Pavel003 написал :
Ее удлинить несложно приварив пруток к ней. Я так из сверла 120 мм (кирпич сверлить) 500 с копейками мм сверло делаю. То что тебе надо сделать, хорошо делать грибковой фрезой от 20 до 24 мм в диаметре. У меня такая проблема была после сварки и на ленточных фрезах и на ГЛ, на Неву не лезли. Прошел грибковой фрезой. Но уже купил развертку на 30 мм для этих целей. И на 32 мм для ставить вкладыши в шатун ДМ 1.
....Да напильником я такие работы делал тоже, но это когда втулки растачивал, в станке токарном втулка, а инструмент напильник круглый. Когда глухое отверстие не очень то напильником поработаешь. Мне во всяком случае не удавалось хорошо в таких случаях сделать напильником.....
За идею с прутком спасибо:applause: что то я не додумался...
Все блин приходится доделывать и переделывать... Мне сварщик прошлым летом пару капель в трубу полольников капнул, когда колечко для усиления приваривал - но повезло, что с краю и я их убрал наждачкой...
Про развертки слышал - вероятно мне подойдет развертка регулируемая 23-26...
Грибковую фрезу тоже попробую поискать...
