Pavel003
Pavel003
Харьков
30.07.2013 в 18:22:08
Poluserg написал : Наждачным кругом для болгарки отполировал носок
Не отполировал,отшлифовал. Это не для повредничать, проста надо понимать разницу. Круг для болгарки он хоть и отрезной (чаще всего) но на самом деле шлифкруг. Полируют войлочным кругом, ну и ему подобными.....
Poluserg
Poluserg
Волгоград
31.07.2013 в 00:10:33
Pavel003 написал : Не отполировал,отшлифовал. Это не для повредничать, проста надо понимать разницу. Круг для болгарки он хоть и отрезной (чаще всего) но на самом деле шлифкруг. Полируют войлочным кругом, ну и ему подобными.....
да, я в курсе, но металл в данном случае от наждачки хорошо блестит, на высоких оборотах не остается царапин, поверхность получается блестящая и гладкая, почти как отполированная, но в принципе Вы правы, я не правильно выразился. Полировочный круг из овчины имеется, но тут и наждачного круга хватило, не липнет земля.
Poluserg
Poluserg
Волгоград
31.07.2013 в 00:17:10
Andris написал : Щас осталос калеса придумать, немогу определиться, ставить вазовские 13 дюимовие месте с шинам, или зделать грунтозацепам. Вопрос, каково диаметра делать.
У меня из дисков 14", диаметр обода кажется 380мм, ширину уменьшил до 100мм.
Andris, а зачем вы оставили такую длинную цепь? У вас мотоблок будет падать вперед и вы его не удержите. Цепь надо делать как можно короче и звезды ближе. У меня всего сантиметров 10 между осями и то неудобно его все время держать, пришлось вешать противовес. А у вас при таком длинном расстоянии получится надо в районе плуга вешать груз примерно равный весу мотоблока.
Pavel003
Pavel003
Харьков
31.07.2013 в 00:40:21
Poluserg написал : но в принципе Вы правы,
Я думаю ты понял, что это не претензия и не поучение, просто сейчас сильно распространено неграмотное, не только выражение технических терминов, но и их понимание, только чисто для уточнения.
Poluserg написал : но тут и наждачного круга хватило, не липнет земл
Это понятно, как говорится, нет вопросов.
Andris
Andris
Лиепая
02.08.2013 в 08:16:19
Poluserg написал : Andris, а зачем вы оставили такую длинную цепь? У вас мотоблок будет падать вперед и вы его не удержите. Цепь надо делать как можно короче и звезды ближе. У меня всего сантиметров 10 между осями и то неудобно его все время держать, пришлось вешать противовес. А у вас при таком длинном расстоянии получится надо в районе плуга вешать груз примерно равный весу мотоблока.
Изправлю, сильна перевесит.
lleeoonn
lleeoonn
Приморск
30.03.2014 в 21:02:56
день добрый всем форумчанам этой ветки вот и я приобрел ходоуменьшитель для 135. производства чп крючкова г полтава цена 960 грн .в основном мой отзыв для производителей этого товара хотелось чтоб они тоже его прочитали. недоработки конечно есть 1. звездочки не фиксируются на валу стопорным болтом что большая и малая тоже. такая мелочь а гемор добавился не малый .обидно что такую мелочь не продумали это все. есть обладатели сего чуда как кто выкручивался ??
VijGet
VijGet
03.06.2014 в 14:04:51
здравствуйте! по случаю приобрел б/у ХУ на вал 25 мм (кому интаресно фото см. по ссылкам http://vk.com/album24618268_195387046 http://vk.com/album24618268_195563567 )... Но вот незадача с ХУ. Не налазят посадочные "трубки ХУ" на вал МК (вал 25 мм). Изначально не доходит см 3 - попробовал наждачкой - продвинулся на 1 см. Вообщем чем внутри 8 см вала ХУ, насаживаемого на вал МК метал "снять". Судя по тому, что "неналезание" одинаково с обоих сторон проблемное место посередине. Пробовал насадкой на дрель абразивной, но она короткая - на 2,5 см вглубь достает только. Нужна какая то приспособа, чтоб на 5-см вглубь трубы достала...
Гайковёрт
Гайковёрт
Днепропетровск
03.06.2014 в 15:56:08
VijGet написал : Нужна какая то приспособа, чтоб на 5-см вглубь трубы достала...
Здравствуйте. Можно попробывать круглым напильником, желательно чтоб диаметр напильника побольше был(только точить вручную! не дрелью, иначе напильник сразу испортится). Ещё можно наждачную бумагу намотать на что нибудь(на трубку или вал) и точить.
VijGet
VijGet
03.06.2014 в 16:20:32
Гайковёрт написал : Здравствуйте. Можно попробывать круглым напильником, желательно чтоб диаметр напильника побольше был(только точить вручную! не дрелью, иначе напильник сразу испортится). Ещё можно наждачную бумагу намотать на что нибудь(на трубку или вал) и точить.
пробовал уже наждачкой - только дело было прошлым летом (у полольников вроде от тарпана тоже вроде как на вал 25 мм, но не лезли гады) - это то конечно опробую... но хочется ж побыстрее, а то наездами на 1,5 дня - времени особо нет...
Pavel003
Pavel003
Харьков
03.06.2014 в 16:42:25
VijGet написал : но она короткая - на 2,5 см вглубь достает только. Нужна какая то приспособа, чтоб на 5-см вглубь трубы достала...
Ее удлинить несложно приварив пруток к ней. Я так из сверла 120 мм (кирпич сверлить) 500 с копейками мм сверло делаю. То что тебе надо сделать, хорошо делать грибковой фрезой от 20 до 24 мм в диаметре. У меня такая проблема была после сварки и на ленточных фрезах и на ГЛ, на Неву не лезли. Прошел грибковой фрезой. Но уже купил развертку на 30 мм для этих целей. И на 32 мм для ставить вкладыши в шатун ДМ 1.
....Да напильником я такие работы делал тоже, но это когда втулки растачивал, в станке токарном втулка, а инструмент напильник круглый. Когда глухое отверстие не очень то напильником поработаешь. Мне во всяком случае не удавалось хорошо в таких случаях сделать напильником.....
VijGet
VijGet
03.06.2014 в 17:30:33
Pavel003 написал : Ее удлинить несложно приварив пруток к ней. Я так из сверла 120 мм (кирпич сверлить) 500 с копейками мм сверло делаю. То что тебе надо сделать, хорошо делать грибковой фрезой от 20 до 24 мм в диаметре. У меня такая проблема была после сварки и на ленточных фрезах и на ГЛ, на Неву не лезли. Прошел грибковой фрезой. Но уже купил развертку на 30 мм для этих целей. И на 32 мм для ставить вкладыши в шатун ДМ 1.
За идею с прутком спасибо:applause: что то я не додумался... Все блин приходится доделывать и переделывать... Мне сварщик прошлым летом пару капель в трубу полольников капнул, когда колечко для усиления приваривал - но повезло, что с краю и я их убрал наждачкой... Про развертки слышал - вероятно мне подойдет развертка регулируемая 23-26... Грибковую фрезу тоже попробую поискать...
