Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
03.06.2014 в 22:28:00
VijGet написал : вероятно мне подойдет развертка регулируемая 23-26...
Вряд ли такая подойдет. У меня есть 26-29, еще ею не работал, но покупал для шатуна ДМ 1, то есть для люминия, если сталь то вряд ли ею хорошо получится, ну и опять же она годится для сквозных отверстий, есть и мощные регулируемые, но там мал диапазон регулировки. Мне не попалась нужная мне.
Аватар пользователя
VijGet
03.06.2014 в 23:15:54
Pavel003 написал : Вряд ли такая подойдет. У меня есть 26-29, еще ею не работал, но покупал для шатуна ДМ 1, то есть для люминия, если сталь то вряд ли ею хорошо получится, ну и опять же она годится для сквозных отверстий, есть и мощные регулируемые, но там мал диапазон регулировки. Мне не попалась нужная мне.
главное начать и процесс пойдет (т.е. "немного расколупать серединку"), а доводку можно и наждачкой сделать... а нерегулируемые развертки типа ручной цилиндрической развертки Ф 25,0 Н9 из стали марки 9ХС подойдет? может знаете, что означает Н9...
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
04.06.2014 в 09:02:42
VijGet написал : а нерегулируемые развертки типа ручной цилиндрической развертки Ф 25,0 Н9 из стали марки 9ХС подойдет? может знаете, что означает Н9...
Подойдет, но не надо сильно на нее налегать. Для нее ведь нужен определенный размер разворачиваемого отверстия. Что такое Н9 не знаю. Может быть и размерная группа. Развертки отличаются по размеру.
Аватар пользователя
kanol
Старый Оскол
04.06.2014 в 12:58:57
Может разобрать и отдать токарю?Проточит эти втулки в размер...
Аватар пользователя
VijGet
04.06.2014 в 13:40:52
kanol написал : Может разобрать и отдать токарю?Проточит эти втулки в размер...
был бы токарь знакомый так бы и сделал... на даче в прелах 50 км ни токаря, ни токарного станка нет и времени на поиски впрочем тоже...
Аватар пользователя
Poluserg
Волгоград
04.06.2014 в 16:28:44
а может вал культиватора в районе где палец вставляется, уже немного деформирован? я после двух лет немного подтачивал валы, фрезы одевались туго. В том месте где палец упирается, металл выдавливает со временем.
Аватар пользователя
VijGet
04.06.2014 в 17:30:19
Poluserg написал : а может вал культиватора в районе где палец вставляется, уже немного деформирован? я после двух лет немного подтачивал валы, фрезы одевались туго. В том месте где палец упирается, металл выдавливает со временем.
"родные" фрезы, пропольники и колесики типа бункеры пахотные одеваются легко... визуально ничего криминального на валах не обнаружил и в районе где палец вставляется слегка наждачкой прошел для успокоения.... а вот "неродные" приблуды или вовсе не одеваются или только отчасти:( хотя и те и другие "числятся" на вал 25 мм... вероятно припуски-допуски сильно разные...
Аватар пользователя
Димас
04.06.2014 в 21:22:36
вал надо напильником проходить, чтобы выступающие части слизал. а наждачка этого не сделает.
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
04.06.2014 в 21:32:13
Димас написал : вал надо напильником проходить, чтобы выступающие части слизал. а наждачка этого не сделает.
Не надо вал трогать. Родное ставится, надо решать вопрос с посадочными местами неродного оборудования. Вопрос решаемый. Зачем портить то, что нормальное?
Аватар пользователя
Димас
04.06.2014 в 22:46:46
Pavel003, если действительно есть забоины- тогда надо. Родное может вешаться, так как разбивалось одновременно. Естественно нужно смотреть что делаешь. Но у самого на кроте были выемки от болтов, которые не давали надеться новому оборудованию- прошелся широким мелким напильником- он бугорки снял- теперь полный порядок.
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
04.06.2014 в 22:52:55
Димас написал : Но у самого на кроте были выемки от болтов, которые не давали надеться новому оборудованию- прошелся широким мелким напильником- он бугорки снял- теперь полный порядок.
Я имел ввиду почить вал. Понятно, что если есть дефект его надо устранять. Но он или видим или промеряется. Но это локальные ведь дефекты, хотя конечно условия эксплуатации разные бывают...
Аватар пользователя
VijGet
05.06.2014 в 01:37:49
Димас написал : Pavel003, если действительно есть забоины- тогда надо. Родное может вешаться, так как разбивалось одновременно. Естественно нужно смотреть что делаешь. Но у самого на кроте были выемки от болтов, которые не давали надеться новому оборудованию- прошелся широким мелким напильником- он бугорки снял- теперь полный порядок.
так для проверки пробовал доп. фрезы "родные" (они уж точно не разбивались одновременно с валом мк) - ставятся отлично...
Аватар пользователя
Димас
05.06.2014 в 07:14:14
VijGet, тогда шкрябайте неоригинальные запчасти- давно бы уже разшкрябали и налезло б уже =)
Аватар пользователя
VijGet
05.06.2014 в 10:23:00
Димас написал : VijGet, тогда шкрябайте неоригинальные запчасти- давно бы уже разшкрябали и налезло б уже =)
Так суть моего вопроса именно в том, чем и как "шкрябать" неоригинальные запчасти для ускорения процесса, а не о том, что "шкрябать" или "не шкрябать".
Насчет "давно бы уже разшкрябали и налезло б уже " - ходоуменшитель у меня только намедни появился. И узнать налезет он на вал МК или нет смог только когда собственно до МК добрался...
Аватар пользователя
serg reding
09.06.2014 в 10:59:58
напильник и руки
Назад
