Всем добрый день. Столкнулся с проблемой выбора: есть подготовленная по всем нормам котельная (отдельное помещение), в которой планируется организовать подготовку ГВС и отопления на дом 190 м2, баню 100 м2 и подогрев уличного открытого бассеина. Дом предназначен для круглогодичного проживания семьи из 3 чел. Баня не чаще раза в неделю, но всегда отапливаемая в холодное время года. Бассеин исключительно в летнее время подогрев до комфортной температуры. Есть нюанс - постоянные перебои с электричеством, но нет проблем поставить стабилизатор.
Пропускная способность газовой магистрали подведенной к этой котельной около 40 кВт (по документам, а по факту не меньше точно).
Какой посоветуете вариант: 1) установка напольного чугунного котла на 41 кВт(?) с бойлером послойной загрузки 200 л(?). 2) установка двух настенных турбированных котлов по 24 кВт(?) с бойлерами косвенного нагрева по 120 л(?). Один на дом, второй на баню с бассеином.
Вопросы то следующие возникли: 1) какой вариант лучше, так как по стоимости примерно одинаково получается 2) правильно ли подобрана мощность котлов 3) правильно ли подобран объем бойлеров 4) при втором варианте ставить каскадом или нет
Вариант с конденсационными котлами из-за стоимости не рассматриваю. В крайнем случае, при варианте 2 - один турбированный, а второй конденсационный, если в этом есть смысл.
Спасибо всем.
