09.06.2014 в 11:12:37
VijGet написал : может знаете, что означает Н9...
Поле допуска.
09.06.2014 в 21:18:55
ну вот процесс пошел... развертку нашел - 25 №2
Что можно приспособить в качестве "воротка" кроме приварить что то вроде стального прутка?
09.06.2014 в 21:44:04
VijGet написал : Что можно приспособить в качестве "воротка" кроме приварить что то вроде стального прутка?
Вы вручную хотите пройти?
09.06.2014 в 22:02:57
taels написал : Вы вручную хотите пройти?
так вроде название развертка ручная это предполагает или лучше не вручную (на малых оборотах)? хотя вот патрон в дрели у меня такое вроде "не проглотит":)
09.06.2014 в 22:03:51
Попку, то есть ключ газовый, разводной....Не надо только сильно давить. Ну и вероятность что не "пойдет" естественно есть.....помалу надо все зависит от того сколько там лишку.....
09.06.2014 в 22:04:57
жаль развертку для таких целей... это как микрометом гайки крутить...
09.06.2014 в 22:15:31
VijGet, да привезите Вы в Питер,чего у нас заводов мало что ли,чего мудрить?
VijGet написал : был бы токарь знакомый так бы и сделал... на даче в прелах 50 км ни токаря, ни токарного станка нет
Ну у меня деревня в 100 км.,но если бы надо,то не поленился бы привезти.
09.06.2014 в 22:27:11
Димас написал : жаль развертку для таких целей... это как микрометом гайки крутить...
Чего ее жалеть. Она может больше и не понадобиться, да и ничего с ней не случится, если нормально работать.
taels написал : Ну у меня деревня в 100 км.,но если бы надо,то не поленился бы привезти.
Да какой в этом смысл, пройдет разверткой и все.
VijGet написал : хотя вот патрон в дрели у меня такое вроде "не проглотит
Какая там дрель. Трубу на 0,5 мм до 30 мм на огромном станке, не очень хорошо сверлить, очень нехорошо, а развертку дрелью, просто нереально. Вот если бы она была на 24 мм,развертка, тогда дрелью еще можно. Но на ХодоУменшителях я бы не делал дрелью. это на фрезах еще можно так рассверливать.
09.06.2014 в 23:54:36
завтра развертку прикину... у меня на работе лежат полольники с говняными фрезами (гнутся заразы) под переделку, но трубка у них на вал МК нормально одевается...
10.06.2014 в 10:11:49
ну и вот прикинул... в трубку полольника которая на вал МК нормально одевается развертка №2 входит без проблемм...
04.09.2014 в 18:02:01
Начитавшись этого раздела (всем огромное спасибо!) решился помочь себе в копке урожая, т.к. годов прибавляется, а сил и помощников всё меньше почему-то.Основной помощник - чистокровный китаец с червяком на борту.Делал из того, что смог добыть - из жигулёвских звёздочек.При копке пришлось использовать дополнительную тяговую силу - сынуля тянул культиватор, чтобы тот не успевал садиться на гребень; всё из-за того, что ГЗ сделал маловаты, т.к. труба для обода была только 300 мм (общий диаметр 400). Результатом доволен на 150% (за 5 минут работы, не считая перекуров, картошка выкопана,а лопатой пришлось бы потратить часов 5-6). На следующий год сделаю добавочные обода (съёмные, чтобы одевать поверх этих) -для копки, а эти будут для посадки.
25.03.2015 в 17:25:08
Делаю ХУ. Подскажите какой вариант выбрать 1 ХУ спереди основного вала или 2 вал ХУ сзади основного вала.
25.03.2015 в 18:19:07
vetkrs написал : Делаю ХУ. Подскажите какой вариант выбрать
Оцените свой пепелац c точки зрения развесовки, и если возможна установка и спереди, и сзади (у меня например сзади никак не получалось), то постарайтесь, чтобы развесовка стала в итоге ближе к нейтральной.
04.04.2015 в 06:37:21
Нашел подходящий ведомый вал на ху, а он зараза из каленого железа. Никак отверстия не сделать. Как сделать может кто подскажет? А так думаю наварить трубу-переходник, но ХУ перестанет быть разборным, что не хотелось бы.
