)i(u|(
)i(u|(
Челябинск
27.03.2013 в 08:47:09
Нет конечно не о высоком. Просто кухонные варианты более угловаты... Ищется оптимальный вариант. Денег лишних тоже нет.
Y&T
Y&T
27.03.2013 в 09:13:56
Угловаты, в смысле на санузел не будет похоже? Зависит от ракурсов, размеров санузла и цветовой гаммы. Себе ставил самую тонкую, "трешку", именно чтобы стиралку полную запихнуть и раковину вставить при минимальном бюджете и высоте раб.поверхности. Имеет место быть вполне. Только бросать надо от стены до стены, у меня это всего 1.7м, тогда вполне лаконично.
dr.deth
dr.deth
27.03.2013 в 09:42:13
А вот тогда всплывает вопрос: как-то обрабатывались края столешницы, чтобы при повышенной влажности они не разбухли? и еще вопрос крепежа такого чуда - на кронштейны к стене?
Y&T
Y&T
27.03.2013 в 11:07:39
По периметру крепились алюминиевые уголки. Срезы по торцам уже не помню чем обрабатывал, но скорее всего силиконом, как и вырез под раковину. Можно жидкой гидроизоляцией (типа краски). Щели убраны раскладкой пластиковой от плитки. За 8 лет не разбухли, делал все сам. Воды на столешнице всегда море:). В углу стиралка, затем доп опора-стенка из профиля-гипса-плитки, сливается со стенами и полом. Затем пространство под раковиной. Повторю, что стояла задача как можно бюджетнее все скомпановать, но без отсутствия явного убожества.:) При этом в любой момент столешницу можно заменить без лишнего гимора и ущерба, хоть на кориан, только зачем?
Vlad1510
Vlad1510
Котлас
27.03.2013 в 11:48:56
На картинках фотошоп, ценна только идея. Первое это не из чего столешница, а как ее закрепить. Крепеж должен быть не видим, щелей не стоит оставлять. Если в нишу, то гипсокартон и плитка, дешево, сердито, и один стиль.
Если второй вариант, то кухонная столешница смотреться не будет из-за торца некрасивого, там или ненадежная кромка, или металлическая накладка, не в тему все. Нужен или искусственный камень, или гипс и кафель. Крепеж если невозможно спрятать, нужно его показать. Можно подобрать в торговой системе "Джокер" ( хромированные трубы), и вешать полотенце для ног на него. Типа так и задумано.
Еще деревянная столешница хорошо пропитанная, матовая. Тоже не проблема достать.В ИКЕЕ есть.
Y&T
Y&T
27.03.2013 в 12:27:52
Вот вы сейчас, как раз, о высоком :).
corian
corian
01.04.2013 в 21:27:02
На картинке, как уже было выше сказано - искусственный камень. Могу предложить изготовление аналогичной столешницы.
)i(u|(
)i(u|(
Челябинск
05.04.2013 в 20:59:56
Можно примерную цену?
corian
corian
06.04.2013 в 14:39:39
)i(u|(, что бы просчитать цену необходимо знать хотя бы примерные размеры.
Павел12
Павел12
15.04.2013 в 23:26:33
Керамогранит для столешницы, и на фото именно он.Но есть и бюджетные варианты, но они для ванной не подходят.
plumbery
plumbery
Иркутск
26.12.2013 в 13:51:10
[http://youtu.be/KjRyy5IhHZo]([Bathroom remodeling](http://mysite.org/))
