Shnur
Shnur
30.03.2013 в 12:40:34
Алексейй написал : 14 арматура, ширина фундамента 30 см по вшивый брус на 15 -бить вас некому/гигантомания/ Как и прочий маразм про проливку песка под фундамент.
Давайте более конструктивно. Сказали что я не прав - давайте Ваше предложение. А трындеть тут все мы горазды. Тем более называть маразмом те вещи, с которыми соглашается большинство.
Алексейй
Алексейй
30.03.2013 в 14:16:01
Shnur написал : с которыми соглашается большинство.
Потому что то ,,большинство ,, родилось и выросло в интернете. При том что в моем городе у каждой семьи на уровне 1990 года уже было примерно по 1 гаражу на семью.Которые строились своими силами. Ваш фундамент шириной 30 см с армированием в 4 нитки ф14 выдержит каменый гараж на болоте. При том что брусовому строению уровня бани фундамент нужен чисто для близиру/для красоты/ трындеть -в декабре лил ленту с электропрогревом а потрындеть о таких ньюансах даже не с кем...
профилированный брус-зер гут. Фундамент делайте уже и выше-для оторвать строение от земли. отдельный фундамент по печь нах....-по зиме основной фундамент будет поднимать с одной стороны, соответствено печь с трубой начнут играть относительно конструкции бани/дома/
30.03.2013 в 14:48:57
Алексейй написал : Потому что то ,,большинство ,, родилось и выросло в интернете.
..Вы про себя?? В ветка 3 участника возраста"преклонного" :) и надеюсь(уверен)тоже имеют и использовали свои раки и
Алексейй написал : своими силами.
Алексейй написал : Ваш фундамент шириной 30 см с армированием в 4 нитки ф14 выдержит каменый гараж на болоте.
..в болото он уедет.. и также уйдёт в любой пучинистый грунт... армируют бетон.совсем для других целей...:)
Алексейй написал : в декабре лил ленту с электропрогревом а потрындеть о таких ньюансах даже не с кем...
..а чё про это трындеть.. способ известный с 60-ых годов... но применять его на даче,просто западло и нет ни какого смысла... нужно просто не торопиться, и лить бетон в соответствующее календарное время :)
Алексейй написал : по зиме основной фундамент будет поднимать с одной стороны,
...будет... но наоборот по весне ... и если правильно подготовлена подушка,то совсем чуть-чуть, и увидеть это можно будет ,только с помощью приборов... а если будет "колбасить" как говорите Вы,-значит кто-то послушал "умных" советов:
Алексейй написал : прочий маразм про проливку песка под фундамент.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
30.03.2013 в 15:59:45
Shnur написал : А сваи, кроме того, все равно лучше ростверком скреплять,
Зачем под сруб - ростверк? Это ж брусья! Через два метра по периметру опора - и все. А насчет пола - так не фундамент же его теплым делает! Баня ж эпизодической топки. По любому - зимой под нею все промерзнет. Вы ж её не каждый день топите. Поэтому продуваемый подпол - это еще лучше! Насчет печки - все ж лучше железная фирменная с большой каменкой. Тут мой земляк - Ферингер, отличные печки для бань делает. Естественно - копируя немцкие топки. Кирпичную печку зимой промерзшую слишком долго протапливать.
Балтиец.
Балтиец.
31.03.2013 в 11:10:11
Shnur написал : что холодные полы будут, не городить же потом завалинку.
Зато дёшево и сердито.
Shnur написал : по поводу фундаментов: лучше лента, хотя и дороже.
фундамент выбирается из следующего. вес дома конструкция дома несущая способность грунта. Все срубы, и дома из бруса по конструкции очень жёсткие им фундамент нужен только по углам.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
31.03.2013 в 12:10:10
Балтиец. написал : очень жёсткие им фундамент нужен только по углам.
Ну, не настолько жесткие. Но и ростверк - точно не нужен. По опыту бруса 150-го - через два метра столбики, включая по углам. Для 6х4,5 получается три ряда по 4 сваи.
Балтиец.
Балтиец.
31.03.2013 в 17:12:23
Vladimir_Vas написал : Ну, не настолько жесткие.
Настолько. Если пятистенок то ещё столбик под пере руб.
Алексейй
Алексейй
31.03.2013 в 18:49:26
Столбики-порождение интернета. Окрест меня дачные фундаменты в 99% случаев банальная лента. Остальной 1% -озабоченые экономией городили столбчатый. Только не ,,интернет,, сваи , а несколько бочек по периметру залитых бетоном. Такое преобладание ленты -потому как в городе цементный завод, потому цемент можно было собирать веником с любых горизонтальных поверхностей.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
31.03.2013 в 19:58:10
Алексейй написал : Столбики-порождение интернета.
Не думаю. Буронабивные сваи из асбоцементных труб уж очень легко делаются. Копать не надо. На песке это важно. А держат - отлично.
Алексейй
Алексейй
01.04.2013 в 04:43:56
Vladimir_Vas написал : Буронабивные сваи из асбоцементных труб уж очень легко делаются. Копать не надо. На песке это важно. А держат - отлично.
Все что просто народ использует давно. ИМХо-сваи вычмурение-порождение интернета. Под деревяный дом/баню/ надо четыре камня по углам и один под переруб. Лента /из *****бетона/ позволит сделать вид более культяпистым, плюс зимой от земли будет идти тепло- это если с интернетными черными полами с утепление не вычмуряться. Если сделаем утепленые полы и продувание вследствии курьих ножек, то в помещении будет температура за бортом. На ленте с закрытыми продухами градусов на 15 теплее.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
01.04.2013 в 08:14:55
Алексейй написал : На ленте с закрытыми продухами градусов на 15 теплее.
Это в неотапливаемом то помещении??? Не перебор? Откуда тепло то возьмется?
