igor1
igor1
01.04.2013 в 21:23:26
kanashpioner написал : спасибо за совет, но как измерить ток утечки не совсем понимаю.
А миллиамперметром пользоваться умеете? Я не знаю, как устроено заземление у Вас. В тех серверных, которые пришлось монтировать, было по разному: в больших по размеру были свои щитки, в маленьких – просто разводка от своей шины (заземление приходило от контура на шинку, а с нее – на потребители). Дальше просто: замеряете ток в общей земле.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
01.04.2013 в 21:46:02
igor1 написал : А миллиамперметром пользоваться умеете?
еще один тЭорЭтик блин..
ksiman
ksiman
01.04.2013 в 23:28:54
igor1 написал : Дальше просто: замеряете ток в общей земле.
Эта затея безсмысленна, т.е ток утекает не только на локальный PE, но и вообще на всё...
Одинец
Одинец
02.04.2013 в 10:30:36
У меня в заведовании куча подобного.
  1. Насчёт третьей гармоники. РЕ тут не при чём. Конкретный случай: три фазы, куча однофазных нагрузок около 50-100 Вт каждая. Токи по фазам: А - 29 Ампер, В - 26 Ампер, С - 27 Ампер. А по нейтрали - СОРОК ДВА Ампера. Искоренили с установкой ИБП "POWERWARE 9355-15" (три фазы вход - три фазы выход", после ИБП так и было, а на его входе по нейтрали около 1 Ампера. УЗО тут никоим боком.
  2. Учитывая огромную кучу импульсных блоков питания, у которых на РЕ от обоих проводов (в вилке не нормировано, где фаза, где нейтраль) по кондёру - да еще "пилоты" в стойках, а там то же самое, один импульсник или "пилот" - от 1 до 5 мА (миллиАмпера) утечки - так всего на РЕ протекал ток ДВА Ампера. О каком УЗО речь?
  3. Если есть FE (прямая верёвка ПВ-три 16,0 кв.мм от заземлителя), так на ГЗШ РЕ и FЕ всё равно соединяются ("весёлая картинка 1.7.7 в ПУЭ Вам в помощь). А как измерить ток утечки? качественными клещами на РЕ возле щита (на жиле, приходящей от стоек). Короче. Или надо целую гирлянду УЗО, или вообще обходиться без оных.
А вообще такая проблема решается не технически, а организационно. Если бы я рассказал, ГДЕ я победил главного инженера с главным энергетиком (вышеописанная ситуёвина, необоснованные ПУЭ требования) - так просто не поверили бы.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.04.2013 в 11:50:22
Одинец написал : на ГЗШ РЕ и FЕ всё равно соединяются
Вроде бы, не всегда; иногда отдельные контуры заземления, соединённые между собой под землёй. Какое оборудование требует таких изысков - не знаю.
Одинец написал : УЗО тут никоим боком.
УЗО имеет дело с моментальным значением тока, а не с действующим.
Одинец написал : гирлянду УЗО
Хорошее решение.
Одинец написал : Если бы я рассказал, ГДЕ я победил главного инженера с главным энергетиком (вышеописанная ситуёвина, необоснованные ПУЭ требования) - так просто не поверили бы.
Второго апреля - мы снова легковерные. :) Не томи, расскажи.
Одинец
Одинец
02.04.2013 в 12:25:45
ВТБ! написал : УЗО имеет дело с моментальным значением тока, а не с действующим.
И при чём тут это? Как бы ни раскладывались токи по фазам и нейтрали - всё равно в трансформаторе УЗО сложатся - вычтутся. А вот утечка через кондёры фильтров на РЕ - это совсем другое. Это и есть УТЕЧКА.
ВТБ! написал : Второго апреля - мы снова легковерные. Не томи, расскажи.
Если всерьёз интересно - ответил в личку.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.04.2013 в 12:34:25
Одинец написал : утечка через кондёры фильтров на РЕ - это совсем другое
Угу, всего-навсего шесть офисных компьютеров не давали диф.автомат взвести. Пришлось вынимать вилки из розеток, включать и втыкать обратно.
Одинец написал : ответил в личку
У нас искали инженера в эксплуатацию здания - с пост-перестроечным образованием шли сплошные неучи, с перестроечным - недоучки. Так и взяли возрастом в полтиник.
Одинец
Одинец
02.04.2013 в 13:12:22
ВТБ! написал : У нас искали инженера в эксплуатацию здания - с пост-перестроечным образованием шли сплошные неучи, с перестроечным - недоучки. Так и взяли возрастом в полтиник.
Ну да. Три основных типа инженера:
  1. Конструктор (разработать) - тут СССР был силён, да и сейчас не слабаки.
  2. Технолог (привязать разработку к реалиям) - тут всегда ложили болт (оттого и все проблемы в технике), да и сейчас ложат.
  3. По эксплуатации - тут слабаки и неучи не выживают... Они на конце цепочки, им приходится и за ошибки двух предшествующих типов отдуваться. Короче, хоть пенисом пенисарь, но чтоб припенисарили и не пенисно при том.
Насчёт технарей - как я с Вами согласен... Сейчас дипломы в основном купленные... Да ещё и не служившие... Ну и что они сумеют? (я- частично второй и в основном третий тип инженера).
ВТБ! написал : Угу, всего-навсего шесть офисных компьютеров не давали диф.автомат взвести. Пришлось вынимать вилки из розеток, включать и втыкать обратно.
Так может, это именно автомат из-за броска глючил или усилитель УЗО? Дифка какая была? Хотя. Кондёры могли и на РЕ всплеск выдавать, заряжаясь...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.04.2013 в 13:45:48
Одинец написал : Дифка какая была?
Legrand'ы неэлектронные там стояли 25А/30мА АС - чему в них ломаться.
Одинец написал : Кондёры могли и на РЕ всплеск выдавать, заряжаясь
Почти наверняка, компьютеры были достаточно древние.
kanashpioner
kanashpioner
Канаш
03.04.2013 в 09:56:53
тут интересную вещ узнал: серверная + 1 контора питается от ТП своей собственной линией по столбам, а основное здание своей линией от ТП . моя серверная и 1 контора питаются по схеме ТТ, а остальные потребители здания по старой 2-х проводной схеме и контур здания , контур конторы и контур серверной никак не связаны и находятся совсем в разных местах
igor1
igor1
05.04.2013 в 02:55:31
kanashpioner написал : моя серверная и 1 контора питаются по схеме ТТ, а остальные потребители здания по старой 2-х проводной схеме и контур здания , контур конторы и контур серверной никак не связаны и находятся совсем в разных местах
А Вас кроме серверной интересует что-то еще? Если "нет", то Вас это не колышет. Опять же, если серверная и контора не имеют общего заземленного оборудования, то и тут у Вас нет проблем. Так что, вернемся к серверной. Попробую подвести итог. Все нормальные предложения сводятся к увеличению уставки УЗО. Либо методом "тыка": попробовать 300мА, не поможет – 500 и т.д. Либо, предварительно замерить утечку. Фраза:
ksiman написал : Эта затея безсмысленна, т.е ток утекает не только на локальный PE, но и вообще на всё...
сама бессмыслена: на заземленном оборудовании все утечки собираются на проводах РЕ.
