облазил кучу подобных тем, но нигде не нашел ответа на свой вопрос.
имеется:
балкон, застекленный ПВХ окнами. стены и пол из ЦСП. на полу сейчас лежит линолеум.
собираюсь утеплить стены пенополистиролом и сделать пол с подогревом.
вопрос касаемо пола. каков порядок моих действий?
снимаю линолеум, кладу на пол плитки ППС, фиксирую саморезами, далее заливаю стяжкой, после кладу спираль тёплого пола, после чего всё это заливаю финишным наливным полом, делаю подложку под ламинат, кладу ламинат — это правильная схема? или чего-то не хватает / от чего-то можно отказаться?
Важный момент: перед заливкой стяжки нужно утеплить стены или поставить плитки ППС на высоту стяжки. Чтобы торец будущей стяжки был тоже утеплен.
Если сделать в последовательности как вы писали: плитки ППС на пол, стяжка, спираль теплого пола, наливной пол, утепление стен, то торец стяжки будет мостиком холода.
НА лоджии идет не мат, а провод, если что )
Под него идет отражающая подложка. Типа пенофола, 3 мм толщиной. Провод фиксируется, крепится на специальную перфоленту, металл.
Поверх слой стяжки в среднем 3 - 4 см наливайки
Часто ещё поверх нагревателя кладут металлическую сетку-теплорастекатель, иначе чётко чувствуются зоны нагрева/холода. Особенно если провод редко положен.
rainssmell написал :
в принципе, сделали стяжку, положили ТП на плёнке - и можно ламинат класть...
K0Ji9I написал :
дык:
Дмитрий М написал :
не надо его редко класть, есть расчёты шага петель...
чё то вы тут в разнобой лепите.если мат а его на балконе быть не должно!мат это готовый комплект нагревательного элемента уже смонтированного на сетке из полиэтилена.и заливают их да- слоем см-два.....или под плитку сразу в клей ....но на балконе с утеплением и слоем стяжки 3-4 см,а по ЭППС нужно точно 4-5 см кладут кабель а не мат.он гораздо лучше прогревает слой пирога и укладывается в непосредственно стяжку на сетку или же под нее,и над ним должно быть сантиметра 3-4 стяжки уже.иначе не будет прогрева должного на полу.а вот насчет ламината.......обычно над такими конструкциями плитку кладут....вот такое мнение.
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Umka написал :
а кабель именно прогревает толстый слой основания
ну, может быть... не буду спорить... только задача мата - не прогреть основание, а прогреть ламинат, т.к. ламинат лежит непосредственно на мате... но это так - мои домыслы ))))
скажем так: мат недогреет такой пирог до нужной температуры как кабельный пол и будет дольше его прогревать и чаще включаться чтобы поддержать температуру
так вот и цель его то держать стяжку в теплом состоянии а не конечный слой пола.термодатчик то в стяжке и замерять температуру он будет там....а под ламинат не другой ли технологически пол то идёт?...этот по моему его высушит
нагревательный элемент кабеля немного помощнее и соответственно греет лучше.если его постелить в санузле то ходить будет некомфортно,скажем так приоритет в сторону горячего.а мат будет держать поверхность чуть тепленьким для ног приятным.Зачем прогреть основание? затем что в неотапливаемом помещении коим балкон является снизу плита холодная.ППС будет изоляцией от обмена тепло-холод а стяжка прогреется до комнатной температуры и прогреется финишное покрытие будь то плитка либо через подложку ламинат,если угодно.
Umka написал :
Не соглашусь. Температура в большей степени зависит от выставления терморегулятора.
Если не ошибаюсь, темп. пола не должна превышать 40 гр. (или около того) выше - вредно с мед. точки зрения.
Мат от кабеля отличается только наличием сетки, есть маты и с тонким, и с "толстым" кабелем. Датчик, кстати, распологается между кабелями.
Umka написал :
Задача теплоизоляции (ППС, ЭППС, мин.вата) под стяжкой как раз изолировать оную (стяжку) от холода плиты. При ее (изоляции) недостаточности Т.П.(не важно, на сетке или без) будет фигачить постоянно, что приводит к большему расходу эл-ва и пр. неприятностям.
А стяжка и кабелем, и матом, и пленочным прогреется, если теплоизоляция нормальная.
Труженик написал :
Фольга сожрется цементом, и всех делов. Особенно М-500
Стяжка в вашем случае это лишнее звено и увеличение времени производства работ. Достаточно уложить на ППС армирующую сетку, на нее кабель, сверху наливной пол 30-35мм. Да, и не забываем пленку строительную с захлестом на стены и по периметру демфер. Кроме того, в слой наливного пола желательно уложить стеклотканную сетку поверхностной плотностью 160кг/м2 для увеличения прочностных характеристик.
Экономически оправданная модель:
ЭППС на пол 50 мм и понаднять на стены на толщину стяжки (можно 20-30 мм), гидроизоляция (плёнка или обмазочная(мне нравится больше)), арматурная сетка на проставках 1-1,5 см от утеплителя, на сетку кабель греющий, всё заливаем 50 мм ЦПС (можно грубый ровнитель), покрытие - плитка.
