30.03.2013 в 13:03:12
Юля-кастрюля, Замените компенсатор - он стоит недорого.
Надо фото до верха шкафа. Освобождаете трубу выше компенсатора от хомутов. Опускаете трубу в компенсатор до упора. Поднимаете компенсатор вверх вместе с трубой. Вынимаете. Конец трубы, входящий в компенсатор мажете густой силиконовой смазкой. Нижний конец компенсатора - мылом. Верхний кусок трубы оставшийся в потолке - тоже мылом. Собираете в обратном порядке - см выше..... Если хорошо пойдет - работы минут на 20.
Да.... забыл, перед сборкой установите хомут для фиксации компенсатора, после сборки - зафиксируйте....
Сантехник с молотком был из ДЕЗа?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
30.03.2013 в 13:27:54
BV написал : Конец трубы, входящий в компенсатор мажете густой силиконовой смазкой. Нижний конец компенсатора - мылом. Верхний кусок трубы оставшийся в потолке - тоже мылом.
А почему бы мыло во всех случаях не заменить такой же смазкой? :o
30.03.2013 в 19:37:41
сансэй написал : а она у вас когда-нибудь до конца стояла, как на фото от Zhek@ ?
Не знаю, на какой уровень её первоначально осадили. Когда въехали в квартиру труба была закрыта коробом и на короб выложена плитка. Было красиво! Но недоступно.
AndyMirror написал : :D Его уже и след простыл.
След вовсе не простыл. Этот сантехник работает в нашем ТСЖ. И он такой тормозной!
[QUOTE=AndyMirror;3738471] И откуда там у вас фум-лента?
Это не фум-лента. Когда муж вручную осадил муфту, он сверху намотал тонкую изоленту, чтобы муфта не вытеснялась вверх, когда текла горячая вода
Zhek@ написал : Либо это Юля-кастрюля намотала чтобы не текло и не пахло так сказать на всякий случай....
А-ха-ха-ха-ха-ха!!!! :D
Сегодня трещина увеличилась. Но не вниз, а влево пошла... Купили временную ленту для труб от протечек, как сказал папа, до понедельника надо обязательно замотать. Трубу помыла от пыли и чтобы обезжирить. Намотали в трёх местах. Вроде выглядит так надёжно. Не вытесняется, не протекает и не воняет пока. Посмотрим что дальше будет. Спасибо за информацию! У меня появились знания о канализационной трубе :) Приятно! :) Я понимаю, если будет протечка - нужно вызвать сантехника и он заменит часть трубы, как он и сказал в тот раз. Но замена - в случае очередной протечки. Но я боюсь даже подумать, как он это будет делать - менять трубу. Придёт, раскурочит, создаст аварию и мы тут все уплывём в вонючую даль! А хомут после замены обязательно купим и установим, спасибо Касимову!
касимов
касимов
Касимов
30.03.2013 в 20:46:16
Юля-кастрюля написал : Этот сантехник работает в нашем ТСЖ.
Ну так Вам и флаг в руки.
Юля-кастрюля написал : И он такой тормозной!
Понастойчивей с ним.
Юля-кастрюля написал : Но замена - в случае очередной протечки.
Скажите что идет запах.Думаю этого будет достаточно. Купите еще две манжеты диаметром 110мм.Поменять в длинной трубе и в крестовине.Он забудет. Вобщем мы здесь,если что.
AndyMirror
AndyMirror
31.03.2013 в 01:15:52
psnsergey написал : А почему бы мыло во всех случаях не заменить такой же смазкой?
А это чтобы двигалось где надо, а где не надо - не двигалось.;)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
31.03.2013 в 07:38:21
AndyMirror написал : чтобы двигалось где надо, а где не надо - не двигалось.
А-ааа! Крепить на хомуты надо там, где надо, чтобы не двигалось, я считаю. :a
AndyMirror
AndyMirror
31.03.2013 в 22:11:17
psnsergey написал : А-ааа! Крепить на хомуты надо там, где надо, чтобы не двигалось, я считаю. :a
Монтировать зафиксированое хомутами - однако ;).
Мажется то для монтажа, а потом фиксируется. Это же элементарно.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
01.04.2013 в 13:17:26
AndyMirror написал : Мажется то для монтажа, а потом фиксируется. Это же элементарно.
Конечно. Мажем, монтируем (вставляем всё в раструбы, передвигаем в рабочее положение компенсатор), а потом фиксируем хомутами за стенку. Да. Но я тогда вообще не понимаю, что Вы имели в виду. Почему ВСЕ резинки в раструбных соединениях нельзя смазать силиконом, а надо часть силиконом, а часть - мылом? :confused:
AndyMirror
AndyMirror
02.04.2013 в 01:04:10
psnsergey написал : Но я тогда вообще не понимаю, что Вы имели в виду. Почему ВСЕ резинки в раструбных соединениях нельзя смазать силиконом, а надо часть силиконом, а часть - мылом? :confused:
Идея то была не моя. Я всё мажу силиконом, во оно всё и ползает при монтаже, ясное дело что хуже всего в компенсаторе. А вот мыло как раз позволяет упростить этот процесс - вставить с ним легко, а вот двигается потом хуже. Надо будет попробовать.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
02.04.2013 в 16:21:19
AndyMirror написал : мыло как раз позволяет упростить этот процесс - вставить с ним легко, а вот двигается потом хуже. Надо будет попробовать.
Упростить-то оно, может быть, и упростит, но когда Вы двухметровую трубу закрепите в середине хомутом к стене, то тот метр, что выше хомута, будет расширяться вверх, а тот, что ниже - вниз. То есть оба уплотнения будут "работать" одинаково. Даже 20-30 см полипропилена от хомута до одного из раструбов дают какие-то подвижки в этом раструбе. Потому логичнее всё мазать силиконом, для достижения того же ресурса обоих соединений. "Тяжело в монтаже - легко в эксплуатации".
