Alexiy
Alexiy
03.04.2013 в 08:54:04
elecktris написал : 1 срок службы галогенок - 2000 часов, ЛЛ - 5-10 тысяч часов, светодиодов - 30-50 тыс.ч.
ЛЛ - заявлено не менее 10 тыс. часов. Реально - порядка 20 тыс. часов наработки в основной массе и даже 30 и более тыс. некоторые отдельные экземпляры. Это что касается самых обычных ламп при работе с ЭПРА. светодиоды - на самом деле никто не знает их реальный срок службы в реальных светильниках. Большинство пишет 100 тыс. часов, но, на самом деле, даже блок питания (конденсатскорее всего столько прослужить не сможет!
elecktris написал : 4 Разделительный трансформатор 220/12 необходимо ставить для обеспечения безопасности
если светильники и потолок заземлены, то разделительный трансформатор уже не обязательно, хотя и лишним, конечно, не будет. Но, разделение цепей и защитное заземление - это самостоятельные меры безопасности, применяемые обычно независимо друг от друга. Как ещё один вариант можно применить светильники II класса защиты (с усиленной изоляцией)
elecktris написал : По п2 - информация по светоотдаче Ламп Накаливания имеет отношение к рекомендации заменить галогенки 12В на светодиодные 220В?
можете и заменить, но учтите, что светодиодный аналог ЛН 60 Вт стОит не менее 35$. Всё что дешевле - светит или отвратно, или тускло, или очень недолго (через полгода перегорает)
elecktris написал : По п3 - как Физически осуществить присоединение заземляющего проводника к элементам потолка, и надо ли заземлять сами светильники, если на них нет винта-болта для заземляющего проводника.
найдите и купите светильники с заземляющим винтом. Есть такие. Или светильники II класса защиты (обычно в пластиковом корпусе)
elecktris написал : надо ли ставить разделительный тр-р на СМ?
При мощности стиралки 2,3-2,5 кВт - это получится бандура более 30 кг весом и размером 500х650 см - куда вы её поставите? И цена будет раза в 3 выше цены новой стиралки. Поэтому не надо на стиралку - обойдётесь диффзащитой и заземлением.
elecktris написал : И кстати, правила вообще запрещают розетки 220В без разделит тр-ра в помещениях с повышенной влажностью?
в квартирах и жилых домах разрешается иметь розетку в ванной, но только под защитой УЗО номиналом до 30 мА включительно.
ksiman
ksiman
03.04.2013 в 10:51:02
elecktris написал : По п4 - если ставить разделительный транс на освещение, то надо ли ставить разделительный тр-р на СМ? И если не надо, то почему?
Интересно было-бы посмотреть на чудака, подключающего СМ через разделительный трансформатор :)
Alexiy
Alexiy
03.04.2013 в 12:42:52
ksiman написал : Интересно было-бы посмотреть на чудака, подключающего СМ через разделительный трансформатор
Ну, например, медицинское оборудование только так и положено подключать. Не удивлюсь, если там и стиралки так подключены...
dr.deth
dr.deth
12.04.2013 в 16:54:18
Andrey12 написал : dr.deth извините, что немного не по теме...Уверены, что на вашу сталинскую ванну есть акриловый вкладыш?
знаете на 100%?
Решил немного обновить сообщение)) Да, вкладыш установили. Что касается "сталинских" ванн, то мастер объяснил, что есть небольшоой процент сталинок, где в ванну ставили нестандартные ванны - у них практически вертикальная стенка в районе слива+в районе изголовья ванна представляет не прямоугольник, а овал. Вот в силу малого процента таких ванн для них вкладышей нет. Для стандартных - без проблем делают и устанавливают за 1-2))
SVKan
SVKan
12.04.2013 в 17:56:01
dr.deth написал : ванна стандартная имеет габариты 1,7*1,7, непосредственно ванна - 1,7*0,75, следовательно, светильники IP23 можно размещать только в оставшемся пространстве 1,7*0,95 (причем, чем дальше от ванны, тем лучше). про распределение IP по высотным характеристикам помню.
Дык если про высоты помните, то в чем вопрос. У Вас там потолок на высоте 2м что-ли? Все что выше 2,25м от пола не попадает ни в одну из зон. Никаких ограничений нет. Это если с точки зрения норматива...
dr.deth
dr.deth
19.04.2013 в 17:09:49
Люди добрые! А кто подскажет, где в Москве купить кабель ВВГ-нг LS 3*1,5 мм2 в розницу??? Искать по Инету - так либо есть только бухтами (метров по 200) или простой ВВГ-нг...Может, есть у кого проверенные конторы?
Дядька Глюк
Дядька Глюк
20.04.2013 в 01:23:36
dr.deth написал : А кто подскажет, где в Москве купить кабель ВВГ-нг LS 3*1,5 мм2 в розницу?
В Леруа есть кабеля. По крайней мере в Лефортово, пару недель назад или около того видел. И там нарежут как надо. Хотя нет, Вам же нужен LS, да его там не было.. я тоже спрашивал.. извиняйте! Но звоните, может где то и завалялся.. А найдете и нам сообщите, я бы тоже прикупил бы наверное.
dr.deth
dr.deth
03.06.2013 в 12:50:02
TO Дядька Глюк Насчет кабеля ВВГ-нг LS - таки нашелся в Кастораме на Новорязанском шоссе. Продают небольшими бухтами по 10-20 метров. 10метровый 2*1,5 примерно 270 рублей; 3*1,5 = 400 рэ. есть 20 метров 3*1,5 за 750. Буквально неделю назад там все это было в достаточном количестве. Так что, если еще это актуально для кого-то, то прошу в магаз)
Дядька Глюк
Дядька Глюк
03.06.2013 в 14:28:32
dr.deth, спасибо:)
