ebe
ebe
Владимир
16.10.2019 в 09:20:13
_Геннадий написал: Разобрал, измерил эту манжету, получилось 26x18x5мм. Учитывая пост KoS78: "У меня, указанная вами прокладка номер 2 (по вашей схеме) имеет размеры 26x18x6. У вас указаны 25x17x4 мм. Не могу понять - то ли у нас с вами разные фильтры, то ли у меня она "разбухла" Боюсь закажу, а она не подойдет"_ решил взять 26x18x5 мм и 25x17x4 мм, чтобы не ездить дважды в другой конец города. "Правильные" манжеты имеют размер 25x17x4 мм. Мои разбухли. И ещё, сделал вывод, что не стоит выкручивать направляющую, в которую входит сетка фильтра. При вкручивании "вслепую", когда фильтр не демонтирован, а только снята колба, есть вероятность замять манжету. Спасибо, Crecker! :applause:
_Геннадий, Не совсем понял, о какой направляющей идет речь? У Фильтра-редуктора FK06 1/2 вроде никакая направляющая не выкручивается.
ebe
ebe
Владимир
16.10.2019 в 20:52:51
И еще, по поводу ржавения тарелочки и пружины на горячей воде я разобрался и похоже победил эту проблему. Дело в том, что со временем на горячей воде через шток, на который надета мембрана и затянута гайка начинает сочиться вода. Из-за нее-то и ржавеет тарелка, а затем и пружина. Подтягивать гайку бесполезно, все равно сочиться. Решение проблемы следующее - отворачиваем гайку штока и снимаем мембрану. Под мембраной находится латунное кольцо, к которому мембрана прижимается гайкой через тарелку. Наносим на это кольцо и немного на шток по кругу та жирненько герметик водостойкий. Все, ставим мембрану, тарелку и все хорошо затягиваем и суши примерно сутки. После этого ставим в редуктор и пользуемся. У меня стоит теперь несколько лет и нечего не ржавеет там. Да, герметик я использовал вот такой: Abro Grey 999.
Осталась пока проблема с резиновым сальником, но я заказал в Питере, как тут уважаемые люди советовали, и думаю, что это уже все, проблем больше не будет.
Mazayac
Mazayac
16.10.2019 в 20:55:26
Каждый раз радуюсь, что выбрал итальянцев OR с их OEM поставкой VT.085.N.
zzz111
zzz111
Very
13.04.2020 в 00:32:24
Вот ролик на Ютюбе, полная разборка редуктора https://youtu.be/CW4Yse_4QZc
ipopenko
ipopenko
01.09.2020 в 17:22:25
тоже в поисках проблемы недержания пришел в эту тему и тоже по совету Crecker заказал манжеты для колбы в Питере - потом, правда, оказалось, что в комплекте со вставкой также идет манжета, но я все равно решил поставить питерскую
по внешнему виду манжет и вставки все ровно точно так же, как парой сообщений выше у KoS78 - все резинки разбухли, в остальном вставка выглядит вроде ок
после замены всего - и манжеты и вставки - все полегчало (ну, как, час после замены - и вроде ок)
подозреваю, что разбухло при превышении рабочей температуры - FK06 рассчитан на 80 гр., но с прекрасного бойлера Термекс у меня, при выставленных на бойлере 75, шло 85 - в итоге редуктор кончился за месяц (суммарно) использования в таком режиме.
AKI
AKI
01.09.2020 в 19:04:32
ipopenko написал: FK06 рассчитан на 80 гр.
Рассчитан он на 70С, судя по описанию на сайте производителя. Заказывал манжеты в Питере, но они, как и хонивеловские из NBR резины. То есть на горячей воде быстро придут в негодность.
После некоторых поисков нашел на Али манжеты из FKM (18x26x5 Brown). Подошли отлично. Помимо манжет нашел весь комплект колец-прокладок из FKM. Служат надежно. Чего и вам желаю.
Crecker
Crecker
01.04.2021 в 16:35:10
AKI, Полностью поддерживаю! До сих пор пор манжета из Питера держала давление, но этой зимой коммунальщики, видимо, расщедрились и повысили температуру в стояке горячей воды - это очень почувствовалось, из крана полился буквально кипяток, и тут-же редуктор перестал контролировать давление. Весь запас манжет купленных в Питере быстренько сошёл на нет. Купил на али манжету FKM по ссылке AKI - уже месяц нормальный полёт. Большое Вам спасибо за наводку!
Александр Ро
Александр Ро
14.08.2021 в 13:57:05
Чёрт побери, не могу вынуть картридж. Судя по видеоинструкции, надо открутить головку и просто вытягивать вверх? У меня туда-сюда ходит этот механизм. От упора до упора. Не вытягивается и не выбивается (без фанатизма)
maksi_batr
maksi_batr
Минск
17.08.2021 в 18:45:05
AKI написал:
AKI, здравствуйте! А может можете поделиться размерами всех остальных колец-прокладок?
AKI
AKI
17.08.2021 в 20:24:53
maksi_batr, вспомнить бы... попробую: золотниковая прокладка RSilicon (11X19X2.4mm) уплотнительное кольцо фильтра (50x45.2x2.4mm)
Остальные надо смотреть, по артикулам рем-комплекта.
Дело в том, что я заказывал прокладки скопом, в т.ч. для американок, вот список, но что еще (и было ли) для фильтра, не вспомню:
Александр Ро
Александр Ро
03.09.2021 в 09:56:50
Попытался поменять манжету по совету уважаемого Crecker. Она бОльше -- это точно. Стало только хуже, ибо в целом внутри кроме мембраны, манжеты есть еще 2 прокладки -- маленькое колечко, уплотняющее металлический шток и плоская. Колечко не смотрел, но плоская в состоянии сургуча была, заменил на то, что под рукой было. Возможно, не вполне удачно. Маленькое колечко здесь вообще никто ни разу не упоминал.
Купил ремкомплект, заменил целиком, предварительно разобрав и смазав резинки и плоскость прилегания мембраны к латунному кольцу. Вроде удачно, давление в статике держит, через предохранительный клапан на 6 бар больше не капает в канализацию.
Возник вопрос -- в ремкомплекте кроме гидравлической манжеты еще было вложено кольцо внешним диаметром около 22, толщиной примерно 2.2. Оно для чего нужно?
