#3728750
На видео один профиль шатается, я не знаю как правильно его можно закрепить, чтобы не боятся за гипсокартон, дело в том что на нем будет плитка и не хотелось бы проблем.
My Edited Video
]( "My Edited Video")
Посоветуйте как закрепить.
Спасибо.
Если расстояние позволит, я бы на этот стоечный профиль прикрепил стартовый слева и сделал бы горизонтальных перемычек из стоечного между получившимися двумя стартовыми профилями с шагом 40 см. Тем самым ваш "качающийся" профиль завязал бы с левой стеной. Можно из без стартового нарезать перемычек. Главное привязать к левой стене.
Сумбурно конечно объяснил )
Когда гипскартон поставиш, перестанет шататься А если два пласта, еще лучше.
Баш майсторът
вот точно...опередил..
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Я бы на левую сторону закрепился, но туда даже отверткой не подлезть.
Как-то боязно крепить гипсокартон, это ванная комната, облокотился чуток на угол и все, может шов между плитками повести
Закрепи один кусочек картона и все поймешь.
Баш майсторът
viv81ster, будете крепить к этому профилю ГК, шейте саморезы в края в шахматном порядке и не забивайте голову!
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
