Rosprem
Rosprem
08.12.2021 в 13:34:18
Добрый день. HS10S. Поменял Резинку 2 (по схеме Crecker). Поменял вставку целиком с мембраной. Все хорошо держало с месяц. Вчера обратил внимание, что опять в статике подтравливает давление до стоякового. Притом, если крутить ручку выбора давления, то при протоке прекрасно регулирует скорость потока. Но как только поток закрывается - давление медленно, но верно поднимается до стоякового. Какие мысли? Я так думаю, если проблемы с резинкой 2й, то и вода должна идти по этому "неправильному" пути. Хочется уже поменять целиком блок (
AKI
AKI
08.12.2021 в 15:31:58
Rosprem, да, проблема скорее всего с манжетой (резинка 2). Вы ее где заказывали?
Rosprem
Rosprem
08.12.2021 в 16:33:29
AKI написал: Rosprem, да, проблема скорее всего с манжетой (резинка 2). Вы ее где заказывали?
AKI, брал на Али. По вашей ссылке. Неужели так быстро износилась? Может просто сбилась? К сожалению сам фильтр весьма неудобно расположен и лишний раз его установка/съем затруднителен. Попробую поиграть настройкой давления (малая надежда, что что-то попало под шток и механическая песчинка позволяет травить давление).
AKI
AKI
08.12.2021 в 17:25:57
Rosprem написал: Неужели так быстро износилась? Может просто сбилась?
Износиться так быстро точно не могла. Сбить ее трудно, она одевается на выступ в корпусе. Можно, конечно, вставить не той стороной (правильно указано на картинке). Или слабо зажать пластиковой вставкой. Но, будьте осторожны: на ГВС пластиковая вставка становится хрупкой и ее легко сломать при затяжке.
У меня указанная прокладка уже несколько лет держит давление без проблем на ГВС. Осмотрите резинку №1. Понимаю, что она новая, но надо убедиться в ее целостности.
Rosprem
Rosprem
12.12.2021 в 13:35:52
AKI написал:
AKI, Пока не разбирал, но интересные наблюдения: если закрыть полностью клапан -т.е. выкрутить в 0 ручку, то поток полностью останавливается - и при закрытии заслонки давление на выходе не растет. т.е. мембрана держит нормально, видимо. Потом попробовал прокрутить туда-сюда весь диапазон от 0 до 6. Результат: теперь при установке например 2атм, в статике держит 3атм) Пока решил не разбирать, понаблюдаю.
AKI
AKI
12.12.2021 в 16:42:07
Rosprem написал: интересные наблюдения: если закрыть полностью клапан -т.е. выкрутить в 0 ручку, то поток полностью останавливается - и при закрытии заслонки давление на выходе не растет. т.е. мембрана держит нормально, видимо.
Это может говорить о том, что входящая в рем.комплект прокладка (показана стрелками) неплотно прилегала и пропускала:
mn1982
mn1982
21.07.2022 в 11:51:00
Полгода стоит 17x25x4mm. Давление держит. https://www.aliexpress.com/snapshot/0.html?spm=a2g39.orderdetails.order_info.4.57f74aa6nVKi9a&orderId=5015011080913528&productId=33053550204
Rosprem
Rosprem
28.07.2022 в 23:00:35
mn1982 написал: Полгода стоит 17x25x4mm. Давление держит. https://www.aliexpress.com/snapshot/0.html?spm=a2g39.orderdetails.order_info.4.57f74aa6nVKi9a&orderId=5015011080913528&productId=33053550204
mn1982, Добрый вечер. К сожалению ссылка не открывается. Вы про какую резинку ведете речь?
Mazayac
Mazayac
20.09.2022 в 04:26:18
Rosprem, ищите на Алиэкспресс по запросу "o-ring fkm". Далее выбирайте по размеру: CS - 4 мм, OD - 25 мм, ID - 17 мм.
Negativ
Negativ
Рыбинск
28.09.2022 в 16:17:51
Также возникла проблема с данным редуктором- при понижении давления в стояке до значения выставленного на редукторе и далее повышения- оно уже не возвращается к выставленным показаниям, а сравнивается со стояковым до тех пор пока не откроешь какой нибудь кран- только после этого стабилизируется до заданных значений.Если же давление в стояке не падает до значений на редуторе, то все работает хорошо. В чем может быть проблема? При установки редукторов такой проблемы небыло. Стоят год, проблема пока только на горячем.
28.09.2022 в 19:28:08
Negativ написал: В чем может быть проблема?
заедает в открытом положении
