НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
30.03.2013 в 11:30:10
kanashpioner написал : ТТ, потому что местный инженер велел. ну типа TN-C-S наводит помехи на оборудование связи от сторонних потребителей
kanashpioner написал : в здание идет сип со столба и заходит в ВРУ,если можно так назвать пластмассовый ящик для автоматов. ВРУ состоит: !)УЗО 4-х полюсное 2)АВ 32 А ,подключенный до УЗО, (с этого автомата провод 4Х4 мм2 идет ко мне длиной около 50 м
УЗИП нет? Так с ВЛ быстрее "прилетит" чем от сторонних потребителей. Грозовой сезон на носу.
kanashpioner
kanashpioner
Канаш
30.03.2013 в 11:35:24
НЕМЕЦ написал : УЗИП нет? Так с ВЛ быстрее "прилетит" чем от сторонних потребителей. Грозовой сезон на носу.
УЗИП это черный цилиндр, который стоит на столбе и подключен между фазой и заземлением?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
30.03.2013 в 11:49:46
Это скорее ОПН. Фоток бы...
kanashpioner, вот есть тема: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=182917
kanashpioner
kanashpioner
Канаш
30.03.2013 в 12:24:49
НЕМЕЦ написал : Это скорее ОПН. Фоток бы...
НА СТОЛБЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ОПН тема интересная . а на счет УЗИП спросил местного электрика --они долго думал и сказал , что оно не требуется совсем и это лишняя железяка. походу что такое УЗИП он не знает
пяпа
пяпа
30.03.2013 в 12:47:50
kanashpioner написал : боюсь ноль отвалится и кранты всему оборудованию
Стабилизатор напряжения семисторный\тиристорный не?
igor1
igor1
31.03.2013 в 17:19:37
НЕМЕЦ написал : Нельзя, в системе ТТ диффток УЗО должен быть не более 30mA.
Пункт ПУЭ или ГОСТа, пожалуйста.
kanashpioner написал : все время вышибает 4-х полюсное УЗО 100 мА, поставил обычный АВ, теперь ночи не сплю--боюсь ноль отвалится и кранты всему оборудованию.система ТТ .
В соответствии с ПУЭ, п.1.7.59 при ТТ УЗО – обязательно. Однако, нет указаний о его уставке. Поэтому, промерьте ток утечки и поставьте такое УЗО, которое заведомо выбивать не будет. Учтите, что УЗО считается нормальным, если срабатывает от тока, равного половине уставки. А советы
НЕМЕЦ написал : втихаря прикрутитесь к контуру здания,
лучше не выполняйте: серверная действительно, как правило, просит
ВТБ! написал : отдельное технологическое заземление (FE).
kanashpioner
kanashpioner
Канаш
01.04.2013 в 11:48:26
нашел УЗО 300 мА а бывает больше?
igor1 написал : Пункт ПУЭ или ГОСТа, пожалуйста. В соответствии с ПУЭ, п.1.7.59 при ТТ УЗО – обязательно. Однако, нет указаний о его уставке. Поэтому, промерьте ток утечки и поставьте такое УЗО, которое заведомо выбивать не будет. Учтите, что УЗО считается нормальным, если срабатывает от тока, равного половине уставки. А советы лучше не выполняйте: серверная действительно, как правило, просит
спасибо за совет, но как измерить ток утечки не совсем понимаю.
Alexiy
Alexiy
01.04.2013 в 15:41:43
ksiman написал : УЗО 100мА на 60 импульсных БП -
и что ему будет?
haramamburu написал : будет вышибать от 60ти ИБП..
с чего вдруг?
kanashpioner написал : ksiman , как мне объяснили , УЗО сравнивает ток нуля с суммарным током фаз и при их неравенстве, которое образуется при отваливании нуля, отключается .
это вас ввели в заблуждение самые натуральные лже-электрики
НЕМЕЦ написал : в системе ТТ диффток УЗО должен быть не более 30mA.
кто сказал?! Плюньте в него.
kanashpioner написал : местный инженер велел. ну типа TN-C-S наводит помехи на оборудование связи
очевидно, он у вас там и есть главный лже-электрик. Ему бы переаттестацию внеочередную устроить на текущую группу допуска в связи со служебным несоответствием...
ВТБ! написал : В таких случаях обычно делают отдельное технологическое заземление (FE).
совершенно верно. Пресловутый рис. 1.7.7 ПУЭ это наглядно показывает.
kanashpioner написал : получается требуется еще контур.
ни в коем случае!
тот чёрный грибок - это ОПН-0,38
kanashpioner написал : нашел УЗО 300 мА а бывает больше?
бывает и 500 мА и 1000 мА, но редко
haramamburu
haramamburu
Дмитров
01.04.2013 в 17:15:55
Alexiy написал : с чего вдруг?
будет.. про третьи гармоники в курсе? Я вообще.. на компьютерные классы стараюсь УЗО не ставить.. практика..
ksiman
ksiman
01.04.2013 в 17:23:48
Дело не только в гармониках. В компьютерных БП повышенная емкостная утечка из-за фильтрующих конденсаторов на корпус.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
01.04.2013 в 17:41:08
И это тоже..
просто проэктанты этого как правило.. или не знают.. или не учитывают..
