ЮрийАлекс
ЮрийАлекс
28.03.2013 в 20:56:56
Добрый вечер, посоветуйте, пожалуйста, что лучше использовать полипропилен или металлопласт? Много читал разные версии с вроде правдоподобными объяснениями. Заранее благодарен.
касимов
касимов
Касимов
28.03.2013 в 21:06:35
ЮрийАлекс написал : что лучше использовать полипропилен или металлопласт?
Для каких целей?
SCB
SCB
28.03.2013 в 21:11:52
Это два совершенно разных материала, и у каждого из них есть разновидности. Конкретизируйте задачу.
ЮрийАлекс
ЮрийАлекс
28.03.2013 в 21:24:06
Водопровод - холодная и горячая вода.
SCB
SCB
28.03.2013 в 21:32:31
в квартире ПП, в доме МП
касимов
касимов
Касимов
28.03.2013 в 21:35:45
SCB написал : в квартире ПП, в доме МП
ЮрийАлекс
ЮрийАлекс
28.03.2013 в 21:37:00
Если можно хоть немного поясните свои ответы:почему, в каких случаях, какие ограничения....
SCB
SCB
28.03.2013 в 21:40:54
У ПП больше номинальное давление, что актуально на центральном водопроводе. Но при этом, он менее технологичен в работе, поэтому проигрывает МП при больших объемах в загородных домах. К тому же там и давление воды поменьше.
jud-suss
jud-suss
Волгоград
28.03.2013 в 21:59:39
SCB написал : он менее технологичен в работе
Вот эта технологичность чем объясняется ? Что его паять нужно ? естественно что шланги легче прокинуть чем паять ПП. Но если не брать во внимание сложность и как следствие дороговизну работы с ПП, а сравнить 2 системы водоснабжения отопления одна из ПП а другая из МП то что лучше ? Они оба не размораживаються при хорошем качестве материала ? У меня товарищи недавно переделывали отопление в доме из ПП -разморозилась система, сама труба не полопалась..а полопалась в концевиках где железки..это нормально ?
SCB
SCB
28.03.2013 в 22:25:17
jud-suss, больно много вопросов ПП материал плохо подходящий для отопления. У него номинальная температура 70 гр.С
касимов
касимов
Касимов
28.03.2013 в 22:26:09
МП разморозится,фитинги металл, заужения в фитингах.ПП лопнет только где металл. Что-то заморозить хотите?
