Вроде же не только в размере разница, обладатель маленькой сигмы 37см писал в "хитростях", что она на втулках скольжения, а большие сигмы, насколько мне известно, на подшипниках. Да и в характеристиках видно, что разделяющее усилие у малыша меньше.
Спасибо! Попробую найти( очень много там страниц:)). Значит по-больше сигма лучше( не даром стоит намного дороже:))..
Посмотрел в описании( на сайте) и в том и в другом упоминается ""• система шарикоподшипников обеспечивает плавность скольжения ручки-разделителя по рельсу"".
У меня сигма техника на 51 см (2А3 вродь). В питере покупал... К ручке привыкать надо - не шибко удобным показалось, а так режет себе вполне. На длинных резах керамогранит бывает дает скол с краю (так и не выяснил причину происходящего - именно одинаковый скол), а керамическую плитку - режет только в путь! Чуть больше сантима полоски резал.
Klod написал :
Помогли бы определиться- у вас в городе продают
Так я и писал, что плиткорез то не самое главное. Что для него критично - так это размер плитки. Вот тут соглашусь. Поэтому в прошлом году, когда попёрла крупноформатная плитка купил матрих-700. До 73 см режет. А так я пользовался старейшим китайским см на 45, он у меня с 2001 года. ;) Надо уметь резать и стараться работать. При чём резы я прячу в стены, наружу они не выходят. Бывают моменты, но их можно обыграть. Конечно, замечательно иметь много хорошего дорогого инструмента, но не окупается это. Да и сам часто видел, что инструмента у человека много, а делать он ни хрена не умеет. Одно исключение было - установщики дверей.
Klod написал :
AndyMirror согласен с вами. :) Пару раз клал плитку( фартук- кухня, пол- ванная и туалет) - попалась на пол такая плитка( жена выбрала по красоте:))- ничем не смог её разрезать ровно и так как нужно , в округе никто помочь не смог:(- порезал болгаркой( пыли правда много!). Больше не хочу так мучиться- хочу спокойно и хорошо( как нужно) резать и хорошим инструментом.:)
Ролик с подшипником. Интересно что присутствует надпись " масло"( на втором фото ) и стрелка.
А для чего гнездо с обратной стороны линейки( то ли что-то вставлять , то ли вкручивать)?
Кто может пояснить различия между этими плиткорезами:2B3 (серия TECNICA - 66 см). Плиткорез SIGMAи 2D4 (серия TECNICA - 61 см). Плиткорез SIGMAСудя по номерам (2B3 и 2D4) имеющий литеру D вроде как должен быть длиннее (?, 2A3 отличается от 2B3 как раз меньшей длиной), но 2D4 короче, и при этом он дороже. Из описания нашел отличия в длине резки (66 против 61), размерам плитки (43 против 46), весу (5,9 против 6,0) и по размерам режущего ролика (12 против 16). Есть ли еще какие то особенности этих моделей?И не очень понимаю фразу "В серии плиткорезы обеих возможных систем резки: ... от себя... на себя..." - может плиткорез резать в обоих направлениях, либо только в одном?Спасибо! :)
igMac написал :
... не очень понимаю фразу "В серии плиткорезы обеих возможных систем резки: ... от себя... на себя..." - может плиткорез резать в обоих направлениях, либо только в одном?Спасибо! :)
не, только в одном. там, если не ошибаюсь, ролик и разделяющая лапка (не знаю как правильно называется) расположены по разному. посмотрите на родном сайте. там, вроде, было видео или фотки когда-то
В инструкции, прилагаемой к каждому плиткорезу (инструкция общая на все плиткорезы) 2D4 обозначен как NEW, а 2B3 - нет. Отсюда следует, что 2D4 появился позже. Насчет обеих систем резки надо писать на info@rubi.spb.ru, там обычно хорошо отвечают (но не всегда - вместо крестиков 2 мм пришли крестики 1мм, на мой вопрос "кто виноват и что делать?" молчат вторую неделю). Кстати, сам плиткорез не то чтобы сильно впечатлил (у меня более дорогая модель). С завода, а краска кое-где уже облуплена. Какие-то цапарапины на ручке... Хотя ничего не люфтит вроде, ттт. Еще поразило - везде на фото (в интернете и в инструкции), на видео на сайте rubi.spb и в ютубе ОДИН плиткорез, а пришел как бы сказать, не совсем такой :) Видимо, кризис в европах - количество отверстий в столе всего 2 вместо 6, линейка не такая, и самое главное - нет второй отодвигающейся стальной лапы (для поддержки плитки большого формата), к-рый на всех видео и фото есть! И даже ничего не просверлено для него в станине, т.е. докупить не получится, и данный вариант - изначально более дешевый, как раз для России наверное. Неплохо бы указывать такие вещи на сайте, мол модель с одним лишь боковым упором, если хотите оба упора - мол указывайте в заказе...
И еще - как владелец разных прибабахов от фирмы Rubi и от фирмы Sigma, добавлю - качество гребенок и прочего инструмента Rubi выше на голову - гребенки, губки Sigma vs Rubi реально как китайское авто против мерседеса. Я прямо удивлен был. Руби в руки берешь - держать приятно, все края обработаны, отшлифованы, металл полностью покрыт чем-то вроде лака и т.п. Следов от сварки нет. Сигма (я про гребенки) - вся царапается, хуже чем китайские шпатели в леруа, потемнения от сварки, система крепления губок проще (в плохом смысле) и люфтовее. Короче против плиткорезов Сигма ничего не имею (жаль Руби монорельсовые в руках не держал), но гребенки-губки, если сомневаетесь -берите Руби, сигму в топку. Присоска Сигма, которая 50 кг - вроде неплохая, но качество обработки деталей - как самый дешевый Китай, все в заусенцах, не солидно для такой якобы европейской насквозь фирмы. Оффтоп: хотя этих итальянцев-испанцев не понять - такое ощущение что у них солнца много, настроение всегда хорошее и они не заморачиваются там, где другие заморачивается (т.е. плитку в рекламных роликах кладут криво, дорогие гребенки FAR - резьба часто недорезана, а уж внутри наплывов и заусенцев!).
frominfotek написал :
Тоже не впечатлил плиткорез исполнением. Литьё грубое, облой везде, не обработан. Металл по виду( да и наверника) силумин. Стоит прилично а качество изготовления ...:(
FARAON7575 написал :
п.с тезка Миша мастер в след.раз бери монтолит
Не.Мне "Сигмы" до конца рабочей деятельности хватит. :)
Я брал 3ВМ. Очень точный.Размеры,углы устанавливаются "легко и непринужденно".Работать в удовольствие.
Вот прямо сейчас посмотрел внешний вид.Единственное,если перевернуть,есть небольшие зазубрины по литью.В рабочем положении абсолютно не напрягает и незаметно.Ну,может за его стоимость и надо бы шлифануть получше.
mihamaster написал :
не говори гоп:),я тоже думал мне 93 хватит,ан нет плиточка на объекте попалась-15*120,46*95,45*99 и чего со своей 63 сигмой делать бы стал с такими размерами?
Ты плиточник,а я на все руки от скуки. :) Тебе нужно иметь полный арсенал.
Кстати,чего собирался заказывать получил?? Я вот тоже ведро "затирочное" думаю взять и губки.
еще не заказывал,объяснил клиенту что затирать лучше в конце,а до конца в 185 метрах по полу... бери,для эпокси нужная штука,и думаю с цементными скорость замывки увеличиться
да,красавец,не ожидал что с крыльями гораздо удобней крупноформат резать,незнаю почему,но чем длинее плиткорез тем лучше рез-3 вида Италии из них 2 керамогранита пока резал-сколов даже мелких нэма
Klod написал :
Да-да, именно это и огорчило, у вас лучше получилось сформулировать. Вот если бы был, скажем, Matrix (и стоил бы также), никто бы слова не сказал. Правда, надеюсь, что к резу претензий не будет. Про руби тоже небольшой облом - когда покупал гребенки, почему-то был уверен, что это нержа. Ан нет, обычная сталь, к-рая ржавеет! Оказывается, есть у Руби и нержа, только у rubi.spb.ru такого нет. В каталоге руби и на сайте rubi.spb написано "антикоррозийная обработка" :)) На деле это обычную сталь покрыли лаком, и это при стоимости 630 руб. Что будет, когда лак поцарапается, лучше не думать, да и с торца лак не защищает.
Если разговор про rubi.spb, то у них ведра давно закончились. В начале этой неделе должна прийти поставка, сам жду. Только какое брать - старую версию (где 2 ролика), или где три ролика (новая версия)? С одной стороны, судя по картинке, три ролика благодаря своей пустотелой спиральной конструкции должны отжимать лучше. А с другой - в последнее время становится правилом, что все т.н. "new" оказывается хуже (для потребителя) и дешевле (для производителя) честных старых "old".
FARAON7575, mihamaster - а у ваших сигм второе крыло есть? У меня 3cm, второго крыла нема.
Еще к вам вопрос - а точнее наверное к mihamaster, ведь у нас одинаковые модели. Мне не совсем понятно, как точно подстраивать высоту ролика. Настраиваю сильно на глазок. Может, вы проясните.
Во-первых, в инструкции только рисунок, изображающий подстройку со стороны линейки. Но т.к. настраивается и дальний конец плиткореза, то думается, в инструкции они этот момент упустили.
Во-вторых, в инструкции на рисунке одна рука крутит барашек, другая рука прижимает ручку! И вот сила нажатия мне не ясна, т.к. даже при несильном нажатии подпружиненный стол опускается, и риска "гуляет", т.о. совершенно непонятно, до какой степени нажимать. Диапазон настройки получается очень широкий, не к чему привязаться, погрешность большая.
В этой же теме было обсуждение.Вроде как пришли к выводу,что с двумя роликами лучше.По их расположению,соответственно удобству в работе.
Здесь не нужна суперточность.Вообще,как достоинство этой серии,обозначен "эффект амортизации".
Я настраиваю при легком прижиме ручки.Т.е. положил плитку,прижал слегка ручку(можно и отпустить),выставляю положение как в инструкции.Потом дальний конец примерно на такой же уровень.
Я думаю,что все довольно относительно.Если плохо давит,подкрутить как надо и все дела.
Слепое следование инструкциям,не всегда правильно.Собственные ощущения и соображения тоже никто не отменял :)
Крыло имеете в виду узкий рычаг?
Как в видео?Скорее всего это другая модель.У меня такой "откидушки" нет.
Вот фото моего "агрегата".
