ЮрийАлекс написал : Водопровод - холодная и горячая вода.
Разводка водоснабжения в квартире- лучше ПП. Делайте из ПП и спокойна живите.
28.03.2013 в 22:49:00
28.03.2013 в 23:38:02
касимов написал : заужения в фитингах
Демонтировал недавно участок ПП трубы с всякими отводами-фитингами - дык в трех из четырех местах припая - проходное отверстие было меньше, чем проходное отверстие на мп фитинге. То-ли паять человек не умел (но снаружи вроде все прилично), то-ли еще чего-то - но внутрь у него ушел облой и заузил проход...
28.03.2013 в 23:45:42
BigHarry написал : Демонтировал недавно участок ПП трубы с всякими отводами-фитингами - дык в трех из четырех местах припая - проходное отверстие было меньше, чем проходное отверстие на мп фитинге. То-ли паять человек не умел (но снаружи вроде все прилично), то-ли еще чего-то - но внутрь у него ушел облой и заузил проход...
Писал про это и я, и многие другие неоднократно: у ПП при внешней опрятности монтажа нет защиты от дурака. Могут со всей дури засунуть трубу в нагретый фитинг. В итоге, проход резко сжимается. И что самое обидное - без внешних признаков: фиг найдёшь: если вода плохо идёт - только резать всё нафиг.
29.03.2013 в 00:27:17
ЮрийАлекс написал : Добрый вечер, посоветуйте, пожалуйста, что лучше использовать полипропилен или металлопласт? Много читал разные версии с вроде правдоподобными объяснениями. Заранее благодарен.
как люди правильно пишут!) нет защиты от дураков)) сварочный аппарат стоит 2-3тыщи самый дешевый, купил и махай, всем подряд)) ясен-красен у мп заужение... но я еще не видел не одного нормального, здорового человека, которому это заужение играло бы какую то роль) если конечно не стоят смесаки с пропускной способностью под 40литров....) большие участки пп не впихорить в стену, можно конечно впихорить, потом ходить штукатурку собирать... если трубы пп армированные на 3 метра удлинение порядка 1,5см... если не арм. 5см.... кому это надо у нас сдали 7штоль новых домов, первый месяц бегали только все перепаивали, из-за того что крепеж весь намертво закручен и у трубы нет возможности передвигаться=)) но если вы хотите МП на обжим делать, поработает годик потом в отпуск уедите, вернетесь краны откроете у вас все капать начнет, особенно на горячей воде, и особо круто если трубы гденить в стене... то уж лучше делайте ПП... если на пресс, то и не думайте даже... хотя стояк лучше что бы был ПП!
простите меня все товарищи!!! мог быть не прав в чем то!!!)) не накидывайтесь на меня :o
29.03.2013 в 10:24:28
МП и все ему родственное это вечная времянка на БРС и цангах, как в автомобиле. Его вывели в свет сантехники которым понравилось блестящие гайки крутить, а не баллоны таскать. Клиентам-то пофиг по чему вода поступает. Да, если уж МП то под пресс, чтобы на водопровод было похоже.
ПП геморройный в монтаже по месту, поэтому коллекторная система будет хорошим выбором, тем более что трубки и фитинги недороги. Лучше пропустить пару лишних труб, чем изворачиваться и заморачиваться с отводами в труднодоступных местах. Но можно и заморочиться.
Да расширяется. Это надо предусматривать и если удачно все предусмотреть можно будет обойтись без компенсаторов. Но если нельзя - проблема что ли заПаять?
Кстати, ПП с люмением это безвкусица. Смешение жанров от безысходности. Зачем внутри пластика железо, если больше его нигде нет. Не надо там железа. Там должен быть пластик, например стекловолокно. Запаял и спи спокойно. Ничего не заржавеет. Отличная защита от дурака как выше пишут.
Заужение прохода большой роли не играет в квартире, ну, если только уж совсем перекроется. С губой - это которая зауживает - бороться надо с помощью меток. Взять за правило не фтыкать ничего не отметив 14 мм (для 20) от торца карандашиком. Запаял до карандаша и ничего не загубишь гарантировано.
И еще напомню что в эпоху баллонов тоже было нельзя проверить как заварено. Не выползла ли в просвет могучая сопля.
Кстати, про губу. Сколько даруют гидравлического сопротивления весь это фраерский тюнинг в сортирах? Думаю надо с десяток паек загубить чтобы достичь тех же показателей.
SCB написал : ПП с долговременной рабочей температурой выше 75 гр.С НЕ СУЩЕСТВУЕТ!
Потому что так не бывает, чтобы долговременно шел почти кипяток. Если идет - надо жаловаться для устранения. А не планирвать ЧП на годы вперед закладывая никому не нужные ресурсы в стену.
29.03.2013 в 11:16:53
Да и по расширению еще. При замоноличивании трубы целесообразно положить в гофру или короб. Короб легко сделать из дешевого тонкого пластикового швеллера или даже двух таких же уголков. Естественно планировать спайки так, чтобы их поменьше было в стене. Лучше пробиться напрямую, чем зигзагами. Для спаек предусмотреть дополнительно свободное место в стене. Это можно опять же сделать легко намотав с резким перегибом люменевого скотча. Он создаст вокруг фитинга объемную кожуру которую можно смело штукатурить.
29.03.2013 в 16:13:06
welder, Все правильно рассказал,даже выпытывать не пришлось.
29.03.2013 в 17:51:11
SCB написал : в квартире ПП, в доме МП
чем обосновано такое заключение? Все делаю ПП, разводка во дворе тоже из него. Была из МП, каждую весну при включении воды менял куски труб. При ПП забыл , что это. Хотя всегда в зиму продуваю магистраль компрессором.
У меня товарищи недавно переделывали отопление в доме из ПП -разморозилась система, сама труба не полопалась..а полопалась в концевиках где железки..это нормально ?
Нормально, воду сливать и продувать надо. Ставлю только краны в пластике, их не рвет, да и латунные краны не рвет, оставлял их открытыми всегда.
Это руки кривые, материал не виноват. Или перегрев. или сначала концом трубы тыкался в край фитинга, а потом просовывался дальше. Смотри после спайки узел, и все будет под контролем.
29.03.2013 в 18:13:39
Satanas написал : чем обосновано такое заключение?
Исключительно жизненным опытом и личными предпочтениями.
29.03.2013 в 18:43:06
Satanas написал : или сначала концом трубы тыкался в край фитинга, а потом просовывался дальше.
Это примерно выпитая бутылка водки. Пардон за флуд.
29.03.2013 в 23:04:28
SCB написал : jud-suss, больно много вопросов ПП материал плохо подходящий для отопления. У него номинальная температура 70 гр.С
Вот это то с чего ? Я уверен был что у ПП до 90 градусов рабочая температура. И полно примеров где он стоит там годами. 60-70 град гор вода 90 град отопление. это вроде как стандарт. Я учту Ваше наставление и обновлю свои знания..
