24.03.2013 в 14:22:20
Добрый день! Панельный дом 1987 года, 17-этажка(П-44 вроде бы), электроплита, в квартиру заходит 1 фаза. Проводка везде алюминиевая с рождения. Вариант сделать все по-человечески с заливанием новой стяжки к сожалению невозможен. Возможно ли следующее кулибинство: провода на плиту и на 1 "евророзетку" приходят в кухню через отверстие в коробе вентиляции прямо у потолка. Есть желание поменять именно их примерно так: привязать к ним медный кабель ввг и протянуть до выхода из квартиры на щиток. Вообще осуществимо это или не стоит и пытаться? Идут ли провода в технологическом отверстии в бетонной плите или заложены где-то между плитами (во втором случае можно аакуратно расковырять штукатурку)? Наверняка я плохо искал типовую схему где идут кабели, но не мог найти нужное. Если бы кто-то ткнул в ссылку или описал на пальцах, было бы замечательно. Вообще что хочется сделать -
24.03.2013 в 14:28:06
Если эту проводку подёргать и она поддаётся - шанс есть :) Только протащить 2 отдельные линии в этом канале может не получиться :(
24.03.2013 в 14:49:02
Kircore написал : Возможно ли следующее кулибинство: провода на плиту и на 1 "евророзетку" приходят в кухню через отверстие в коробе вентиляции прямо у потолка.
Короба вентиляции для прокладывания кабелей использовать запрещено.
24.03.2013 в 14:53:07
Вряд-ли провода проходят открыто в коробе. Скорее всего в канале потолочной плиты
24.03.2013 в 14:57:12
ksiman написал : Вряд-ли провода проходят открыто в коробе
Сейчас пока нет, но как я понял автора - он хочет сам сотворить такое кулибинство...
24.03.2013 в 14:59:46
Kircore написал : надо выкинуть 1 здоровенный пакетник
который крутится? с ним нужно особенно аккуратно - ни в коем случае не крутить и вообще не трогать его, пока не обесточите стояк.
24.03.2013 в 15:04:36
BigHarry написал : Короба вентиляции для прокладывания кабелей использовать запрещено.
да, я в курсе, но описал то что есть сейчас - алюминиевая проводка выходит на кухне из отверстия в в вентиляционном коробе. Наверное оно таки сверху проложено в плите потолка в технологическом отверстии - больше негде.. Ну а "выходя" из этого отверстия оно идет наружным монтажом (прикрытое пластиковым "плинтусом") по этому коробу вниз к плинтусу и за плинтусом к электроплите. Вторая группа из трех проводов - к "евророзетке" :) на этом самом коробе.
BigHarry написал : Сейчас пока нет, но как я понял автора - он хочет сам сотворить такое кулибинство...
неверно, конечно. "Кулибинство" - это заменить алюминиевые провода в существующем канале.
andrewkhv написал : который крутится? с ним нужно особенно аккуратно - ни в коем случае не крутить и вообще не трогать его, пока не обесточите стояк.
это понятно, спасибо.
24.03.2013 в 15:09:48
andrewkhv написал : ни в коем случае не крутить и вообще не трогать его
87 год, пакетник походу там на 100А - они более живучие, чем маленькие взрывпакетники, но все равно - крутить я бы их не стал без дополнительных мер безопасности...
24.03.2013 в 15:20:16
как насчет фото? или адрес дайте, мне кажется можно проще решить вашу проблему.
24.03.2013 в 15:34:39
Kircore написал : Есть желание поменять именно их примерно так: привязать к ним медный кабель ввг и протянуть до выхода из квартиры на щиток. Вообще осуществимо это или не стоит и пытаться?
Надо смотреть на месте, но надо сильно подумать, прежде чем пытаться такое делать. Понятно, если имеющийся кабель в аварийном состоянии, то все равно придется переделывать, но у вас, как я понимаю, все нормально работает. А теперь подумайте каким образом вы убедитесь в сохранности изоляции нового кабеля после его протаскивания через х/з какие каналы? Так же не лишне вспомнить про допустимые радиусы изгиба. Вы уверены в соответствующей геометрии канала? В итоге можно потратить время, силы и средства и получить в итоге хуже чем есть сейчас. Мой совет: если существующий кабель в нормальном состоянии переделайте щит, а замену кабелей оставьте до большого ремонта
24.03.2013 в 19:33:13
Rumato написал : как насчет фото? или адрес дайте, мне кажется можно проще решить вашу проблему.
Крылатское, стандартные бело-синие семнадцатиэтажки, которые здесь строили первыми. Могу конктретные вещи зафотать, только чуть позже. Спасибо за комменты, в принципе доводы "не трогай" я услышал.
24.03.2013 в 21:28:57
Kircore написал : Крылатское
Здорово. Я собственно адрес спрашивал для этого -
25.03.2013 в 14:40:37
Kircore, Вот-вот. Поглядите-ка по адресу по тому сайту. Потому что если там П-44 - там каналы есть, и перетянуть что-то (хоть попробовать попытаться) ещё реально. А вот в П-3 - хрен. Потому что там очень мутная конструкция, и каналы - какие-то мутные трубки в плитах, неизвестно как заложенные. А в некоторых комнатах и кухне перекрытия вообще сборные из отдельных плит. По идее, раз Крылатское - там будут П-3
27.03.2013 в 22:21:00
Cs-Cs написал : По идее, раз Крылатское - там будут П-3
Прокуратор никогда не ошибается, но на этот раз он ошибся!(с) Сайт говорит, что П-44. Причем еще кучу всякой ерунды - что дом с газом :) В общем, посмотрел я внимательнее - нынешний алюминиевый кабель к "евророзетке" похож аж на 4 квадрата, причем 3 жилы соединены друг с другом в плоский "шнур". Раз его протянули в канале, значит, и ввг за ним должен пролезть. Попробую, если получится, отчитаюсь. А то в нынешнем состоянии алюминиевые провода в щитке например в современной нулевой шинке из латуни - без слез не взглянешь.
27.03.2013 в 22:28:36
...и на старушку бывает порнушка (с) =)
Смотрите. У П3 стенки идут изломанной линией. У них балконы выпирают.
