mikron написал : Нейтраль глухозаземлена.
Где и как????
03.08.2013 в 21:51:02
mikron написал : Нужен совет.Купил три ОПН-п 0.38. Трехфазный ввод. Нейтраль глухозаземлена.Хочу кинуть их между фазами и нулём. Нужны ли последовательно включенные предохранители?Если да, то какие? Спасибо!
Обычно их включают между L и PE. Разделительная шина PEN далеко? Предохранители нужны. В некоторых случаях вместо них может работать вводной автомат
03.08.2013 в 22:40:26
ksiman написал : Обычно их включают между L и PE. Разделительная шина PEN далеко? Предохранители нужны. В некоторых случаях вместо них может работать вводной автомат
Ставить хочу на столбе. Там приход 3 фазы и pen(заземление нуля у моего столба и на других).Щиток с вводным автоматом С25 и счетчиком.Далее второй щиток с планируемыми опн и уход бронированным кабелем под землей, и ввод в дом, где будет щиток с узм в котором система ТТ(5 арматурин по 3м соединенные полосой). Что не так в моих планах?:-)
03.08.2013 в 23:21:32
ksiman написал : На столбе 2 щитка? А смысл?
Сейчас пока один.Но МОЭСК собирается ставить свои щитки со своими счетчиками матрица.Текущий просто подключат последовательно.Поэтому и хочу поставить в него опн.Известно же, что может быть при пум в щитке где стоят опн.Не так?:-)
03.08.2013 в 23:39:09
DED@ПВО написал : Где и как????
на каждом столбе ноль подключен к арматуре уходящей в землю:-) ну и в щитке ноль подключен к земле и броне подземного кабеля
03.08.2013 в 23:49:11
mikron написал : на каждом столбе ноль подключен к арматуре уходящей в землю:-) ну и в щитке ноль подключен к земле и броне подземного кабеля
Вообще то глухозаземленной считается нейтраль генератора(трансформатора) заземленная непосредственно через малое сопротивление заземлителя. На КТП сопротивление заземлителя меньше или равно 4 Ом. А на столбах???? А посему необходимо делать повторное заземление на вводе в дом. ОПН 1 класса должны стоять на КТП, 2 класса на отводе с ВЛ(И), 3 класса на вводе в дом и 4 класса (типа включаемых в розетку ОПН)непосредственно у защищаемого потребителя.
03.08.2013 в 23:55:32
DED@ПВО написал : Вообще то глухозаземленной считается нейтраль генератора(трансформатора) заземленная непосредственно через малое сопротивление заземлителя. На КТП сопротивление заземлителя меньше или равно 4 Ом. А на столбах???? А посему необходимо делать повторное заземление на вводе в дом. ОПН 1 класса должны стоять на КТП, 2 класса на отводе с ВЛ(И), 3 класса на вводе в дом и 4 класса (типа включаемых в розетку ОПН)непосредственно у защищаемого потребителя.
Так заземление на каждом столбе! Сопротивление как не крути стремится к 0 по всей цепи.
04.08.2013 в 00:48:53
mikron написал : Сопротивление как не крути стремится к 0 по всей цепи.
Так то оно так, но, сопротивления проводов и земли надо учитывать. А потому стремится оно к нулю достаточно медленно.
04.08.2013 в 09:52:24
DED@ПВО написал : Так то оно так, но, сопротивления проводов и земли надо учитывать. А потому стремится оно к нулю достаточно медленно.
так я планирую около столба свою землю сделать и ноль на неё кинуть.прутьев 6 по 3м забью,сварю полосой. такой pen будет нормальный?:-)
04.08.2013 в 11:14:16
mikron написал : ак я планирую около столба свою землю сделать и ноль на неё кинуть.прутьев 6 по 3м забью,сварю полосой. такой pen будет нормальный?:-)
А столб чей??? Ваш или электриков???? Если не Ваш то и не суйтесь!!!! Вы можете сделать повторное заземление только на вводе в дом, но правильно его подключить!!!!
