kanashpioner
kanashpioner
Канаш
29.03.2013 в 17:51:41
люди добрые ,спец в электротехнике, помогите с 3-х фазной проводкой в маленькой серверной (60 импульсных блоков питания).все время вышибает 4-х полюсное УЗО 100 мА, поставил обычный АВ, теперь ночи не сплю--боюсь ноль отвалится и кранты всему оборудованию.система ТТ .
ksiman
ksiman
29.03.2013 в 18:16:10
Интересно, как 4-х полюсное УЗО может защитить от обрыва ноля. Может я чего не понимаю и в современные УЗО начали встраивать контроль перекоса напряжений по фазам? :) УЗО 100мА на 60 импульсных БП - :(
haramamburu
haramamburu
Дмитров
29.03.2013 в 18:20:51
kanashpioner, Непонятно почему система ТТ , а не TN-C-S, далее.. если ноль отвалится, то никакое УЗО не поможет.. для этого другие девайсы есть.. непонятно почему УЗО на 100мА, и даже на 100.. имхо будет вышибать от 60ти ИБП.. надо было разбить на группы.. под УЗО 30мА
И тут уж совсем мое ИМХО.. еслиб у вас была система TN-C-S.. то я бы УЗО.. вообще не ставил.. чтоб небыло лишнего головняка.. мотивация - стац оборудование.
kanashpioner
kanashpioner
Канаш
30.03.2013 в 09:12:32
haramamburu, тут месные электрики требуют узо, а схема ТТ, потому что местный инженер велел. ну типа TN-C-S наводит помехи на оборудование связи от сторонних потребителей , поэтому нельзя соединять местный контур с чем либо. узо на группы разбить трудновато из-за нехватки места в шкафу, а доп. шкаф не разрешает администрация здания. А если УЗО 300мА воткнуть?
ksiman , как мне объяснили , УЗО сравнивает ток нуля с суммарным током фаз и при их неравенстве, которое образуется при отваливании нуля, отключается .
avmal
avmal
30.03.2013 в 09:35:36
kanashpioner написал : УЗО сравнивает ток нуля с суммарным током фаз и при их неравенстве, которое образуется при отваливании нуля, отключается .
В идеальном случае ток в нуле при трёхфазной сети равен нулю, как и при его "отваливании".
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
30.03.2013 в 10:09:02
kanashpioner написал : А если УЗО 300мА воткнуть?
Нельзя, в системе ТТ диффток УЗО должен быть не более 30mA.
kanashpioner, втихаря прикрутитесь к контуру здания, а УЗО выбросьте, как советовал haramamburu.
kanashpioner
kanashpioner
Канаш
30.03.2013 в 10:09:16
avmal написал : В идеальном случае ток в нуле при трёхфазной сети равен нулю, как и при его "отваливании".
потребители у меня 1- фазные , разделенные на 3 группы, значит ток на ноль проводе будет или я чего то не понимаю.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
30.03.2013 в 10:14:24
kanashpioner написал : ток на ноль проводе будет
Будет, поскольку симметричной нагрузки в Вашем случае не добиться. Но причем здесь это? У Вас УЗО выбивает из-за кучи импульсников. А обрыв нейтрали ему "до лампочки".
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.03.2013 в 10:26:30
kanashpioner написал : местный инженер велел. ну типа TN-C-S наводит помехи на оборудование связи от сторонних потребителей
Письменно? Проект доступен?
Кто будет "тюрма сидеть" при форс-мажоре?
kanashpioner написал : наводит помехи на оборудование связи
В таких случаях обычно делают отдельное технологическое заземление (FE).
kanashpioner
kanashpioner
Канаш
30.03.2013 в 10:35:04
НЕМЕЦ написал : Будет, поскольку симметричной нагрузки в Вашем случае не добиться. Но причем здесь это? У Вас УЗО выбивает из-за кучи импульсников. А обрыв нейтрали ему "до лампочки".
тогда ставить Узо 300мА и соединить контур серверной с ноль проводом , но у меня провод сечением 4 мм2, а как мне сказали совмещать N и PE можно только при 10 мм2.а свой контур запрещают соеденять с чем либо. еще меня схема немного удивила: в здание идет сип со столба и заходит в ВРУ,если можно так назвать пластмассовый ящик для автоматов. ВРУ состоит: !)УЗО 4-х полюсное 2)АВ 32 А ,подключенный до УЗО, (с этого автомата провод 4Х4 мм2 идет ко мне длиной около 50 м ) 3) местные АВ 32 А 4) местный контур, не связанный с ноль проводом (система ТТ !)
ВТБ! написал : Письменно? Проект доступен?
устно а если ФМ то все шишки мне получается требуется еще контур.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
30.03.2013 в 10:50:52
kanashpioner написал : в здание идет сип со столба и заходит в ВРУ
Значит СИП не менее 16кв. Вот на ввод и подключайтесь, получится TN-C-S. Местный контур туда же, будет повторное заземление нейтрали на вводе в здание.
