Энергетик
Энергетик
Калуга
22.10.2014 в 20:55:07
Sam-Samych написал : Да,есть у меня такая. Только она уже порядком уработана. Еще есть Бош 26-230. В общем,речь о том,чтобы сделать посадку кожуха максимально универсальной,учитывая размеры,вылет шпинделя,габарит редуктора...и т.д. Сейчас другая задача более насущная-доделать монтажную пилу. В целом она готова,и я ей уже пользуюсь. Осталось закончить пыльники на газовые амортизаторы,доделать защиту на направляющие протяга,сделать расширители рабочего столика,ограничитель вылета заготовки,поддерживающую стойку...В общем работы еще порядком. Надеюсь за несколько дней управиться. Грядет работа для монтажной пилы-поступил заказ на стеллажи из профтрубы. Вот пара картинок:
Здравствуйте уважаемый Sam-Samych! Позвольте сделать замечание по вашей конструкции: 1 для монтажной пилы главное надежность привода - стандартное решение асинхронный двигатель надежное и экономичное решение (если нет 3-х фаз - кондесаторный от станции, хотя кпд ниже затраты энергии больше( ;)) сейчас модно экономить энергию - и это правильно)); 2 стабильное обеспечение углов реза - перпендикуляр сверху вниз, и рез по углом -соответственно нужен поворотный стол!!! без него ни как... 3 если применить асинхронник пружины вообще не нежны! сам двигатель является противовесом... 4 ну и конечно размер абразивного круга - проверено 355 мм самое то (а так в принципе от 300 мм). А в остальном конструкция добротная!
Энергетик
Энергетик
Калуга
22.10.2014 в 20:58:20
Zloi Piroman написал : Хочу и я показать свй САМОДЕЛЬНЫЙ БОРОЗДОДЕЛ
Нужен был штроборез, посмотрел цены.Мля. А этот бороздодел обошелся в 100 баксов( Ушм):) Надо ещё колёса присобачить, а то геморройно волочить по потолку. Хочу обратить внимание на винт-глубиномер( назовём его так). Он является форсункой для воды. Это га случай особоупёртого монолита. Пришлось собрать под него самодельный стоительный пылесос. Т.к от пыли можно еб......я.:cool:
За винт - лайк! Сколько же весу в данной конструкции? Подошва наверное из 4 мм листа?
22.10.2014 в 21:10:46
Энергетик, спасибо за комментарии! 1-согласен. 3 фазы есть. Но привод в виде УШМ гораздо универсальнее,не требует переделок,мобильнее,легче,и есть в наличии. Проще таскать по объектам-это самое главное для меня. В случае необходимости легко превращается в болгарку. При этом выставлять углы каждый раз не требуется благодаря особенностям посадки штатного кожуха. Т.е. крепление УШМ центруется по посадочной канавке кожуха,и лишь фиксируется через отверстия под доп.ручку. 2-углы реза 90 и 45 градусов обеспечиваются поворотом массивного и жесткого прижима. Углы выставляются в ноль. В вертикальной плоскости угол выставлен,и не меняется. Поворотный стол конечно лучше,но гораздо трудозатратнее. 3-согласен:) 4-для моих задач вполне хватает 230мм. Крайне редко режу что-либо более 60мм высотой. Для широких заготовок (до 250мм) предусмотрен "протяг" стола. Расходка дешевая и продается в любом сельпо:) В общем,классическая монтажная пила с асинхронником конечно лучше. Но это сугубо для стационарной установки в просторной мастерской или цеху. П.С. позже постараюсь сделать детальные фото окончательного варианта. На фото пила в незаконченном виде. Может быть и фильму сниму. Выложу в профильной теме.
Энергетик
Энергетик
Калуга
25.10.2014 в 10:16:44
Sam-Samych написал : П.С. позже постараюсь сделать детальные фото окончательного варианта. На фото пила в незаконченном виде. Может быть и фильму сниму.
Отлично! посмотрим...
Квест
Квест
Иркутск
28.10.2014 в 18:18:33
Sam-Samych, http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=91105&page=2&p=4451795&viewfull=1#post4451795
28.10.2014 в 19:55:28
Квест, спасибо,посмотрел. Вполне себе рабочий экспресс-вариант на коленке. Недостатки уже отметили в теме.
Берг
Берг
29.10.2014 в 13:21:06
лирик написал : а вот мой вариант , 10 минут его делал:
красава) чертежи будут? ))))
gesund
gesund
10.01.2015 в 15:50:03
Берг, кусок линолеума как я понял.
дело не только в пыли , что будет такой кожух, когда диск разлетится из за 11 000 оборотов против положенных 6000
Ramir
Ramir
Курган
10.01.2015 в 16:05:52
gesund написал : когда диск разлетится из за 11 000 оборотов против положенных 6000
эт вы о чем?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
10.01.2015 в 16:17:56
лирик написал : а вот мой вариант , 10 минут его делал:http://vk.com/video101512663_169227285?hd=3&t=3s
Металлический кожух будет надёжнее. Металлический кожух можно опирать на стену (поверхность) во время работы. А если кожух мягкий (из линолеума), то необходимо держать на весу всю конструкцию во время работы.
ИМХО (IMHO)
Alex86
Alex86
Днепропетровск
05.08.2015 в 19:53:40
Может вопрос и не в тему - болгарка бош 1200Вт 125 мм выдержит ли работу с 2 дисками? Работы не многовато,но 2ух этажный дом надо проводку менять вот и думаю - стоит ли заморачиваться с таким экземпляром и делать под нее кожух ? P.S. Дом свой, так что объект единичен и в дальнейшем болгарка будет болгаркой.
