Наши чудо рабочие, когда вешали видео-домофон сделали сквозную дырку в стене диаметром 8 см рядом с входной дверью в квартиру. С одной стороны(внешней) эта дырка закрывается вызывной панелью домофона с другой самим домофоном. В самой дырке лежат скрученные провода. Через эту дырку хорошо сифонит, когда проветриваешь квартиру. Плюс мы хорошо слышим, все что происходит в тамбуре. Посоветуйте, каким материалом с хорошими звукоизоляционными свойствами лучше закрыть эту дырку?
Можно найти кусок минваты, напихать в дырку и замазать сверху слоем 2-3 см. Чем угодно, хоть гипсовой штукатуркой, хоть цементной, хоть остатками плиточного клея.
сколько места нужно под провода от домофона до панели?
Дом П44-Т. Я так понимаю 14 см.
А что значит места под провода? Сейчас там все плотненько напихано. Там идет Электрический кабель к домофону и 2 отводки к 2 вызывным панелям, сделаные на скрутке. Я вот думаю, может это все в распаячную коробку утащить, тогда в этой дырке нужно будет только 3 провода держать прямых.
akula84, мысль была поставить по подрозетнику с каждой стороны, с заполнением алебастром или ротбантом пространства между ними (5-6см). для проводов сверлим дырочку 6-7мм. все имхо, в глаза не видел ваш домофон
