_max_
_max_
26.03.2013 в 00:12:12
Помогите пожалуйста определиться с вариантом исполнения потолка - подвесной или натяжной, при условии, что в него будут монтироваться встраиваемые прямоугольные светильники длинной от 1200 до 1500 мм (шириной 127 мм), весом по 3 кг.
Вопрос как это можно реализовать учитывая сетку из профилей подвесного потолка? Надо будет в местах пересечения светильника и профиля перерезать профиль? Повлияет ли это на жесткость подвесного каркаса потолка (учитывая вес каждого светильника)?
Будет ли это сложнее или проще натяжного потолка?
Размер комнаты 6020 мм х 3970
Заранее всем спасибо!
otyan
otyan
Эксперт
26.03.2013 в 01:10:20
С потолком из ГКЛ - не вижу проблем, нало только знать места заранее, чтоб подвесы грамотно поставить. По поводу натяжных не знаю. Они, кстати есть "тряпошные", монтируются без прогрева, и "пленочные" -с прогревом. Вобщем, вопрос к спецам по "натяжным".Слева, кстати реклама "Черутти".
divineshadow
divineshadow
Тверь
26.03.2013 в 03:55:47
С натяжным ещё проще.
  1. К потолку крепятся кронштейны светильников
  2. Натягивается полотно потолка
  3. Через полотно нащупываются кронштейны и прямо по ним клеятся рамки - которые своим контуром будут держать полотно, и позволят вырезать куски полотна во внутреннем периметре рамки.
  4. Через рамку вставляется светильник в кронштейн. В итоге светильники - на кронштейнах Потолок - на своих багетах. Никто никому не мешает. Тут важен грамотный исполнитель а гкл или натяжной дело вкуса и потребностей
