Maikln
Maikln
28.03.2013 в 11:35:52
У меня большая проблема! 9ти этажный дом. Моя квартира на втором этаже. На первом этаже нет вентиляции. Засор находиться на уровне нашего этажа. Жэк хочет устранить засор путём проделывания отверстия в шахте вентиляции размером 500Х500мм в моей кухне. А у меня на кухне евро ремонт, фактурная штукатурка и кухня с вытяжкой. ЖЭК подал на меня в суд за не предоставление допуска в квартиру. Вопрос такой. Есть ли технологии устранения засоров вентиляции более гуманным способом?
trubo4ist
trubo4ist
28.03.2013 в 12:07:31
50х50 чего? Метров, километров? Если дом кирпичный, то нет, если панельный, то 1 этаж можно переврезать. Серию дома знаете?
troyniks
troyniks
28.03.2013 в 12:19:44
очень интересно чем дело кончится с судом, методы конечно есть и гуманнее, надо знать что за дом, а лучше видеть глазами.... Пока передайте в жэк заявку, о том чтобы они предоставили вам гарантийное письмо, что все восстановят, после вмешательства.... Это стояки нельзя зашивать, облицовывать с вентканалами я такого требования не встречал,... будете в суде хоть не с пустыми руками.... еще можно сделать это все за кухней, только опять же пускай все работы по демонтажу монтажу оплачивает жэк. Пользуются безграмотностью юридической, и берут нахрапом.....
Maikln
Maikln
28.03.2013 в 12:41:59
50X50 сантиметров. Дом кирпичный. Нашёл объявление в Новосибирске, прочистка вентиляционных каналов приспособлением путём всасывания мусора. Серию не знаю. За гарантийное письмо спасибо.
Medtech
Medtech
28.03.2013 в 22:46:04
поищите в интернете серию своего дома, спросите у соседей, сделайте фото своей кухни, сходите к соседям ниже и посмотрите с фонарём и зеркалом в вентиляционное отверстие, суньте туда рулетку. Но сдаётся мне что была перепланировка кухни при ремонте и придётся по суду восстанавливать, причём за свои средства и судебные издержки сдерут, потому в ваших интересах сминимизировать потери и пойти на встречу.
trubo4ist
trubo4ist
28.03.2013 в 23:32:32
Maikln написал : 50X50 сантиметров.
Они с дуба упали? Максимум 15х15. Если завал сложный, то может быть расширение вверх или еще одно отверстие. Первоначально достаточно одного-двух отверстий д=20мм., дальше зависит от завала.
Maikln написал : прочистка вентиляционных каналов приспособлением путём всасывания мусора.
Не Ваш случай. Это все хорошо в рекламе. Это явно не трубочистная организация, поскольку они не знают устройство вентиляции. А пробовали ли местные пробить завал непосредственно с первого этажа? Завал всегда лучше бить снизу. Если он очень плотный или сплошной раствор, тогда уже делается вскрытие в месте завала. Если найдете свою серию, то может еще что подскажу... Если не знаете как, покажите фото фасада. И хорошо бы фото своего канала снизу вверх.
Medtech написал : Но сдаётся мне что была перепланировка кухни при ремонте и придётся по суду восстанавливать, причём за свои средства
Совершенно не факт.
Medtech написал : потому в ваших интересах сминимизировать потери и пойти на встречу.
Идти навстречу - обязательно, но при этом ставить условия.
Maikln
Maikln
29.03.2013 в 08:54:15
Фотографию дома выложу сегодня. Фото канала не получится, стена закрыта полками. Перепланировок не было. Это признали в жеке. Местные очень ленивые. Потыкали арматуринкой снизу и всё.Засор появился после устранения засора этажём выше Всё это упало и застряло на нашем уровне.
trubo4ist
trubo4ist
29.03.2013 в 23:40:50
Maikln написал : Засор появился после устранения засора этажём выше
Вот чудаки...
Maikln написал : Всё это упало и застряло на нашем уровне
Т.е., завал должен быть рыхлым. Надо арматурой по-тщательнЕе работать. Если там целый кирпич, то арматурой можно и не взять, тем не менее, незачем у Вас вскрывать дырень. Как я уже писал, достаточно проделать пару-тройку отверстий 20мм. Забыл спросить: какая у Вас квартира по счету? При входе на площадку, слева направо. Или проще, у Вас стена кухни с каналами граничит с лестничной клеткой или с другой кухней?
Maikln
Maikln
15.04.2013 в 12:58:54
Серия дома II-29. 9 этажей. Год постройки 1970.
Квартира по счёту третья. Канал вентиляции граничит с каналом соседей.
Alexoff
Alexoff
16.04.2013 в 21:27:15
А с третьим этажем не договорицца тоже?
Maikln
Maikln
17.04.2013 в 18:21:50
Третий этаж ничего не даст. Засор находится даже ниже нашего окна вентиляции.
