25.03.2013 в 23:39:38
Доброго времени суток, Уважаемые специалисты! Нуждаюсь в Вашей помощи! А точнее прошу совета по планированию электрики «с нуля» в новостройке, выбору проводов, щитка и начинки для него. Сам я не силен в электрике, а так как ремонтом в квартире занимаюсь посредством своих сил, то и электрику было решено осваивать самостоятельно, тем более что есть непреодолимое желание разобраться в этом не легком, но интересном деле. И так, исходные данные: Квартира в новостройке 76 м2, дом монолитно-кирпичный, застройщиком выполнена подводка электроснабжения к месту установки квартирного щитка, а так же подведены каналы к потолочному освещению в виде пластиковых труб, влитых в монолит. Дальше от щитка по квартире разводки нет. Заземление имеется. Выданы технические условия на подключение к электроснабжению: Pp = 10 кВт, U = 220В И фото того, что имеется. Этажный щиток в подъезде:
Временный щиток в квартире:
Помимо освещения и розеток планирую подключить следующие электроприборы:
Кухня
Варочная панель 9000Вт
Духовой шкаф 3500Вт
Электрочайник 2400Вт
Теплый пол
ПММ 2300Вт
Кофемашина 1500Вт
Вытяжка 1000Вт
Холодильник 300Вт
Ванная, СУ Водонагреватель накопительный 6000Вт Стиральная машина 2500Вт Фен 2000Вт
Планировка квартиры со схемой расположения розеток и освещения:
Предварительная схема группировки электрических линий:
Теперь вопросы:
Если чего-то не хватает, говорите, я дополню. Заранее всем спасибо за помощь!
25.03.2013 в 23:52:35
dimko177 написал : Водонагреватель накопительный 6000Вт
это что за зверь?вы часом цифрами не ошиблись?
25.03.2013 в 23:55:55
dimko177 написал : Вытяжка 1000Вт
такая кострюли с супом вытянет:).я мощнее чет 150Вт не встречал
26.03.2013 в 00:04:21
Пока сомнение вызвал лишь накопительный водонагреватель аж на 6 кВт. Точно такой? УЗО в схеме не представлены как класс. Есть один дифавтомат. Маловато Кондиционеров нет и не будет? На кухне линий мало, нужно + 2 (посудомоечная и духовой шкаф это именно отдельные линии, нефиг туда ещё пассажирами цеплять технику). Слаботочка должна быть? Ну там TV хотя бы, интернет опять же. Можно не уложиться и в 36 модулей. Но я хочу понять почему нет УЗО. Как с этим разберёмся - можно дальше двигаться. Кабели, автоматы и УЗО - качественные. Компромиссы не нужны.
Стены у Вас ещё не готовы для проводки. Когда эти тонкие перегородки начнут штробить (кто-то или Вы сами), то безусловно упадут перемычки над дверными проёмами.
26.03.2013 в 00:22:44
1.освещение коридор,гостиная,кухня-10А 2.освещение гардеробная,спальня,балкон-10А 3.эл.плита-32А А.УЗО 25А 30мА с/у 4.освещение и вентиляция с/у-10А 5.раб. роз.с/у-16А В.узо 63А 30мА 6.бойлер-?(точная мощность) 7.ПММ-16А 8.СМ-16А 9.духовка 16А С.УЗО 63А 30мА 10.раб. роз. кухни-16А 11.роз.коридор,гостинная-16А 12.роз.спальня,балкон-16А 13.тёплый пол-?(из расчёта 110Вт на метр квадратный) итого 19модулей плюс пять шин:четыре на нуль,одна на заземление.в 24 модуля уложитесь
26.03.2013 в 00:46:59
О, полемику можно открывать на ночь глядя. Почему не 150 или 180 Вт на метр тёплого пола? Розетки балкона на одной линии со спальней? Линия на духовой шкаф где? 18 модулей? А вводной аппарат? Так что я бы не торопился. Обмозговать надо, да и ответы услышать.
26.03.2013 в 21:34:16
4Серый написал : это что за зверь?вы часом цифрами не ошиблись?
Вот эта зверюга: Stiebel Eltron SHZ 80 LCD - мощность 6 кВт) А насчет вытяжки, я точно не знаю какая будет, написал с запасом.
26.03.2013 в 21:43:05
dimko177 написал : Вот эта зверюга: Stiebel Eltron SHZ 80 LCD - мощность 6 кВт) А насчет вытяжки, я точно не знаю какая будет, написал с запасом.
Вообще-то эта зверюга в однофазном подключении греет максимум на 4кВт (можете проверить в инструкции ;)) Так что на неё пойдёт кабель 3х4 + АВ 20-25А :)
26.03.2013 в 22:12:55
web-rr написал : УЗО в схеме не представлены как класс. Есть один дифавтомат. Маловато Кондиционеров нет и не будет? На кухне линий мало, нужно + 2 Слаботочка должна быть?
Топикстартёр, ответы будут? Или мы тут просто так гуляем, воздухом дышим?
26.03.2013 в 22:38:53
web-rr написал :
Поясню. УЗО не вписал в схему умышленно, потому, как я и говорил, плохо разбираюсь в этом деле, наобум не стал ставить. Надеюсь на Вашу помощь. Кондиционеров не будет. Слаботочка: Гостиная (TV + LAN), Спальня (TV + LAN), Кухня (TV) Значит, советуете, на кухню добавить ещё одну линию? И ещё вопросец, нужно менять начинку этажного щитка, или то, что имеется, пойдет?
26.03.2013 в 22:46:16
web-rr написал : Топикстартёр, ответы будут? Или мы тут просто так гуляем, воздухом дышим?
Прошу прощения за длительное молчание, занимался ремонтом.
Добавлю фото этажного щитка:
26.03.2013 в 23:50:13
web-rr написал : Почему не 150 или 180 Вт на метр тёплого пола?
да без разницы.сколько там квадрат получается?автомат 10А и то с запасом
web-rr написал : Розетки балкона на одной линии со спальней?
да
web-rr написал : Линия на духовой шкаф где?
прозевал на ночь глядя.под УЗО "В" ещё один автомат на 16А
web-rr написал : 18 модулей? А вводной аппарат?
на лестничной площадке
27.03.2013 в 00:31:09
dimko177 написал : И ещё вопросец, нужно менять начинку этажного щитка, или то, что имеется, пойдет?
если бюджет позволяет-лучше поменять.
27.03.2013 в 00:44:31
4Серый написал : если бюджет позволяет-лучше поменять.
Если менять, то что именно (по фото) и что ставить взамен?
Поправил схему, проверьте, пожалуйста:
27.03.2013 в 00:44:56
А реле напряжения будет, на 83А например, или 63А? А это защита от пере-и недо-напряжений и от отгораний нуля. Когда в квартиру "заходит" 300 и более В. Я бы релюху "пустил" мимо водогрея ИМХО.
