Ramir
Ramir
Курган
04.04.2013 в 06:41:44
Kvost написал : Не видно платы контроллера батареи от перегруза и переразряда. У Бош она выглядит так: Чем для батарей грозит её отсутствие отписали выше.
Так что вижу сплошные плюсы.
То что не видно, не всегда говорит о том, что защиты нет. То что отключается это точно. Скажите каким должен быть ток в аакумуляторе что бы понять есть глубокий разряд или нет, замеряю. Два раза спрашивал уже. И многие разногласия отпадут сами собой. Serg пояснит по схематике надеюсь. Если у боша так, то и у остальных должно выглядеть так же? это непременное условие? :) А вы уверены, что именно такое решение самое правильное? Еще я знаю, что Корея в электронике гораздо больше опыта имеет, чем китайцы, разрабатывающие электронику для бош. Кстати подобное решение с радиатором не на кнопке, а в корпусе у некоторых моделей штурма и двт. Решение по моему мнению довольно спорное, увеличивает корпус
То что это сплошные плюсы для некоторого количества людей, еще не говорит о том, что плюсы сплошные для всех. Нет разве? Вы же барахолку привели не в контексте "я там покупаю, мне так выгодно", а сравнили цены магазина и барахолки причем на разный инструмент.
А про подошвы и прочее, это к тому, что не все так однозначно как вы говорите "взял и работай". Есть некоторая категория людей которые одну и ту же проблему рассматривают с точки зрения своей инструментальной секты. Это когда у ИСа входящий с усилием бур в патрон "косяк криворуких китайцев", а то же самое на милуоки "со временем разработается".
Mutru4
Mutru4
Тамбов
04.04.2013 в 10:06:21
Kvost, Ramir, тот ещё спорщик, его внятными аргументами не убедить
n-p-n
n-p-n
04.04.2013 в 10:40:10
Ramir написал : каким должен быть ток в акумуляторе что бы понять есть глубокий разряд или нет, замеряю
ток не при чём. Разряд АКБ проявляется в падении напряжения на элементе ниже минимально допустимого. Для Li-Ion это 2,5 В. То есть, в вашей батарее это будет напряжение 7,5 В. Когда отключится инструмент померяйте напряжение на + и - АКБ
Ramir написал : китайцы, разрабатывающие электронику для бош
Разработкой в Бош занимаются немцы...
Homemaster
Homemaster
04.04.2013 в 12:13:32
Gold_eggs написал : как в самсунге: два дизайнера
Думаю больше. Картинки тоже хорошие, с подсветкой в доп. ручку понравилось :)
Kvost написал : так что за 23
Почему именно за 23?
Ramir
Ramir
Курган
04.04.2013 в 12:17:15
Mutru4 написал : Kvost,
видел внятные критические аргументы только от n-p-n. Четко со знанием дела. А эти "вот он видите эталон, если не так, значит плохо" не аргументы, это что то другое. :):):)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
04.04.2013 в 13:08:06
Ramir некоторым в виде аргументов достаточно фото нутрянки акков и тушки :) А Андрей (n-p-n) взялся Вам, как ученику начальных классов, азы расписывать. У других, похоже такого желания нет.
n-p-n
n-p-n
04.04.2013 в 13:16:38
Homemaster написал : с подсветкой в доп. ручку понравилось
Ну это же походное положение доп.ручки :) Пользоваться ей в таком положении невозможно
JAZZ
JAZZ
Севастополь
04.04.2013 в 14:59:05
Mutru4, единственный железный аргумент привёл n-p-n.всё остальное из серии " я что-то гдето увидел " . мало-ли какие могут быть конструкторские решения. подождём замеров - вот тогда можно будет плеваться.
Homemaster
Homemaster
04.04.2013 в 15:05:20
n-p-n написал : Пользоваться ей в таком положении невозможно
Руки у всех разные :) Собственно дело не в этом, просто картинка весьма показательна. Если судить по ней, то подсветка направлена совсем не на зону контакта бура ))) Дизигнер не отягощён мыслительными процессами, работодатель тоже :) У корейцев всегда так, обязательно какой-нибудь смешной косяк.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
04.04.2013 в 15:13:00
JAZZ написал : Mutru4, единственный железный аргумент привёл n-p-n.всё остальное из серии " я что-то гдето увидел "
Я лично увидел железный аргумент в посте 110, 1 и 84.
JAZZ написал : мало-ли какие могут быть конструкторские решения.
:D угу, вспомним, как взрывались первые китайские литьевые акки в сотовых. Да и удешевление- то же решение. Вон, глисты совсем до простого упростились....:)
JAZZ написал : подождём замеров - вот тогда можно будет плеваться.
замеров чего? остаточного напряжения на каждой банке или:
Ramir написал : быть ток в аакумуляторе что бы понять есть глубокий разряд или нет, замеряю
JAZZ
JAZZ
Севастополь
04.04.2013 в 15:25:20
Mutru4, "не верь глазам своим"( козьма прутков):D замеры чего ? пост№ 113 , там сказано АКБ а не каждой банки в отдельности.
