28.09.2022 в 21:45:21
Всем привет! :)
На днях ремонтировал свой фильтр Honeywell FK06-1/2AA.
Вот размеры всех резинок, которые нужны для замены:
Резинки покупал в обычном интернет-магазине, не на "Алике".
Надеюсь кому-то будет полезно, т.к. сам облазил весь инет в надежде найти полную инфу по маркировке колец, в итоге пришлось самому замерять.
12.02.2023 в 12:20:33
mv2 написал: что за гады :) эти инжереы из Ханивелл ,которые придумали такую конструкцию? - Ведь это же было очевидно ,что на горячей воде пары будут проходить через мембрану, даже если и не будет протечек! - А значит, этот поддон будет ржаветь. И вот! - Весь корпус сделан из латуни (или бронзы? - вряд ли) - не пожалели килограмм металла. А тут на этой сраной шайбочке типа съэкономили
Кстати, в FAR та же бомба заложена. Разбираешь новый редуктор из коробки - а в нём уже ржавая эта тарелка (как?!).
12.02.2023 в 12:24:08
Mazayac написал: ищите на Алиэкспресс по запросу "o-ring fkm". Далее выбирайте по размеру: CS - 4 мм, OD - 25 мм, ID - 17 мм.
Ой, вот тут я чушь написал. Искать-то надо не o-ring, а манжету U-образную...
21.02.2023 в 01:00:19
AlexDon_86,
Доброго дня!
Спасибо за табличку, только уточните пожалуйста, плоская прокладка №3 по схеме от morrison - это кольцо №3 в Вашей таблице - 20х24х2?
и еще не совсем понимаю, где применяются позиции №№ 4, 5, 7 из Вашей таблицы:
поз.4 - это 2шт. соединительные прокладки (паронитовые?) под американки - поз.3 на схеме ниже?
поз.5 - это верхняя прокладка держателя фильтрующей сетки (о-ринг) - поз.6 на схеме ниже?
поз.7 - это нижняя плоская прокладка под сеткой фильтра (сразу под поз.7 на схеме ниже)? там разве внутренний диаметр 10мм?
04.03.2023 в 20:15:38
Поделюсь кратко своим опытом эксплуатации данных агрегатов. Стоит таких 4 штуки в квартире. 2 ГВС, 2 ХВС. ХВС как ни странно работают беспроблемно уже 7 лет. Раз в 1-2 года разбираю, прочищаю сеточку у фильтра и все такое. Пружинки и тарелки в хорошем состоянии. А вот с ГВС всё по другому. Отмечу так же, что ГВС часто идет ржавая, с какой то глиной или чем то похожим. Сетки фильтра раз в квартал очищаю щетками, самопромыв не справляется. Уже на двух фильтрах суммарно менял около 3-4 мембран в сборе. Сами мембраны были в хорошем состоянии, а вот пластиковые части и штоки в них были изношены. Как результат при резком открытии крана гул и вибрация. Пружины сильно уже во рже, как и тарелки. Тарелки не сильно, пружины очищать замучался. Найти в продаже пружины не смог. Так же в ремкомплекте идут У образные прокладки. Меняю их вместе с мембранной частью, один раз не поменял, в следующий раз она выкрошилась. Плюс На каждом ГВС поменял металлические сетки , которые 100 микронные, т.к. разошлись по шву. Плюс уже поменял пару колец, которые №8 c картинке в посте выше. Использовал итого: Honeywell прокладка колбы FF06-1/2 Braukmann (Honeywell) ремкомплект D06FA 1/2" Braukmann (Honeywell) AS06 1/2" A
Может еще какие резиночки менял, уже не помню. Но вроде нет. Да, крайний раз не дозатянул верхнюю крышку рукой, смотрю не дерит и капает ( менял как раз в первый раз на этом регуляторе, мембрана как выше и писали меньшего размера) , думал собрал не так или еще что. Раскрутил, заново прожал мембрану и посильнее затянул верхнюю часть. После этого вроде все норм работает.
Сейчас один из ГВС опять чуть чуть начал вибрировать. Подкрутил давление чуть повыше, видимо шток куда то переместился и не гудит. Но очередной ремкомплект лежит уже в кладовке.
Сейчас опять встал вопрос выбора, нужен регулятор и фильтр. Вот думаю, стоит ли связываться или есть по-беспроблемнее варианты. Пойду другие темы почитаю.
05.03.2023 в 03:09:33
Turlen написал: с ГВС всё по другому.
В силу экономии али просто по глупости многие производители используют старый NBR вместо современного EPDM для прокладок/мембран - а он разрушается горячей водой. Также достаётся и пластику.
22.03.2023 в 11:37:04
Добрый день, подскажите тоже проблема с этим редуктором. Ставили в августе того года. С осени заметил проблему, что иногда показания манометра начинают скакать на холодной воде(на горячей все нормально). На видео по ссылке видно. Так не всегда происходит, при этом чувствуется что трубы слегка дрожат иногда. Если открыть воду, то давление падает, после закрытия воды стабилизируется, а потом опять начинает дергаться. Обратного клапана у меня нет. Подскажите, как решить данную проблему, виноват ли редуктор или нет?
При этом сейчас стоит 3.5 бар на редукторе, а на монометре больше 4 и стрелка дергается чуть-чуть очень плавно
После того, как вода по стояку не течет, выравнивается до 3.5 как задано
10.04.2023 в 00:20:52
Mazayac написал:
Mazayac, это для того чтобы вы через 5-7 лет, когда этат тарелка сгниет полностью и пружина провалится с нее на мембрану и у вас перестанет держать давление совсем , и вам при этом не хочется переделывать всю вашу разводку из-за этого гумна. Фух! - То вы бы пошли и купили опять у них новую такую же фигню. То есть обеспечили бы фирме спрос на ее продукцию, ну или хотя бы ремкомплекты, если вы уж такой продвинутый пользователь, каких 1%, на годы вперед. Работайте тщательнее, обеспечивайте благосостояние сообразительных парней.
нет. Не работает поиск по u-ring на Али. И вообще цены там конские. Нехрена там делать, там не в разы а 10-20 раз дороже, чем можно купить тут в РФ в Москве. По ссылке выше от AKI на стр.2 прокладка стОит
нашел на Али манжеты из FKM (18x26x5 Brown)
ок. 600 руб. сейчас. Можно посмотреть здесь
У меня возникла проблема с этими редукторами на гвс на двух стояках. Она была в 2015-2016 , я ее решил тогда, но вот опять. Кто бы мог подумать :) Регулярно раз в 5-6-7-8 лет на ГВ все сгнивает там. Намерн решить ее более кардинально , чем в прошлый раз. Сразу хочу выразить благодарность участникам данной ветки. Комментарии от Крекера , KoS78 , ebe и других участников бесценны. Собираюсь использовать их опыт сам.
Первое мое дополнение к теме. Размеры пресловутой прокладки не 25x17x4 а 26x17 или 26х16(растянуть) высота не так важна. Может быть 4 или 6. Может даже 7. Мерял штангенциркулем внутренний диаметр верхней части колбы в этом месте - 26. Хотя цилиндр фильтра и поджимает ее снизу вверх, но все равно лучше чтобы она не болталась на 1 мм в колбе , стояла мертво по своим размерам.
ЗЫ. Не смог найти ремкомплект в Мос по разумным ценам. Все цены 2-3 тыс - протухшие ,недействительные.
У Ар-Сервис нет ничего кроме 1-2 дюйма (скажи ара почему, да?)
Есть якобы за 4000 в Ханивел хоме тут
10.04.2023 в 02:12:09
Вот фото остатков. Фото 1 - это прогнившие тарелочки. Одна провалялась в ЗИпе с 2015г, она с другого стояка. Я там менял ремкомплектом все и тарелочку тоже. Вторая, более целая вытащена сейчас из фильтра. На ней сверху в 2015 г. я укрепил шайбу, которая позволила не проваливаться пружине. Пружина топталась по шайбе и тарелочка еще не так сгнила, как та что из 2015. Пластовую ржу сверху отколол и выбросил до снимка. Жаль.
А это остатки вынутого из клапана. Прокладка запирающая воду и обломки пластика, закрепляющего ее местоположение. Все развалилось. И резинка и пластик.
Все помыл и почистил. Теперь не так срашно выглядит. Справа от гнилых тарелочек лежит шайба , которая держала пружину последние 7-8 лет. Слева на поддоне видна прокладка на шток, которая разована. - Это не я, она сама разорвалась от времени задубела. Мембраны старые высохли и теперь от сгибания трескаются и крошатся в труху. - Надо менять.
Пружина была бугристая, в пластовой рже, черной почему то, не бурой. Отчистил, бросил в преобразователь ржавчины - фосфорную кислоту. Час полтора активно выделялся газ с ее поверхности - водород. Потом испугался, что кислота пожрет не только ржу , но и металл вытащил. Промыл на след. день. Теперь гладкая и благородная. Залил Мовилем, пусть посохнет неск. дней на балконе, а то вонь от него. - Теперь не видно истончение на одном крае. - Там осталось 1мм металл вместо 3 мм, как было изначально.
10.04.2023 в 10:12:48
mv2 написал: А тут у нас в Мо можно купить такую же за 40-50 руб
Не вся РФ живёт в Москве.
За фотографии - спасибо, 100% подтверждают мои ощущения, что пластиковым модулям нечего делать в нашем водопроводе. У FAR-а минимум пластика (был) в картридже. Потом пошла инфа, что начали латунь им так же подменять...
10.04.2023 в 20:01:09
Mazayac написал:
Mazayac, Сейчас у всех средних и крупных контор, кроме мелких забегаловок, есть доставка по РФ. Цены доставки приемлемые, от 500р. С Алиекспресс тоже доставка платная, так что тут нет особого выигрыша в цене.
Но за цену одной манжеты за 600р с алиекспресс, я заказал несколько десятков разных манжет и прокладок вот здесь.
По поводу последнего фото пружины в предыдущем посте : все таки там видно на фото место, где пружина почти сожрана ржой. Это с правого края, дальняя часть первого витка. Сначала первый виток утолщается от конца пружины, а потом утоньшается на первом же полувитке. Потом возвращается в норму. - Это место, где ржавчина проела металл. Но пока еще пружина жива. Поставлю теперь пружину этим концом вверх. И мовиль должен помочь ,чтобы не ржавела дальше. Также собираюсь по совету ув. ebe все промазать герметиком и возможно маслами, чтобы не подтекало даже на ГВС внутрь рукоятки, где пружина и тарелочка. ЗЫ. Фотки обрезал и сжимал по максимуму, итоговый размер фоток: 20-50 Кб. Здесь админы не любят жирных и ненужных фоток. Поэтому есть потеря в качестве картинки.
Купил сегодня мембраны здесь.
