)i(u|(
)i(u|(
Челябинск
25.03.2013 в 21:34:54
Понравилась идея размещения стиральной машины по столешницей.
Подскажите, что за материал используется для этих целей?? Может кто делал, что то похожее! Поделитесь мнениями и опытом.
Спасибо.
EV.SA
EV.SA
25.03.2013 в 22:04:38
)i(u|( написал : что за материал
Камень....Искусственный
@fev.santeh Инста
ant12330
ant12330
25.03.2013 в 22:19:27
...и обойдется такая столешница тысяч в 20....
sanya1965
sanya1965
25.03.2013 в 23:15:47
ant12330 написал : ...и обойдется такая столешница тысяч в 20....
дело не в цене, а в эргономике. верхний край раковины должен быть 85-87см, если не для баскетболистов строить. а теперь прикиньте, какой размер будет на рисунке, с учетом высоты стиралки и накладной раковины.
Вадим М
Вадим М
26.03.2013 в 01:38:48
sanya1965 написал : ...а теперь прикиньте, какой размер будет на рисунке, с учетом высоты стиралки и накладной раковины.
...и как у Вас по локтям потечет вода при умывании... Лучше воплощениями таких чудо-идей в каталогах и салонах любоваться.:)
)i(u|(
)i(u|(
Челябинск
26.03.2013 в 06:08:26
Идея то хорошая! По эргономики нужно будет проверить!
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
26.03.2013 в 06:38:02
sanya1965 написал : какой размер будет на рисунке, с учетом высоты стиралки
Там стиралка тоже "дизайнерская". Сравните с высотой бортика ванной.
sanya1965
sanya1965
26.03.2013 в 11:01:28
IrkAnt написал : Там стиралка тоже "дизайнерская". Сравните с высотой бортика ванной.
гидромассажной? так у нее борта обычно выше, чем у нормальных ванн. из "нормального" там лишь унитаз, его высота 43см. если плясать от него с учетом перспективы, то высота кромки раковины получается 95-100см.
)i(u|(
)i(u|(
Челябинск
26.03.2013 в 18:15:07
Рост в общем нам позволяет высоту раковины 95-100см. Для детей отдельный туалет. Хотелось еще услышать о возможных материалах для столешниц под раковину.
sanya1965
sanya1965
26.03.2013 в 18:53:01
)i(u|( написал : Хотелось еще услышать о возможных материалах для столешниц под раковину.
гранит мрамор кварцевый агломерат керамогранит 60Х60 кориан и ему подобные искусственные морская галька по бакелитовой фанере
если руки есть и поверхностей много, проходит такой вариант http://1000kamnei.ru/cgi-bin/kam.pl?a=catalog берется целиковый лист (368смХ76см) и кроится фрезером. но с учетом доставки лист обойдется опять же от 20труб.
Y&T
Y&T
27.03.2013 в 00:27:49
А что, кухонную нельзя установить. Из серии дешево и сердито. Цвета-то разные есть. Или тема о высоком...
