скажем так: мат недогреет такой пирог до нужной температуры как кабельный пол и будет дольше его прогревать и чаще включаться чтобы поддержать температуру
25.03.2013 в 21:20:30
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
25.03.2013 в 21:22:41
так вот и цель его то держать стяжку в теплом состоянии а не конечный слой пола.термодатчик то в стяжке и замерять температуру он будет там....а под ламинат не другой ли технологически пол то идёт?...этот по моему его высушит
25.03.2013 в 21:22:44
Umka написал : мат недогреет такой пирог до нужной температуры
так между матом и стяжкой слой теплоизоляции-подложки ещё лежит, на фиг мату стяжку прогревать?
всё в голове (с)
25.03.2013 в 21:27:10
всё в голове (с)
25.03.2013 в 21:29:06
дык вот жешь я про что....ЭТОЖ ИНФРАКРАСНЫЙ....это не тот мат что в стяжку кладут и о котором ТС пишет
25.03.2013 в 21:30:08
Umka написал : дык вот жешь я про что.
угу, вот про что:
всё в голове (с)
25.03.2013 в 21:31:58
Umka написал : потому что мат для прогрева и поддержания комфортной температуры внутри помещений...а кабель именно прогревает толстый слой основания
Тогда объясните, в чем принципиальное отличие мата от кабеля? И почему мат не прогреет слой основания (к слову, а зачем)?
25.03.2013 в 21:40:38
нагревательный элемент кабеля немного помощнее и соответственно греет лучше.если его постелить в санузле то ходить будет некомфортно,скажем так приоритет в сторону горячего.а мат будет держать поверхность чуть тепленьким для ног приятным.Зачем прогреть основание? затем что в неотапливаемом помещении коим балкон является снизу плита холодная.ППС будет изоляцией от обмена тепло-холод а стяжка прогреется до комнатной температуры и прогреется финишное покрытие будь то плитка либо через подложку ламинат,если угодно.
25.03.2013 в 22:09:39
Umka написал : нагревательный элемент кабеля немного помощнее и соответственно греет лучше.
Не соглашусь. Температура в большей степени зависит от выставления терморегулятора. Если не ошибаюсь, темп. пола не должна превышать 40 гр. (или около того) выше - вредно с мед. точки зрения.
Мат от кабеля отличается только наличием сетки, есть маты и с тонким, и с "толстым" кабелем. Датчик, кстати, распологается между кабелями.
Umka написал : Зачем прогреть основание? затем что в неотапливаемом помещении коим балкон является снизу плита холодная.
Задача теплоизоляции (ППС, ЭППС, мин.вата) под стяжкой как раз изолировать оную (стяжку) от холода плиты. При ее (изоляции) недостаточности Т.П.(не важно, на сетке или без) будет фигачить постоянно, что приводит к большему расходу эл-ва и пр. неприятностям. А стяжка и кабелем, и матом, и пленочным прогреется, если теплоизоляция нормальная.
25.03.2013 в 22:17:11
Труженик написал : Под него идет отражающая подложка. Типа пенофола, 3 мм толщиной. Провод фиксируется, крепится на специальную перфоленту, металл. Поверх слой стяжки в среднем 3 - 4 см наливайки
Фольга сожрется цементом, и всех делов. Особенно М-500:a
25.03.2013 в 22:24:25
otyan написал : Фольга сожрется цементом, и всех делов.
можно ПЭ плёнкой прикрыть )))
всё в голове (с)
