25.03.2013 в 22:35:18
Данные Дом П-44Т 3эт/17эт застекленный утепленный балкон используется в качестве курительной.
Хочу поставить вентилятор на выброс воздуха с балкона на улицу, потому что запах не выветривается. Реально ли чтобы приток воздуха при работе вентилятора осуществлялся из жилых прогретых помещений (есть дырка от кив с поставленным ок)? Какой мощности должен быть вентилятор, как расчитывается? Или проще организовать приточный клапан? Если можно с обоснованиями и поподробнее, желательно рекомендовать конкретные модели оборудования с ценами(если модераторы не против). П.С. Попробовал поставить завалявшийся центробежный вентилятор на дырку от кив при заявленных 100ПА обратный клапан даже не приоткрылся. По моим расчетам тяга ЕВ должна быть 60-80ПА при разнице 30 градусов и высоте 50 м. Почему ок не открылся? Где я ошибся? Спасибо.
Ким
Ким
25.03.2013 в 23:18:32
10-ти кратный воздухообмен. Это норма для курилки. Но это не спасет от запаха смолы, налипшей на стены и т.д. Здесь уже нужна "химия" чтобы уничтожать все это. Или рециркуляция с фильтрами и УФ лампой. А вентилятор подобрать - после того как понятен будет расход ...
vitex73
vitex73
Горловка
25.03.2013 в 23:23:25
byadcha написал : . Попробовал поставить завалявшийся центробежный вентилятор на дырку от кив при заявленных 100ПА обратный клапан даже не приоткрылся. По моим расчетам тяга ЕВ должна быть 60-80ПА при разнице 30 градусов и высоте 50 м. Почему ок не открылся? Где я ошибся
Ничего не понял..Можно по порядку.Что куда ставили, в какой последовательности, и, при чем здесь ЕВ?
vitex73
vitex73
Горловка
25.03.2013 в 23:28:59
Ким написал : запаха смолы, налипшей на стены
Если будет синхронно удаляться- откуда запах?
Ким написал : Или рециркуляция с фильтрами и УФ лампой
Сильно сложно..У меня, с подобной проблемой, справляется 125 Вентс канальник, в помещении 16 куб..10 крат, он, правда, не выдает..Но, крат7- точно..И- никакого запаха..Правда- работает круглосуточно..Но у меня- приток есть..У ТС- "по ходу", именно, с этим, проблемы..
Ким
Ким
25.03.2013 в 23:48:43
vitex73 написал : Если будет синхронно удаляться- откуда запах?
;) :) Уж поверьте бывшему "опытному" со стажем курильщику. ;) Столько о себе, в свое время, неизвестного узнавал от жены за балкон .... ;)
26.03.2013 в 09:19:10
Спасибо Ким и vitex73. Балкон 3 м2 воздухообмен планирую соответственно 70-80 м3 в час, воздуховод 100мм длина меньше 0.5 м. Но собственно главный мой вопрос как рассчитать потери на выброс воздуха на улицу, должно же быть сопротивление за счет перепада температур. И реально ли для воздухообмена на балкон тянуть воздух из жилого помещения. Для vitex73. Поскольку все воздуховоды уже установлены попробовал поставить имеющийся вентилятор на 100Па на выброс, по моим ощущениям выброс отсутствует или минимальный и более того обратный клапан между балконом и жилым помещением даже не открылся.
26.03.2013 в 09:24:19
Для vitex73 Да именно с притоком у меня видимо проблемы. Можно узнать как решена проблема с притоком у Вас, внешний воздух с прогревом через приточку или как-то иначе? Можно конечно поставить окна на балконе в режим зимнего проветривания но думаю при 10 крат обмене будет совсем не комфортно.
Medtech
Medtech
26.03.2013 в 13:05:29
В квартире есть ли ещё приточные устройства? Где стоит КИВ с обратным клапаном? набросайте схему квартиры с расположением существующих вытяжных каналов и приточных устройств. Сдаётся мне вы хотели пересилить ЕВ? Но герметичность балкона оставляет желать лучшего :).
26.03.2013 в 14:50:24
Вы все правы, с притоком как выяснилось беда. Как-то даже не задумывался над этим. КИВ был между комнатой и балконом но я его убрал так как запах шел в комнату и поставил обратный клапан. Приток в квартиру только за счет пластиковых окон в режиме зимнего проветривания.
Medtech написал : Сдаётся мне вы хотели пересилить ЕВ? Но герметичность балкона оставляет желать лучшего .
Точно. На балконе откровенных дыр нет но видимо пена уже подразвалилась и начинает давать инфильтрацию. Буду конопатить швы и думать над обеспечением приточки.
vitex73
vitex73
Горловка
26.03.2013 в 16:37:01
byadcha написал : , воздуховод 100мм длина меньше 0.5 м. Но собственно главный мой вопрос как рассчитать потери на выброс воздуха на улицу, должно же быть сопротивление за счет перепада температур
Потери там минимальные..Забудьте..Проблема в другом..При непостоянной работе- будет конденсат на корпусе вента(в холодный период)ОК- не поможет..Этаж- не ахти какой, но все же.."Роза" может , отрицательно, подкорректировать.Но, за напор- не переживайте, однозначно....Надо делать какую -то крышку герметичную, которая будет накрывать вентилятор..Понадобилось- крышку подняли, вентилятор включили..Выключили- крышку закрыли..Но, я бы, предпочел бесперебойную работу, с мин. возможной производительностью- тогда не придется ничего городить..
byadcha написал : реально ли для воздухообмена на балкон тянуть воздух из жилого помещения
Вполне..Только проблема притока обострится..По любому- нужно компенсировать..
byadcha написал : поставить имеющийся вентилят
byadcha написал : все воздуховоды уже установлены
Извините,- опять ничего не понял..Какие воздуховоды?.Куда установлены?.
artem 16
artem 16
Казань
26.03.2013 в 21:59:48
Может поможет... Курю просто высунувшись в открытое окно, так же курят отец, тесть, свояк...
