Делаю вытяжку в гараже из пластиковых канализационных труб Ф110 мм. В качестве движка хочу использовать обычный напольный вентилятор. Подскажите, как и из чего смонстрить кожух-переходник ===()===
Да из чего угодно, хоть с дсп хоть с листового железа. Смотрите чтоб не вибрировало и не резонировало и вперёд )
Я бы с радостью из жести сделал, но не жестянщик. Может чтото типа стекловолокна посоветуете, чтоб как папьемаше сформировать. Много раз видел материал, не знаю как называетя, состоит из волокон, из него биотуалеты делают, а так же наблюдались торшеры для ламп =)
Стеклоткань? Пропитанна эпоксидкой? Отличный вариант!!!
Koornovik, а почему канальный приобрести не хотите ? они рублей 500-1000 стоят
Канальный в параллельной трубе планируется, а напольный как основной - поверьте, разница на лицо.
Так не только биотуалеты, но и корпуса лодок делают, и обвесы на авто. И кучу всего еще. Очень хопоший вариант вы и сами его знали )
дак а название то какое ? =)
металлопласт или оцинковка, и гибочный станок Вам в помощь , но проще, (да и по бюджету) типо такого-
или
вот почитайте ещё-
Koornovik, я смотрю вам большая производительность нужна ...а зачем если не секрет
Да чего секретного, варю при закрытых воротах очень много, кузница одним словом
Да не, в потолке патрубок на 110, драконить уж ни как не хочется)
ну классический вариант со стеклотканью и эпоксидкой позволяет получить любую форму , но не так это быстро и просто . можно попробовать всякие ведра - тазики пластмассовые посмотреть ,вдруг что подойдет
Наверное попробую таки из оргстекла выгнуть с помощью фена и склеить дихлорэтаном. =)
[QUOTE=Povstanez;3731359]металлопласт или оцинковка, и гибочный станок Вам в помощь , но проще, (да и по бюджету) типо такого-
или
ссылки оочень порадовали !!!
по весу не айс получится
Хотя может тупо жесть латунью споять !?
Вы как хотите сделать? Вент в вытяжке над верстаком или в системе (между труб)?
вот тут гляньте, может поможет-
Кмк, что ни делай - сечение 110мм выше головы прыгнуть не даст. Имхо - производительный канальник в эту трубу будет эффективнее. Ну, при необходимости - купол какой нибудь смастерить, например из бочки на 100л (половинка вдоль или поперек), из листа оцинковки и т.д. Можно еще сделать подвижный вариант и перемещать над местом работы. По типу кронштейна для телевизора с 2мя плечами и шарниром в середине. И трубу гофрированую.
Много чего можно нафантазировать.
Вот такая кочерга - (в этой трубе канальный) => l__l__,__ (Где запятая, это напольный диаметром 400мм.) Циркуляция слева направо.Попозже могу в фотожабе дитальней разрисовать
Повстанец - очередная дельная ссылка ).
Не совсем понял без фото вашу конструкцию, но многократно видел, что на промышленных установках вентиляции кожуха и соединяющие элементы выполнены из такого толстого брезента или прорезиненного материала, переходы на разные размеры труб стягиваются хомутами, ну или банально проволокой. Этими материалами и решается вопрос вибрации.
Или я не о том.
