:21
Alexiy написал : РДИП-10 :) А на стороне 0,4 устанавливается ОПН-0,38 и это считается достаточным. Не знаю, к какому классу по буржуйской системе он относится
ОПН-0,38 они же дохлые. точно не 1 категории.:cool:разрядный ток (грозовой импульс тока 8/20 мкс)
ksiman
ksiman
18.06.2013 в 23:15:06
mikron написал : ОПН-0,38 они же дохлые. точно не 1 категории.:cool:разрядный ток (грозовой импульс тока 8/20 мкс)
Не такие уж они и дохлые. Для наших гроз вполне подходят :)
Alexiy
Alexiy
18.06.2013 в 23:33:24
mikron написал : разрядный ток (грозовой импульс тока 8/20 мкс)
что 8/20?! Это форма и длительность воздействия (в числителе - время, за которое импульс напряжения достигает почти максимального значения, а в знаменателе - время через которое импульс спадает до половины), а стойкость аппаратуры зависит главным образом от значения максимального тока (он в амперах измеряется, а не в милисекундах, если вы не в курсе) А энергия выдерживаемого импульса - это произведение тока на напряжение и на время - все 3 параметра будут влиять на то, выживет/не выживет. Чисто длительность ничего не значит. Так что "8/20" несёт информации не больше, чем "7:40". ;)
