Master111
Master111
Тула
17.04.2013 в 21:03:27
Сегодня забрал Планекс. Помимо самого инструма напихали кучу каталогов Фестула и Протула. Смущает толщина листа расходки - кажется тонковатым:confused:. После нехитрых манипуляций выяснил, что пылик Макита 440 подходит к Планексу - тонкий шланг весьма нормально входит в пылеотвод машинки. Осталось испытать на чём-нибудь:)
s-m
s-m
Ярославль
26.05.2013 в 20:32:13
Master111 написал : пылик Макита 440
Не гож этот пылик
Master111
Master111
Тула
12.06.2013 в 19:48:27
s-m написал : Не гож этот пылик
Очень даже гож. Нормально работает (сосёт). Вот мешки - проблема.
sereza
sereza
Натуралист
12.06.2013 в 21:30:27
Master111 написал : Очень даже гож. Нормально работает
..вот, Вы..кому..льстите? Пылесосу от Макиты? ;) Не могу представить, даже..гипотетически, как макитовский пылесос справляется с производительностью Планекса. Один раз может..когда все новое и чистое..потом..одна морока.:)
slak34
slak34
Фролово
12.06.2013 в 22:14:54
sereza, Подскажите, пожалуйста, лузеру:) Вот в августе планирую жирафа прикупить... В какой комплектации лучше взять? Что-то, может, еще вдобавок сразу до заказать... ну там чашки какие-то, подложки... И, самое главное, какой лучше абразив для шпаклевок (ветонит и шитрок, в основном), а то их там куча... потеряться можно. Заранее благодарен.
sereza
sereza
Натуралист
12.06.2013 в 22:58:09
slak34 написал : В какой комплектации лучше взять?
..сейчас надо брать акционный комплект..артикул 712669 (49350 руб.). В этом комплекте есть все для начала работы сразу. Я, еще, покупал дополнительные подложки (арт. 496140)..всегда пригодятся (пока лежат в запасе).
slak34 написал : какой лучше абразив
..из абразива у меня самым "ходовым" оказался..Brilliant зернистостью 120 (арт. 495931) и, для совсем мелкой шлифовки Granat P150 (арт. 499639). Все остальные листы, лежат невостребованными, так как шлифую только Ветонит. Основные тарелки, можно, пока не покупать, при использовании промежуточных подложек..ее срок службы, вполне..приличный.
slak34
slak34
Фролово
12.06.2013 в 23:50:36
sereza, Спасибо:)
kalat
kalat
13.06.2013 в 19:22:54
sereza написал : Ветонит
который финишный? где то читал что для шпаклевки идет в основном 150-320... Прошу простить что не по теме.
sereza
sereza
Натуралист
13.06.2013 в 20:26:19
kalat написал : где то читал что для шпаклевки идет в основном 150-320
..попробуйте. Какой смысл использовать абразив мельче самого зерна наполнителя в шпатлевке. Зерно от 200 до 320..я, даже по дереву..редко использую, только, если при перекраске старых лаковых покрытий.
Master111
Master111
Тула
14.06.2013 в 19:58:28
sereza написал : ..вот, Вы..кому..льстите? Пылесосу от Макиты? ;) Не могу представить, даже..гипотетически, как макитовский пылесос справляется с производительностью Планекса. Один раз может..когда все новое и чистое..потом..одна морока.:)
Нормально справляется. Но с учётом уё*******ти мешков приходится то и дело их вытряхивать - надрывается уголок, хоть убей. И ещё. Снимал со стен побелку размытую и теплон шкурил слегка - там пыли не особо много. Да и скорость - 2-3, максимум - 4.
sereza
sereza
Натуралист
14.06.2013 в 20:14:05
Master111 написал : Нормально справляется.
..ну, ладно..уговорили.;)(макитовский пылесос у меня был, покупался на один раз..для уборки квартиры от строительного мусора. И, то, только потому, что это единственное из приличного, что было в тот момент на рынке. Потом, сразу и продал.Здесь на Форуме.)
